18/10/2013 #1
Avatar de crimson
Mezclador muuuuy sencillo
Siguiendo con la línea de los muuuuy sencillos le toca ahora a este mezclador de 4 entradas. Está previsto para dos micrófonos y dos líneas. La alimentación es a 9V (pensado originalmente para alimentarse con una batería) o 12V sin ningún problema.
La plaqueta está pensada para cortarse a "cutter" o trincheta, evitando el uso de percloruro férrico, tan odioso para los aficionados que recién comienzan.
Dejo una imagen del proceso de corte de la placa. Es simple, rápido y queda bien. El método completo, con detalles lo pueden ver aquí
Veamos el circuito:
Tenemos un preamplificador de micrófono dinámico, un preamplificador de micrófono electret (no es obligatorio tener uno y uno, es sólo a modo de ver que hay dos tipos distintos de pre de micrófono). En la placa grande tenemos un mezclador y un control de tonos con graves y agudos. Veamos el detalle del pre de mic dinámico:
Veamos ahora el detalle del pre de mic electret (los de computadora):
Y por último el detalle de la placa principal:
Para ver en detalle cómo se conectan los potenciómetros del control de tono a la placa vemos este detalle. Recordemos que los graves van a la izquierda y los agudos a la derecha.
Bueno, hasta aquí la descripción de este pequeño pero eficaz mezcladorcito. Funciona muy bien para lo simple que es, siendo ideal para principiantes. Por supuesto andamos atentos a cualquier consulta mientras no sea pedir la lista de materiales, no acostumbro darla a propósito para que la hagan ustedes y se familiaricen con el circuito.
Saludos C
18/10/2013 #2
Avatar de solaris8
como siempre amigo, exelente tu trabajo!!!!
18/10/2013 #3
Excelente..
podría aconsejarte que uses placas perforadas para un diseño mas fácil y cable mallado para evitar ruidos..
Saludos..
18/10/2013 #4
Avatar de crimson
Gracias emma22390, por supuesto que se puede armar como uno quiera, lo que pasa es que continúa la línea que comencé por aquí, y continuó por acá. Como ves, es una serie de pequeños artilugios que se pueden armar sin recurrir al precloruro férrico, esa es la idea principal.
Saludos C
18/10/2013 #5
Excelente trabajo..
Esto lleva mas tiempo y dedicación,ya que el circuito debe ser armado de forma de que todo quede con todo..
Muy bueno..! Felicitaciones crimson..
Lupa Audio: Pequeña señal
