21/01/2010 #21
Respuesta: Ayuda con Mezcladora
La impedancia de audifonos normales de mp3 suele ser 32 ohms. Altavoces normales de coche creo que andan entre 4 y 8 ohms.
Y con respecto a la inversion despues del sumador inversor es correcto lo que te han dicho. De hecho no es necesario volver a invertir la señal.
17/03/2011 #22
hola amigos , bueno no se mucho del tema de la mezcladora , pero bueno yo hice una mezcladora , bueno me compre un diseño de esos que venden en la tiendas , bueno lo ensamble y al momento de provarlo , hay mucho zumbido o ruido por decirlo asi , pero claro las señales actuan con normalidad , osea que sale la musica , micro etc etc , pero todo sale con ruidos , el punto es que leendo en la hoja del diseño , decia que le colocaban en el diseño de la placa unos condensadores de 1uF por 50 v antes de la salida para evitar precisamente eso ,los zumbidos , bueno mi duda es ? ¿que pasaria si le coloco un condensador de mas microfaradios ? no se quiza 10uf o 47 o 100uf , ¿eso evitara que se generen zumbidos ? , bueno agradeceria mucho al que me pueda ayudar y bueno disculpen mi ignorancia
17/03/2011 #23
jonathan1992 dijo: Ver Mensaje
Y digo yo, ¿ No te parece que para poder opinar habría que ver el esquema ?
¿ Te gusta el color de mi bicicleta ?
17/03/2011 #24
uhmmm si pero ,bueno haciendo una remota idea , segun algunos conocimientos de la electronica , bueno si le aumento el valor de los condensadores , se evitara los ruidos , en la salida ??? pues he visto que en los diseños de mezcladoras siempre hay filtros o condensadores antes delas salidas y es distinto los valores de los condesadores que he visto , por eso pregunto a mayor microfaradios , menor es la rpesencia de ruidos en una mezcladora???
17/03/2011 #25
Avatar de Dano
Mejor sube el esquema.
17/03/2011 #26
Avatar de djwash
Buenas.
El ruido es como un tuuuuuuuuu, o como un wiiiiiiiiii, o como un fsssssss, o como cuando vas en moto sin casco (que esta mal) y sentis solo el viento???
Pon algun esquema, esos capacitores (entrada/salida) generalente no son la cauda de ruidos de ese tipo...
Revisa la fuente.... Subi un esquema, ponete las pilas...
Saludos..
17/03/2011 #27
Avatar de solaris8
fogonazo dijo:
no te enojes pero aunque seas muyyyy electrónico, si no hay un circuito no se te puede ayudar, imagínate cuantos modelos puede haber......
17/03/2011 #28
Avatar de betodj
hola amigos , el punto es que leendo en la hoja del diseño , decia que le colocaban en el diseño de la placa unos condensadores de 1uF por 50 v antes de la salida para evitar precisamente eso ,los zumbidos , bueno mi duda es ? ¿que pasaria si le coloco un condensador de mas microfaradios ? no se quiza 10uf o 47 o 100uf , ¿eso evitara que se generen zumbidos ?
Tiene razón djwash respecto a esos capacitores (el problemas existiria si no los tuviese, recordar que esos capacitores son de acople-desacople es decir, acoplan la señal, pero bloquean la componente de continua que es la que genera zumbidos) normalmente son electroliticos de 1 a 10uF (estudiar concepto de XC "reactancia capacitiva").
Por otro lado: (considerando que el ensamble esta bien hecho (soldadura, cto. impreso (no protoboard)
a) revisa los blindajes (malla) de entrada de los RCA hacia la placa.
b) La carcasa de cada potenciometro deben estar unidad con alambre rigido (o una placa metalica) y aterrizados.
c) La fuente de alimentacion debe ser de buena calidad (buen filtrado y corriente necesaria)
(tambien puedes aterrizar la carcasa de este).
d) Unir los chasis de cada fuente de señal (reprodctor CD, tape, ecualizador y mezclador con el chasis de amplificador).
e) usar cables de buena calidad y blindados.
f) alejar el trafo de la placa ("lejos" del circuito preamplificador)
PD. subir el diagrama y especificaciones..
Un saludo...
16/10/2011 #29
Avatar de Mastodonte Man
Hola amigos, antes que nada les doy las gracias por intentar ayudarme a resolver mi problema, les cuento:
-Me dieron ganas de armar una mezcladora con 4 entradas para microfono y 1 entrada para auxiliar, asi que decidi armar el circuito que subo, se llama "Sumador de señales".
Lo que hice fue comprar todas las piezas, y al terminarla, solo suena la entrada de auxiliar, las 4 entradas de microfono, no suenan, ese es el problema, subo una imagen en paint de como conexione todo.
help me!!!!! please
SALUDOS!!!
PD: Cada microfono y el auxiliar tienen su potenciometro de volumen
Tipo de Archivo: pdf Sumador de Señales.pdf (256,6 KB (Kilobytes), 1 visitas)
Tipo de Archivo: rar imagen.rar (23,9 KB (Kilobytes), 0 visitas)
16/10/2011 #30
El esquema sumador de señales NO es apto para micrófonos, ya que estos requieren una amplificación extra.
¿ Probaste conectar la señal auxiliar a alguna de las entradas de micrófono ?
16/10/2011 #31
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Amigo, las acabo de probar, y efectivamente todas funcionan, entonces ¿como puedo solucionarlo???
SALUDOS!!!
16/10/2011 #32
Con un previo de micrófono (Para cada entrada de micrófono) antes de la barra de mezcla.
16/10/2011 #33
Gracias amigo fogonazo, encontre este que tu mismo recomendaste, Preamplificador para microfono con phantom, entonces tengo que hacer uno de estos por microfono????
Otra duda, lo de las resistencias de 10k en los micros, es necesaria o se las puedo quitar y puentear la salida del micro con R y L del mezclador???
SALUDOS!!!
PD: El del mensaje #4
o puedo usar este tambien???
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circui.../lf071_mic.htm
16/10/2011 #34
Mastodonte Man dijo: Ver Mensaje
Gracias amigo fogonazo, encontre este que tu mismo recomendaste, Preamplificador para microfono con phantom, entonces tengo que hacer uno de estos por microfono????.....
Exacto, uno de esos o el que guste, pero debe ir uno por cada entrada de micrófono.
¿ De que esquema estas hablando ?
......o puedo usar este tambien???.........
También puedes emplear ese.
16/10/2011 #35
Sobre el archivo paint, en el que muestro como conexione los micros, ahi puse unas resistencias, esas las dejo o las puedo quitar???
17/10/2011 #36
PD: Amigo, este circuito:
¿Cuantos Amperes consume????
¿que frecuencias y que salida me da???
SALUDOS!!!
18/10/2011 #37
Las resistencias no veo/entiendo donde las conectaste ¿ Esquema ?
Cada etapa de previo consume unos 30/50mA
La respuesta a la frecuencia cubre perfectamente el rango de audio.
La señal de salida dependerá de la señal de entrada que entregue el micrófono. Se puede estimar en unos 200/500mV
18/10/2011 #38
mmm, subi una imagen que se habre en paint, en el primer mensaje, esta en .rar, en la imagen, se ve como puse las resistencias de 10k en la entrada de cada mic., esas las dejo??? o las puedo quitar?
SALUDOS!!!
18/10/2011 #39
Avatar de BKAR
no se podría implemente aumentar la resistencia entre la salida del TL072 y la entrada no inversora...o reducir las res de 33k? esto en el caso de usar solo MICs...que opinas fogonazo?
si es que las res de 1ok van directamente al opamp
al quitarlas matas la etapa de suma de señales
18/10/2011 #40
Avatar de foc
a este esquema se refiere......... Mastodonte Man
Lupa Audio: Pequeña señal
