13/03/2014 #261
crimson dijo: Ver Mensaje
Sí nanosalon, el capacitor hace que el circuito sea más lento. No veo tu circuito, pero si tiene capacitores hacé una prueba sacándoselos.
Saludos C
Esta en el mensaje 210 de este tema...
Fijate si ahi se ve... y gracias por la ayuda!
13/03/2014 #262
Avatar de crimson
Hola nanosalon, se ve ahora. No me gustan esos circuitos con los leds en emisor, yo prefiero los de éste tipo:
con el emisor a masa y el led en el circuito de colector anda mejor.
Saludos C
13/03/2014 #263
Bárbaro! Ya lo voy a probar y te cuento.
Otra inquietud que tengo es que por más que alimente el circuito con 12v no consigo tener más de 6.5v en la salida de los led... Eso cambiará al aplicar tu circuito?
13/03/2014 #264
Avatar de crimson
Seguro, cuando el transistor está "saturado" entre emisor y colector hay menos de 1V, así que tendría que haber casi 11V para los led's. Pobalo.
Saludos C
20/03/2014 #265
hola a todos que tal? perdonen la molestia, quería armar el circuito del audioritmico, pero con un microfono electret, alguien sabe si con ese microfono funciona? por que lo arme y no funciona (use una bateria de 9v). les adjunto las imagenes de los circuitos. Mil Gracias
Tipo de Archivo: jpg descarga.jpg (2,3 KB (Kilobytes), 13 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 70733363_7bc5873491_o.jpg (16,1 KB (Kilobytes), 25 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20070822klpingtcn_125_Ges_SCO_255x220.jpg (19,3 KB (Kilobytes), 22 visitas)
20/03/2014 #266
Avatar de SSTC
pablomataderos86 dijo: Ver Mensaje
tenes que armar un pre-amplificador con el electrec o colocándole un resistencia en la base del mismo para saber si tiene la suficiente ganancia para que mueva los leds, la resistencia va entre la base del transistor y +V de la fuente
saludo
Tipo de Archivo: jpg microfono.jpg (19,6 KB (Kilobytes), 137 visitas)
19/05/2014 #267
pipa09 dijo: Ver Mensaje
Espero te sirva esto amigo!!
esos 12 voltioslo puedo sacar de cual quier lugar ya sea condensador ........
19/05/2014 #268
Avatar de crimson
Hola Alexzazel,bienvenido al Foro. Los 12 Volts no los podés "sacar de un condensador", los obtenés de una fuente de alimentación, batería o incluso de un cargador de celular. Ya que estamos en el tema fijate de armar éste circuito:
que elaficionado explica con detalles el porqué del cambio:
Luces audioritmicas simples con un transistor
Saludos C
29/06/2014 #269
Avatar de lya18
malvinas3bis dijo: Ver Mensaje
este es el circuito que utilize para armar el audioritmico aqui les dejo unas fotos del frankenstein
Archivo Adjunto 41778
Archivo Adjunto 41779
Archivo Adjunto 41780
Archivo Adjunto 41781
Archivo Adjunto 41782
Hola, no entiendo como le hiciste en tu proyecto amigo, en tus fotos veo un transistor con un disipador de corriente conectado con un capacitador, y al lado transistores mas??
buscando en la web encontré este vídeo, se ve sencillo pero no veo que le ponga una resistencia al tip31
Lupa Audio: Pequeña señal
