06/07/2012 #1
¿Mezclar el audio de una mezcladora y el del pc y hacer encoder desde el mismo pc?
Amigos:
Quiero lanzar una radio on line y quiero usar un solo pc. Lo que actualmente hago es:
a) tengo una mesita mezcladora baratita.
b) dos pc
c) el software zara radio
d) el encoder simplecast.
e) un transmisor para salir en una frecuencia aerea de fm
Está configurado de la siguiente manera:
a)en el primer pc está el zara radio donde programo la música y las cuñas
b)La salida de audio de este pc (jack verde)va conectada a una entrada de la mezcladora
c)los micrófonos tambien se conectan a otras entradas de la mezcladora
d)en la salida de la mezcladora tengo entonces la musica del pc y el audio de los micrófonos.
e)de la salida de la mezcladora divido la señal en paralelo, una al transmisor y otra al line-in(jack azul) de otro pc, señal que la paso por el encoder y la envío a un servidor de streaming.
Todo lo anterior me funciona a la perfección, pero mi problema es:
¿Puedo hacer todo esto, pero usando un solo computador, por ejemplo el pc número uno que tiene el software zara radio con la música y las cuñas, y poder tambien poner la salida de la mezcladora en este mismo pc y lanzar tambien el encoder desde este mismo?
de antemano gracias.
Lupa Audio: Pequeña señal
