26/10/2010 #41
Avatar de Hawkz0r
Respuesta: Luces audioritmicas simples con un transistor
malvinas3bis dijo: Ver Mensaje
este es el circuito que utilize para armar el audioritmico aqui les dejo unas fotos del frankenstein
En las imagenes hay 4 tip31, y a cada uno una hilera de 4 diodos. Son de distintos colores?
26/10/2010 #42
Avatar de pipa09
que paso con el filtro????? subilo asi veo de que se trata.[/QUOTE]
Aca esta, espero les sirva!!
26/10/2010 #43
Avatar de Hawkz0r
pipa09 dijo: Ver Mensaje
Muchas gracias!
Eso de Vcc+ y vcc-, es del el TL071. CUanta tension lleva? El Gnd y Vcc- pueden ir puenteados no?
26/10/2010 #44
Avatar de pipa09
Hawkz0r dijo: Ver Mensaje
Muchas gracias!
Podes usar desde + - 9 Vcc hasta + - 15Vcc
Gnd es cero voltios y -Vcc es un voltaje negativo!
26/10/2010 #45
Avatar de Hawkz0r
Como consigo un voltaje negativo? En una fuente de alimentacion tengo 12V y 0V. El -12V como lo saco?
26/10/2010 #46
si a cada tip 31 le puse un color distinto la fila de arriba son blancos la segunda azules la tercera verdes y la ultima los del centro rojos y las puntas blancos por que me quede sin rojos.
este es el frankenstein que me arme el video no es muy bueno pero ahi vamos jejee
27/10/2010 #47
El circuito con fuente simple de 12V seria asi:
Tipo de Archivo: jpg Filtro modificado.JPG (22,6 KB (Kilobytes), 669 visitas)
27/10/2010 #48
Avatar de Hawkz0r
Mandrake dijo: Ver Mensaje
Interesante. La verdad es que no entiendo el por qué de esos cambios, pero muchas gracias. Me limitaré a seguir el esquema y a ver si funciona
27/10/2010 #49
Avatar de pipa09
Los cambios son para poder alimentar el circuito con una fuente simple. ya que el circuito que te envie usaba una fuente simetrica!
27/10/2010 #50
Avatar de Hawkz0r
Ok! Gracias! Esque voy a usar una bateria que tengo de 12V DC / 7Ah.
El circuito posteado del pasabajos tiene un consumo continuo? De cuanto mas o menos? Aunque seguramente le ponga un interruptor para activarlo desactivarlo, es para saber :P
27/10/2010 #51
perdon por la ignorancia pero que significa (VA) resaltado en rojo
27/10/2010 #52
hola malvinas3bis yo creo que el (va) en rojo en la isla de arriba a la izq. significa que es la continuacion del (va) que esta en rojo abajo. Suerte!!
28/10/2010 #53
Avatar de elaficionado
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: jpg Filtro%20modificado.JPG (24,4 KB (Kilobytes), 638 visitas)
28/10/2010 #54
Avatar de Hawkz0r
El circuito quedaría así.
En cuanto tenga un rato m pongo en marcha y lo monto. Necesito comprar las piezas
Tipo de Archivo: jpg Filtro modificado2.JPG (39,4 KB (Kilobytes), 641 visitas)
28/10/2010 #55
luki dijo: Ver Mensaje
hola malvinas3bis yo creo que el (va) en rojo en la isla de arriba a la izq. Significa que es la continuacion del (va) que esta en rojo abajo. Suerte!!
ok gracias pero tiene algun significado esas siglas
28/10/2010 #56
hola, yo estaba buscado la forma de crear una señal cuadrada que decaiga lentamente en funcion de los golpes de la musica.
exactamente es para hacer un aparato k pueda meterlo al bombo de la bateria y cuado golpee el pedal se enciendan un puñado de leds de alta luminosidad.
soy principiante en esto y el tema de transistores no se cual comprar a la hora de hacer estos apaños...
necesitaria un filtro y el pre para el micro electrec, y estaba pensando en un comparador con colector abierto ( creo que se llaman asi ) para poder crear la seña cuadrada y un condensador de algun modo para que decaiga la intesidad del led y no parpadee muy rapido.
porfavor echarmen una mano, en meno de una semana lo firmo y subo el video
porcierto... con que programa haceis los dibujos estos?
gracias XD
28/10/2010 #57
Avatar de pipa09
birub2 dijo: Ver Mensaje
gracias XD
Lo que podes hacer es un comparador con operacional, entrando en la no inversora con la señal del pre , el cual con un BC548 comun.bien sencillo!!
Puedo ayudarte a diseñarlo si quieres!
Para relizar los esquemas se usan diversos soft , el mas simple que podes empezar a usar es el LIVEWIRE , anda dando vueltas en el foro!!
24/11/2010 #58
Es una switch inversor ( tres terminales) . y si, lo puedes modificar , y hacer los calculos para alimentar el led!!
Saludos!!!
Hola ¿ aaa ? oigan SOY nuevo en esto no se como hacer los calculos para usar solo 9v
24/11/2010 #59
Avatar de pipa09
alfnes dijo: Ver Mensaje
Holaaaa oigan sooy nuevo en esto no se como hacer los calculos para usar solo 9v
Bienvenido al foro!
Los calculos se hacen en base a la corriente del o de los diodos led a conectar, si en serie o en paralelo, con el voltaje que quieres usar, en este caso 9Vcc, teneindo en cuenta la caida de tension del transistor!
Si te complique la vida, me avisas, y te eyudo ( o te ayudara alguien que esta por aca),
Solo es un nombre para el nodo y asi me ahorro tiempo al hacer la conversion: de fuente simetrica a fuente simple del circuito.
El voltaje en ese nodo es igual a la mitad de la fuente.
Lupa Audio: Pequeña señal
