15/07/2010 #1
Mini-Amplificador Portatil Para Ipod,Mp3,Mp4 y Celular
Hola,Como andan? espero que bien.
Alguien sabe algun buen integrado que tire muy buena potencia que sea alimentado hasta 9v? osea para llevarlo cuando se sale a alguna plaza o de camping.
porque escuche este sistema portatil que tiene un amigo tira muy buena potencia y trabaja con 5v. Es de Marca OBO MD-218
Si alguien Lo tiene y lo haya abierto o roto o conosca por dentro si me pudiera decir que integrado lleva, porque suena de mil maravillas. Saludos
19/10/2010 #2
Respuesta: Mini-Amplificador Portatil Para Ipod,Mp3,Mp4 y Celular
hola mire este integrado es el que trae el amplificador que muestras en la imagen ¨EUA5202¨
te dejo el PDF : http://www.eutechmicro.com/PDF/EUA5202.pdf Este es alimentado por una bateria de
3.7 v 1200mA-h...espero que te sirva de algo..vemos......
28/10/2010 #3
lleva el integrado EUA5202 solo este miniparlante? no lleva algun pre o algo mas? me has sido de mucha ayuda con los datos que me distes! Gracias Saludos!
no tendras alguna foto sacada? Saludos!
03/02/2011 #4
hola
hola como estan amigos me intersa muxo saber otro tipo de integrado parecido al EUA 5202 porque tengo un radio parecido y por razones obias se me quemo y quisiera reemplasarlo por otro o derrepente tengan por ahi un plano de algun otro amplificador.....
bueno gracias les agardeceria su ayuda............
03/02/2011 #5
Avatar de fas0
consulta: hay algun plano para armar uno de esos bichitos? me gustaria armar uno asi, pero no encuentro.
04/02/2011 #6
hola
opino lo mismo que tu faso......... jejeje
04/02/2011 #7
Avatar de fas0
y si, estaria interesante armar uno parecido... pero con algo mas de potencia. estuve viendo que en mercadolibre se consigue por poco dinero el lector de memoria (menos de 5u$)... faltaria ver como decodifica los mp3 el aparato, luego un simple amplificador y listo. en fin.. a esperar (?)
04/02/2011 #8
Avatar de stalker94
hacete uno con un tda 2822 anda con 3v y da sonido en estero y es de 1.3 w por salida (los parlantes de pc lo tienen adentro)
yo con uno de esos lo tengo conenctado a la pc con unos bafles de un estereo viejo y anda mas que bien y sufisiente aunque yo lo uso en 12 v
05/02/2011 #9
Avatar de fas0
el ampli no es el problema, mi duda es como decodifica el mp3... voy a seguir buscando
05/02/2011 #10
Avatar de stalker94
a voz queres conectarlo via usb mira yo la otra vez estube buscando y todo no encontre nada y lo poco que aye era un dolor
che yo la otra vez vi en una pagina unos decodificadores usb era una plaqutita con un usb hembra y ya te largaba sonido en estereo y no recuerdo bien como se controlaba o sino fijate... aca en la electronica tienen un nini estereo con usb lectror de memorias mini pantalla y control remoto a algo de 100 y tiene el tamaño de una carta
05/02/2011 #11
Avatar de electroconico
Hola amigos
Aca usamos el codec vs1053 , este decodifica mp3 ,wav,aac entre otros.Y te entrega su salida ya amplificada para unos buenos audifonos o conectarla a un amplificador de mayor potencia.
Nosotros leemos los tracks desde el usb y los mandamos al codec.Suena muy bien.
16/03/2011 #12
Avatar de juanchooo
euuu olaa...mira yo desarme unoo y tiene dos de este integradoo...CKE8002....eso es lo que alcanso a leer en el integradito....espero que te pueda servir....
12/06/2011 #13
Avatar de jorge morales
aqui dejo a su consideracion estos esquemas con tea2025b y ka2206, saludos
Tipo de Archivo: pdf produkty_get_file.pdf (306,9 KB (Kilobytes), 329 visitas)
14/06/2011 #14
todas esas cosas por lo general usan un integrado de 8 patas todo en uno como el tda2822 o el nte7155
que funciona entre 2 y 15 volt hasta 1 wats
que se escucha relativamente fuerte
asi que en este caso sale mas facil comprar unos parlantes para pc
(no los mas econonimos esos tienen un apli mono a transistores no sirven)
que traen todo solo tienes que cambiar la fuente para que use unas pilas
y hacer la caja en madera
el usb y la t memoria hay varios aparatos que se pueden modificar y sale mucho mas facil y económico que conseguir integrados raros y/o caros o que a veces no se encuentran
20/07/2011 #15
Avatar de Dany Electromicopa
Hola "xzibit08" Si quieres un amplificador que trabaje con 9v Te recomiendo el TDA2002 o TDA2003.
las diferencias son:
TDA2002: Proporciona hasta 8w con un parlante de 2ohm y 5,2w con un parlante de 4ohm y se alimenta desde 8 a 18v y tambien consume 45 a 80mAh.
TDA2003: Proporciona hasta 10w con un parlante de 2ohm y 6w con un parlante de 4ohm y se alimenta desde 8 a 18v y tambien consume 44 a 50mAh.
Yo hice uno con el TDA2003 y no me funcionó muy bien no sabía por que y hace poco descubrí que era un diodo que yo le puse en serie al positivo de su alimentación lo quité y me funciono de maravilla! Te cuento esto para que no te pase lo mismo o similar.
Aca subo algunas sus fotos y su diseño este le va tanto al TDA2003 como al TDA2002
El condensador que esta frente al integrado lo puse un poco grande (en Tamaño) para que las pistas pasen entre sus patas no es necesario que sea tan grande y si lo consiguen mas chico solo le deben abrir las patas al condensador.
Tipo de Archivo: jpg TDA2003.jpg (30,8 KB (Kilobytes), 157 visitas)
Tipo de Archivo: jpg TDA2003 Vista real.jpg (20,5 KB (Kilobytes), 139 visitas)
Tipo de Archivo: png TDA2003 Componentes.png (4,3 KB (Kilobytes), 95 visitas)
21/07/2011 #16
Avatar de yuccez
valor de componentes
Dany Electromicopa dijo: Ver Mensaje
hola dany, por favor me podrias indicar que valores son los de las resistencias y aque voltaje son los capacitores.. o puedo usar los que sean?????
gracias
22/07/2011 #17
Estimado "yuccez" Las resistencias que muestran en el PCB son de 1/4w para poder usarlas de 1/2w paradas. Y los capacitores los usaba de 25V y el capacitor de 1000µF lo usé de 50v por que no tenía otro.
Aca subo algunas fotos de mi circuito, pero les advierto que no se guíen por él porque es de otro diseño de PCB.
Tipo de Archivo: jpg DSC01419.JPG (116,6 KB (Kilobytes), 64 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC01424.JPG (86,6 KB (Kilobytes), 72 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC01426.JPG (83,6 KB (Kilobytes), 88 visitas)
22/07/2011 #18
Avatar de yuccez
gracias
oye una pregunta mas, tengo a la mano un tda2030a, cres que le vaya igual al pcb, podra funcionar bien????he leido que el tda2030a es de mas potencia.
22/07/2011 #19
LM1875T
Ese tambien te puede servir. no ocupa muchos componentes solo que funciona con 12VCD..
http://imageshack.us/photo/my-images/843/lm1875t.png/
22/07/2011 #20
Avatar de yuccez
bueno yo pregunto acerca del tda203a, por que es el que tengo a la mano, tengo mucho esa cultura de reciclar lo maximo posible, muchas gracias, a esto es lo que verdaderamente se le puede llamar una comunidad, todos son muy cooperativos, gracias nuevamente
Lupa Audio: Pequeña señal
