11/12/2009 #1
Avatar de dyc666
Mezclador mono-stereo
Saludos, mirad escribo porque estoy buscando un mezclador sencillo de una entrada mono y otra stereo, la mono para una guitarra y la otra para mp3, el amplificador es el pcb de construya su videorockola con el stk4182II, he estado buscando por ahi y encuentro mezcladores mas completos pero nada tan simple como lo que yo quiiero, solo mezclar las dos lineas sin volumen y sin nada, un mezclador stereo-stereo tambien me valdria ya que el multiefectos de la guitarra es stereo, una duda q tengo es si valdria solo con conectar dos jacks stereo en paralelo a la entrada, no se ya me decis si es una burrada, gracias de antemano, saludos.
11/12/2009 #2
Respuesta: Mezclador mono-stereo
Si solo necesitas una entrada (Mono) de micrófono y una estéreo (MP3) con un preamplificador de micrófono te alcanza.
A la salida del previo conectas 2 resistencias que sumen “Esa” salida a los 2 canales del MP3, que también lleva 1 resistencia por canal.
11/12/2009 #3
Avatar de dyc666
Gracias por contestar Fogonazo, es un placer y perdona pero no tengo mucha experiencia en esto, pero no entiendo lo de poner dos resistencias a la salida del preamplificador, que saco dos resistencias de la salida + del pre y se las sumo a las de +L y +R del mp3??, o el pre del micro tiene salida stereo (jode que follon pa una cosa que tiene que ser de lo mas simple...) ...y las resistencias de que valor serian??
11/12/2009 #4
Esto es un esquemático, solo para que veas el conexionado.
Tipo de Archivo: gif MiniMezcla.gif (3,8 KB (Kilobytes), 223 visitas)
11/12/2009 #5
Avatar de dyc666
Ok, eres un crack, gracias.
17/12/2009 #6
Avatar de dyc666
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
He probado a conectaro como me dijiste, fogonazo, la mezcla la hace perfecta pero pierdo mucho volumen, me puedes ayudar? he utilizado resistencias de 22k
17/12/2009 #7
Avatar de DJ DRACO
claro amigo mio, pierdes volumen porque al agregar resistencias en serie aumentas la impedancia del audio...
a las salidas mezcladas tenés que agregarles preamplificadores activos, de ganancia 5 o 10 la que más te convenga para aumentar el voltaje de esa señal de audio.
el circuito más sencillo y funcional es con 1 TL082, en amplificador inversor...o sea, en la entrada inversora colocas un resistor de 22K y en la de realimentación uno de 220K, así obtenés a la salida una ganancia de 10 veces la señal de entrada...
si entras con 1Vpp, salís con 10Vpp.
Tipo de Archivo: gif 01.GIF (3,4 KB (Kilobytes), 141 visitas)
17/12/2009 #8
Avatar de dyc666
Ok, gracias lo intentaré.
Lupa Audio: Pequeña señal
