03/04/2012 #221
Avatar de SSTC
maezca dijo: Ver Mensaje
no existen tales leds de 12v (talvez algun montaje de vario leds en serie, pero eso lo desconozco) cada color necesita distinto voltaje pero oscila en los 3v. y unos 25ma , teoricamente con ese transistor podes manejar unos 40 leds de 50ma. no hay necesidad de agregar otro transistor.. igualmente es mi opinion espera haber que te responden otros.
los de auto y motos que son azules o verdes se ensartan directo a 12V o lo que tire la bateria lo que desconosco es si adentro tiene algun regulador o son un puñado de led lo que si sé es que se ve dos contactos y salen dos alambre, pero no se ven como los comunes por eso no se si son led led
03/04/2012 #222
Avatar de djwash
En los led de 10W el Vf es de 10,5v pero en el datasheet dice que son tres arreglos serie paralelo de 3 led. De ahí pasas a los de 30w, 50w, 100w, pero es mas de lo mismo, arreglos serie paralelo de 10 led, con un total de Vf 30v o un poco mas, en los de auto son todo smd o 10mm, de muy poca potencia, y arreglos serie con resistor internos, muchas veces mal calculado, obsolencia programada...
06/06/2012 #223
Brother ese circuito con el TIP31 se puede conectar con la salida de audio de parlantes, en ves de una de cable de audio?
07/06/2012 #224
Avatar de SSTC
Danot Alvarado dijo: Ver Mensaje
Brother ¿ese circuito con el TIP31 se puede conectar con la salida de audio de parlantes?
Hola cordial saludo
si te refieres a este circuito LINK si va directo a la salida de auido de los parlante
bienvenido al FORO y buen dia
08/08/2012 #225
Hola no se mucho de electronica pero me gustaria que alguien me pudiera ayudar con un circuito para leds audioritmicas a 4.5 volts con un transistor. Estoy usando un transistor bc548 pero requiere mucha corriente a la base para funcionar y tengo que poner el volumen al maximo para que funcione. Y nose si usando un tip31c funcionara a ese voltaje aun poniendo una sola led o varias en paralelo. Asi que agradeceria si alguien me recomienda una solucion... Saludos y gracias.
08/08/2012 #226
Avatar de crimson
Hola julioDJ, bienvenido a la Comunidad. Sería de mucha ayuda si nos hicieras un circuito, aunque sea en paint, para ver lo que estás haciendo y poder ayudarte.
Saludos C
08/08/2012 #227
Hola gracias por responder!!! aqui esta el circuito... Es muy simple y no tiene resistencias ni diodos pero solo asi me ha funcionado... las leds son nueve blancas de un linterna y traen una resistencia de 100 ohms en serie...
Tipo de Archivo: jpg IMG_20120808_165746.jpg (87,6 KB (Kilobytes), 78 visitas)
08/08/2012 #228
Avatar de crimson
Un transistor a veces suele resultar "duro", y un TIP31 sería más duro todavía. Queda probar la opción del doblador de tensión con diodos, y si no alcanza agregar otro transistor, como en el circuito que te mando.
Saludos C
Tipo de Archivo: gif ledau1.GIF (5,4 KB (Kilobytes), 82 visitas)
08/08/2012 #229
Avatar de SSTC
julioDJ dijo: Ver Mensaje
Un consejo en tu teclado hay una tecla que dice IMPR PANT Pet Sis al lado de la tecla F12 si la oprimes y luego vas a un editor de imagen, das pegar y se pegara la imagen. Así no tiene que sacarle fotos a la pantalla
me confunde si lo dibujaste en una hoja o es el LIVERWIRE
08/08/2012 #230
Hola gracias por contestar! Este circuito que usted me paso solo puede trabajar a 12 volts? y otra cosa lo probe en el live wire y no me funciona con una señal de menos de 1.3 v y la mia no supera los 80mV... o por lo menos eso marca el tester... Saludos!
A SSTC saque una foto del livewire... gracias por tu consejo!
09/08/2012 #231
Avatar de SSTC
Hola por comenzar, proba tu circuto modificando si explota, que se me hace que SI, te comento el liveW como muchos de los emu-simuladores NO sirven, es mejor guiarse por la experiencia, de mi parte te digo que si lo tuyo son led blanco, 10 en total, uses el transistor TIP41 o cualquier NPN que sea mayor de 1A (de trabajo)
Si vas a trabajar con 4.5V cambia la resistencia de 100 por una de 22Ω pero que sea de una potencia de 1Watts. (ten en cuenta la ley de ohm) y prueba el circuito anterior con los 3 led y una resistencia de 22Ω y la de 2.2KΩ por una de 1KΩ
saludata
Tipo de Archivo: jpg subir .jpg (37,0 KB (Kilobytes), 190 visitas)
09/08/2012 #232
Ok lo probare apenas pueda... Y por casulidad no conoces algun transistor mas "sensible" digamos? Ayer probe ese circuito con 2 bc 548 solos sin diodos ni condensadores pero claro me anduvo mal peor que un solo trt... Mi gran problema es que vivo lejos de la ciudad y se me complica MUCHO poder consegir componentes. Saludos y gracias.
09/08/2012 #233
Avatar de SSTC
NO se que es trt, pero si no usas los diodos como los capacitores el circuito es en vano ademas no sabria decir a ciegas que hacer.
09/08/2012 #234
crimson dijo: Ver Mensaje
Saludos C
Hola crimson, bueno el esquema que expones posee detalles.
1ro. Los LEDs, no se conectan en paralelo.
2do. El 1er. transistor de entrada carece de una resistencia a modo pull-dn en su base.
3ro. El 2do. transistor no posee resistencia limitadora en su base.
09/08/2012 #235
Trt es transistor abreviado... yo estuve buscando tengo todos los componentes menos el condensador de 100nF, es imprescindible? Y el audio lo conecto uno a donde estaria el capacitor de 100nF y el otro a tierra? Gracias y saludos.
09/08/2012 #236
Este circuito me lo pasaron en otro mensaje que cerraron... que les parece funcionaria? pero ese transistor no lo venden por aqui asi que habria que buscar uno similar...
Tipo de Archivo: png leds-audioritmicos-mp3.png (4,3 KB (Kilobytes), 63 visitas)
10/08/2012 #237
Avatar de SSTC
el transistor C945 se encuentra en muchos equipos, pero si quieres equivalentes el BC548, BC547 son los mismos incluso BC337 etc cualquiera de pequeña señal se le simila.
10/08/2012 #238
Avatar de elaficionado
Como ya te han dicho puedes usar el BC54X (X=7,8,9), pero el orden de lo terminales o patas es diferente al del C945.
Chao.
elaficionado.
10/08/2012 #239
Hola gracias por sus sugerencias! Por suerte me puse a buscar y encontre un c945 en un pequeno amplificador para parlantes de pc que tenia por ahi asi que prbare el circuito y les cuento como me fue...
11/08/2012 #240
Bueno despues de probar este transistor (c945) resulto ser casi igual al bc548 asi que creo que me tendre que dar por vencido a menos que encuentre uno mejor... Saludos.
Lupa Audio: Pequeña señal
