22/10/2008 #1
Mixer de 6 canales con EQ de 3 band completo
Buenas, buscando en la web encontre este espectacular mixer para armarlo. Tenes la opcion de armarlo para microfonos de baja y alta ganancia con soporte para Phantom Power, balanceo electronico, ecualizador de 3 bandas, con una muy buena ganancia. Lleva circuitos operacionales economicos y no raros. El esquema de cada modulo no es complicado por ende se pude armar tranquilamente la pcb para cada caso. Espero les sirva.
22/10/2008 #2
muy bueno tu aporte
06/11/2008 #3
gracias por el circuito realmente ne hacia falta algo por el estilo,si encuentras alguno otro que este comletado de 6 canales en adelante por favor hasmelo saber..saludos
23/11/2008 #4
Hola, podrias postear la pagina de donde lo sacaste? No sabes si hay algun PCB/Layout para los que no manejamos mucho el tema de schematics?
Gracias man.
Disculpen, alguien logro hacer el pcb de este mixer? seria de mucha ayuda...
Gracias!!!
22/10/2009 #6
Respuesta: Mixer de 6 canales con EQ de 3 band completo
crazy220 dijo: Ver Mensaje
Estos tienen los diseños de las PCB´s
http://www.forosdeelectronica.com/f3...modular-13752/
http://www.forosdeelectronica.com/f3...ntradas-10234/
http://www.forosdeelectronica.com/f3...canales-12356/
23/02/2010 #7
Puede que el tema sea un poco viejo, pero estoy armandolo y he encontrado un error, dice que se necesita un Trimmer de 47kOhm, alguien podria decirme si se trata de un potenciometro o de un condensador variable?
Alguien que sepa un poco que me ayude a deducirlo, por favor
23/02/2010 #8
Avatar de jorge morales
es una resistencia variable, este trae tres terminales como el potenciometro, la diferencia es en el tamaño el trimer es pequeño y va montado en la placa, hay diferentes modelos y tamaños, pero puedes pedirlo de esa manera, en las tiendas de electronica.
aqui estan unos ejemplos de los trimmer
Tipo de Archivo: jpg 220px-PCB_variable_resistors.jpg (10,8 KB (Kilobytes), 41 visitas)
25/02/2010 #9
Anda, yo creía que con el término trimmer quería decir condensador variable, por eso se me cruzaban las unidades, si es un pote de circuito ya está, gracias
11/03/2010 #10
Posteo otra vez, en el esquema de preamplificador de un micro no-balanceado, no define que entrada es la inversora y cual es la no inversora. En modo amplificador, la patita a masa debe ser la positiva, no? Si algun master puede mirarlo y sacarme de la duda? Es un momento
Pronto voy a tener el PCB y a soldar :P
Gracias!
11/03/2010 #11
Avatar de Cacho
Si especificás en qué esquema está lo que mencionás va a ser posible dar una respuesta certera, de lo contrario...
Cualquiera de las configuraciones es aceptable. Tanto la inversora como la no inversora.
De nuevo, ¿de cuál esquema etamos hablando?
El esquema del: Entrada para micrófono NO-BALANCEADO, cuarta página del pdf ya colgado.
Pone: IC1 in inverting mode
Que lo traduzco como modo inversor. Me acabo de dar cuenta ahora, voy a mirar pero a ver si tabien me ayudais y le echais un vistazo
11/03/2010 #13
Avatar de Cacho
Sí señor. Es la inversora por la que entra la señal y la no inversora es la que va a tierra.
Será que al final se me ha quedado algo de aplicaciones de operacionales
Gracias por ayudar Cacho!
12/03/2010 #15
Avatar de Cacho
De nada.
Y fijate cómo está hecha la realimentación del circuito. Si entrara por la no inversora tendrías realimentación positiva y eso haría que el operacional trabajara... (acá es donde completás vos )
Trabajara... Mal
Sería raro, teniendo V- a masa, qualquier aumento de V+ haria aumentar Vout y haria aumentar V+ y eso aumentaria Vout aún más y ciclico. Voy por el buen camino?
Disculpa no saber más, estoy con la L en electrónica, soy joven aún
(Añadido más tarde)
vale, después de leer un poco lo he visto.
Con realimentación negativa, al haber una perturbación se responde contrarrestando esta perturbacion. -> Llegamos a estado estable
En cambio, con realimentacion positiva, al haber una perturbación se responde aumentándola aún más, por lo tanto es muy inestable
Gracias por incitarme a buscar
15/03/2010 #17
Avatar de Cacho
De nada.
Avatar de PAKO_YANKE
hola
tupolev un saludo y felicitaciones muy bueno solo hago una peticion si no es mucha molestia podrias subir los pcb en archivo pdf con los tamanos reales de antemano gracias espero tu res puesta
Lupa Audio: Pequeña señal
