02/06/2015 #1
Luchando contra un ecualizador
Estimados, soy un aficionado a la electrónica que está luchando (y perdiendo) con un ecualizador.
Sucede que he armado el ecualizador del esquemático adjunto, pero la banda media me resulta muy "ancha". Y quisiera dividirla en dos, como si pudiera hacer MID-HIGH y MID-LOW.
Para ello, necesitaría saber cómo se calculan las frecuencias en esta clase de circuitos, y no lo sé.
Alguien sabe de las matemáticas asociadas a estos filtros de banda?
Muchas Gracias!!
02/06/2015 #2
Avatar de Dr. Zoidberg
Antes de meterte con la matematica de ese esquema (ecuaciones diferenciales y transformada de Laplace) te recomiendo que busques un programa simulador, duplicas el control de los medios y tocas de a poco los valores de las resistencias y caps hasta lograr lo que quieres.
De todas formas no esperes maravillas. Esos circuitos tienen pendientes suaves y el Q dependiente de la atenuacion. Si necesitas algo diferente, hay que cambiar de esquema.
02/06/2015 #3
Me recomendarías alguno? La verdad, no toco una resistencia desde el 94 y no sé qué hay hoy al respecto.
02/06/2015 #4
Usá el simetrix. Es fácil de usar, es un demo gratuito para circuitos bastante grandes y anda muy bien.
02/06/2015 #5
Avatar de pandacba
Dependiendo del resultado que buscas, quizas te podria ser más util un ecualizador del tipo gráfico con 5 bandas y te permitirian un mejor conrol de los medios sin afectar altos y bajos, ya que al tener una pendiente suave como bien te explico el Dr.Zoiberg, a quien aprovecho para saludar..., interactua irremediablemnte con los altos y bajos, otra solución tal vez te podría servir utilzando el esquema que tenes y suprimiendo el rango medio y utilzando un ecualizador parametrico, que te permite fijar la frecuencia centralr donde queres actuar, modificar el Q(ancho de banda) y obviamente atenuar y reforzar, pero son más complejos...
03/06/2015 #6
Probá con este, los medios están controlados por un AO independiente, tiene buena repuesta como para subir medios como para cancelarlo.
http://qrplw3dyl.blogspot.com.ar/201...o-estereo.html
03/06/2015 #7
Una solución "Elegante"
Listado de partes, PCB, LayOut y demás en el archivo PDF
Y si solo lo querés mono ver el "Otro" archivo PDF
Tipo de Archivo: gif Equalizador 5 bandas.gif (12,7 KB (Kilobytes), 822 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Equalizador 5 bandas.pdf (184,6 KB (Kilobytes), 112 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Equalizador 5 bandas mono.pdf (66,5 KB (Kilobytes), 130 visitas)
Lupa Audio: Pequeña señal
