28/03/2007 #1
Mezclador de señal de audio con sumador amp-op
Debo realizar un mezclador de señal de audio, de 4 señales de entradas provenientes de un mp3, dos micrófonos y un walkman. Como no he podido localizar un integrado apropiado se me dijo que empleara un circuito sumador con un amp op.
1) Que modelos de amp op serían los más indicados en este caso
2) Es mejor emplear una configuración de sumador no inversor o un sumador inversor y luego invertir la señales.
3) Sería conveniente amplificar la señal o se le deja con ganancia unitaria?
La señal mezclada debe ir a un integrado de control de volúmen digital.
Muchas gracias.
Apolo dijo:
Mensaje movido a Audio: Pequeña señal
Por favor, dejen sus temas en el apartado correspondiente
28/03/2007 #2
Hola Adolfoe, respecto a la primer pregunta, para mi la mejor opcion es la familia TL0xx, si solo vas a usar uno el TL071 o TL081 y si vas a hacer un inversor tienes el TL072 o TL082.
Saludos..
31/03/2009 #3
te puede servir el Lf347n este amp fue hecho especificamente para trabajar con audio
. Pero a mi sugerencia puedes usar en cada linea un 741 y en el sumador puedes usar este que te etoy recomendando
31/03/2009 #4
asi te quedarian si usar otros tres amp(integrados en el lf347n) de sobra que podrias usar para un etapa pre amp o para un ecualizador
04/10/2010 #5
Respuesta: Mezclador de señal de audio con sumador amp-op
pero yo tengo una duda me gustaria saber:
como puedo mover la señal de un canal a otro?
como puedo en sonido digital osea de un reproductor fijo darle un beat???
me gustaria que me aclararan esta duda
atte mr jano
Lupa Audio: Pequeña señal
