11/08/2012 #241
Amigo, el problema NO es el transistor, sino la forma en que trabaja.
1ro. la señal debe rectificarse y luego integrandola para obtener una envolvente de la señal de audio, luego podra aplicarse a los LEDs.
12/08/2012 #242
Emmm... bueno primero que nada debo decir que resolvi mi problema (eso creo) experimentando un poco... Agregue una resistencia de 100k entre la base y el colector del c945 y funciona de maravilla. Ahora el tema es si con esto estoy arruinando el transistor o no hay daños de ningun tipo para este? A Gudino Roberto le doy las gracias por sus consejos pero yo no tengo conocimientos de electronica para hacer algo asi...
Saludos y gracias!
21/08/2012 #243
LEDs Autorítmicos
Gente, este es mi primer post asi que espero que salga todo bien.. les dejo un par de circuitos que encontre por ahi que me gustaron mucho.. se trata de luces LEDs que iluminan con determinada intensidad, segun el volumen de la musica
Les dejo 2 tipos..
El primero, consta de un par de LEDs y un Transistor TIP31..
El segundo, consta de un par de LEDs, un Transistor, 8 Resistencias de 180Ω y una de 1kΩ y un potenciometro..
Probe ambos circuitos en Livewire y andaron barbaro.. en unos dias los llevo a la vida real.. les dejo los circuitos en Livewire adjuntados..
Gracias, LucioBarbieri
Tipo de Archivo: jpg LEDs Autoritmicos 1.JPG (52,0 KB (Kilobytes), 90 visitas)
Tipo de Archivo: jpg LEDs Autoritmicos 2.JPG (23,0 KB (Kilobytes), 136 visitas)
Tipo de Archivo: rar LEDs Autoritmicos.rar (148,8 KB (Kilobytes), 74 visitas)
10/02/2013 #244
Avatar de Pelelalo
elperros dijo: Ver Mensaje
Pero sea lo q sea que hagas proba de ponerlo a la salida de un equipo de musica. NO EN PARALELO CON OTRO PARLANTE sino reemplanzando el parlante en uso actualmente.
Una pregunta para los entendidos; ¿por qué en paralelo no funciona?Supongo que será cuestión de la baja resistencia del parlante.
Podrían aclararmelo?
10/02/2013 #245
Avatar de SSTC
en cierta forma esta mal, pero es porque el led es un diodo... y sabes que pasa si pones un diodo en la salida de un amplificador. Es cierto, poner un diodo led en paralelo te estropea el amplificador, pero colocar un divisor resistivo un acople con un capacitor y de hay a la base del transistor... en ese método no tienes ningún problema
creo que fue un mal entendido en la explicación del circuito.
11/02/2013 #246
Avatar de Pelelalo
SSTC dijo: Ver Mensaje
TEndría que repetir el experimento, pero creo recordar que no me funcionó. El TDA2003 y a la salida el Altavoz+Luces Audiorítmicas NO me funcionó.
12/02/2013 #247
Avatar de SSTC
Pelelalo dijo: Ver Mensaje
estuve mirando el circuito que propusiste y por muchas razones no va a funcionar tienes que entender varios factores sobre amplificadores clase A que es lo que se usa como vumetro llamados en este hilo como luces ritmicas, pero despues te puedo subir un circuito pasivo que funciona con potencias desde 10Watts
12/02/2013 #248
Avatar de jorge morales
adjunto este esquema, a sus consideracion, saludos
Tipo de Archivo: gif LautspUb_u.gif (4,2 KB (Kilobytes), 86 visitas)
12/02/2013 #249
Avatar de SSTC
Gracias jorge morales pero ese no es el circuito concretamente que estamos hablando. pero gracias por el aporte
02/04/2013 #250
Confusión, nadie me lo deja claro.
Hola a todos, vamos al grano, estoy montandome unos leds que reaccionan frente al sonido, el gráfico es el siguiente
La duda que tengo es que alimentaré dos circuitos como este con un tranformador de 12+12v , 12 para cada circuito, pero hay quien me hace entender que puedo conectar tantos leds en serie como admita el voltaje (que enciendan todos) y tantos en paraelo como admita la corriente( en mi caso dos amperios), bien, todos me dicen que es esencial que los leds no les llegue mas voltaje de 3 v para que no se quemen( ahi llego yo también) pero la cosa llega con la corriente,hay quien me dice que ponga todos los leds necesarios para ocupar los 2 amperios( una burrada de leds a 25 miliamperios o equivalente de cualquier otra cosa para que consuma para no poner tanto led, y hay otras personas que me dicen que ponga los leds que quiera en paralelo sin pasar de dos amperios puesto que el circuito solo consumirá lo que necesite.
Podeis aclararme esto porfavor?
si he cometido faltas que os hagan sangrar los ojos lo siento, cualquier aclaración de que me haya explicado mal , pedidmela.
02/04/2013 #251
jjjasesino dijo: Ver Mensaje
Hola a todos, vamos al grano, estoy montandome unos leds que reaccionan frente al sonido, el gráfico es el siguiente . . . .
Leete este tema donde está ahora tu consulta a ver si evacuas tus dudas.
04/04/2013 #252
Muchas gracias, despues de leer el hilo , he montado todo y funciona pero los leds se encienden a mitad de luminosidad incluso con el volumen a tope.
06/04/2013 #253
Siento ser tan pesado, pero me estoy poniendo de los santísimos nervios,he probado a alimentarlo solo con 3-4v y poner todos los leds es paralelo y todas estas combinaciones posibles, he llegado a quemar 12 leds con las pruebas y para mi que el problema es el transistor, yo uso un tip 31 C, no tenian el normal en la tienda, pero por youtube también veo que con el c a la gente se le enciende a tope el led, y a mi me da que me han vendido una copia china del transistor, que opinais vosotros?.
06/04/2013 #254
Avatar de SSTC
el transistor no creo, el problema esta en la alimentación como en la configuración que estés usando como los led por hay no son de 3.5V 30mA
12/03/2014 #255
Hola, como estan? me interesa mucho el circuito que armo elperro, posteado en el mensaje #192, pero necesito que me ayuden con algo que tal vez no entendi...
Mi idea es acoplarlo como circuito portable a un instrumento de percusion, por lo tanto debe captar la entrada con un microfono...
Ese circuito, es con microfono?
De no ser asi, se puede poner un microfono? el filtro pasa bajos sirve para el microfono?
Desde ya muchas gracias... saludos!
12/03/2014 #256
Avatar de crimson
Hola nanosalon, tendrías que agregarle un preamplificador... fijate por aquí:
Circuito de luces audioritmicas de tres canales
Mezclador muuuuy sencillo
Preamplificador muuuy sencillo
Saludos C
13/03/2014 #257
Buenisimo, ya logre hacer andar el circuito con el microfono... Lo que me falta y no consigo hacer es que los leds se prendan y apaguen con una reaccion rapida, sin "atenuacion" digamos...
Pueden ayudarme? entiendo poco de transistores, tal vez poner el TIP en corte y saturacion, o a lo mejor hay una solucion mas facil... Gracias!
13/03/2014 #258
Avatar de crimson
Probá de cambiar el valor de los capacitores electrolíticos:
en este caso habría que bajarles el valor, el de 10uF bajarlo a 1 y los de 100uF a 10, eso tiene que hacer la conmutación más rápida.
Saludos C
13/03/2014 #259
crimson dijo: Ver Mensaje
http://www.forosdeelectronica.com/at...8&d=1300963221
Saludos C
Perdon, deberia haber subido el esquema del circuito antes, yo estoy trabajando con este...
Y no existen esos capacitores.. sera que los que estan antes del TIP demoran la señal que llega al mismo? Sera el de 2.2?
13/03/2014 #260
Avatar de crimson
Sí nanosalon, el capacitor hace que el circuito sea más lento. No veo tu circuito, pero si tiene capacitores hacé una prueba sacándoselos.
Saludos C
Lupa Audio: Pequeña señal
