23/10/2010 #21
Avatar de Hawkz0r
Respuesta: Luces audioritmicas simples con un transistor
Jaja,
En vez de poner una entrada de audio directa, se podría poner conectado a un micrófono electrec?
23/10/2010 #22
Avatar de pipa09
Hawkz0r dijo: Ver Mensaje
Jaja,
Si, se podria, solo deberia que agregar un sinple pre.!!
Saludos!!
23/10/2010 #23
Avatar de Hawkz0r
pipa09 dijo: Ver Mensaje
Saludos!!
Eso del pre., que significa?
Supongo que el cuadro con un rombo y un cuadrado ese de la izquierda, y luego el de la dercha sean la entrada (micro) y la salida respectivamente.
Se me olvido comentar que soy principiante 100% en electrónica, y mucho simbolismo lo desconozco
Tengo algunas preguntas para ampliar el esquema, aver si me las podeis solucionar:
1. Si conecto la entrada de audio en paralelo con unos altavoces o parlantes, si el volumen está alto toda la corriente se dirije hacia el altavoz y los Leds no se encienden. SIn embargo si desconecto el altavoz los Leds se encienden como deberian y sin problema. Alguna solucion?
2. Como podria hacer para separar en 3 partes distintos leds dependiendo de si el sonido que se reproduce es grave, medio o agudo? Es decir, que los graves enciendan unos leds, los medios otros, etc.
Avatar de pipa09
Pequeño detalle, ahi te corrigo la imagen para que entiendas un poco mas, y el pre (Preamplificador) es un circuito que eleva la señal de diversos captores ( micros , capsulas , cabezales, etc) para poder exitar de manera eficiente a un amplificador.
Cualquier otra cosa avisa, saludos!!
Tipo de Archivo: jpg Pre mic 2.jpg (17,4 KB (Kilobytes), 370 visitas)
23/10/2010 #25
UFFF por fin termine mi frankenstein audioritmico jejeje me falta hacerle un videito y subirlo a youtube no es gran cosa pero funcionaaaaaaaaaaaa.. ta bonito
23/10/2010 #26
Avatar de pipa09
malvinas3bis dijo: Ver Mensaje
por mas simple que se, siempre levanta el animo algo que se elabora y sale funcionando!
Lo esperamos!
http://www.youtube.com/watch?v=5Nspwk-Iae8
Ya, ya se que es suficiente Yo en el video que he subido lo he conectado a la salida de la tarjeta de sonido del ordenador con un minijack
Simplemente me gustaría saber que tensión hay en esa salida cuando hay audio. 1Voltio? 2 Volts? 5?
ala loko me puedes mandar el circuito de este froyecto pos ley el post y no entiendo XD gracias XD
23/10/2010 #28
Avatar de pipa09
gigo2000x dijo: Ver Mensaje
no es e mismo del video, pero el efecto es el mismo!!!!
Buscalo en unos mensajes mas atras!
24/10/2010 #29
Avatar de Hawkz0r
haha, muy sencillo. El esquema que he seguido es el mismo que está posteado. Sino prueba con este, igual te es mas sencillo entenderlo. Simplemente yo le quité el conmutador.
Tipo de Archivo: png blink.png (26,7 KB (Kilobytes), 405 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 70733363_7bc5873491_o.jpg (16,1 KB (Kilobytes), 790 visitas)
24/10/2010 #30
Avatar de Hawkz0r
Entonces alguien sabe como hacer para que solo se enciendan los leds con los sonidos graves? :P
Había escuchado que un condensador sirve como filtro pasa bajos.
24/10/2010 #31
Avatar de pipa09
Si , el capacitor sirve pero en un cross pasivo , Deberia usar un filtro pasabajos activo! con un operacional es facil hacerlo. Tenes muchos si usas el buscador!!
Cualquier cosa consulta!
24/10/2010 #32
HOLA Hawkz0r DISCULPA EL TL36PO QUE ES?
DISCULPA LA IGNORANCIA SOY NUEVO
graCias por la commprencion
hawkz0r dijo: Ver Mensaje
amigo me puedes decir cual es el posteado encontre 2 pero no SE cual porfa te agradeCeria
24/10/2010 #33
Avatar de pipa09
[quote=gigo2000x;383819]OLA Hawkz0r DISCULPA EL TL36PO Q ES?
Es un simple interruptor, esta en el dibujo.
amigo me puedes decir cual es el posteado encontre 2 pero no c cual porfa te agradeseria
El del mensaje numero 9 de este post.
osea es no le ponga nada alli?
solo uno ?
ha grasias amigo chevere lo boy a armar ojala me resulte grasias he
XD
HA Y OTRA COSITA ES NESESARIO QUE SEA DE 12V.
PUEDO CAMBIAR LO SIGUIENTE:
12v. A 9v.
r.1k en led a 270 o.
24/10/2010 #35
Avatar de pipa09
solo uno ?
XD
12v. A 9v.
Es una switch inversor ( tres terminales) . y si, lo puedes modificar , y hacer los calculos para alimentar el led!!
Saludos!!!
24/10/2010 #36
Avatar de Hawkz0r
Creo que se refiere al filtro pasabajos activo. Dice que postees un link con el esquema válido :P
25/10/2010 #37
Avatar de pipa09
Del filtro no se subio ningun circuito pero en un rato subo uno
25/10/2010 #38
que pasa si es q yo le remplazo un diodo: 1n4007 y un bd135
25/10/2010 #39
este es el circuito que utilize para armar el audioritmico aqui les dejo unas fotos del frankenstein
que paso con el filtro????? subilo asi veo de que se trata.
25/10/2010 #40
Avatar de pipa09
Nada, funcionara igual, solo que el bd es mas chico que el tip!!
saludos!!
Ya te lo paso, dame unos minutos!!!
Lupa Audio: Pequeña señal
