26/04/2011 #1
Mixer con insert por entrada
Hola gente!
Estoy con ganas de hacer un mixer, pero no uno "directo" si no uno que tenga los envios antes del eq y los efectos, todos los que encontre son tipo amplificacion de la señal y ninguno tiene los insert...
Pongo el datasheet del mixer mackie 1202-VLZ3 para que vean de lo que estoy hablando :P :P
Gracias gente!!!
Maxi
26/04/2011 #2
Chequea esta pagina:
http://sound.westhost.com/projects-6.htm
26/04/2011 #3
Exelente mandrake!!
Muchas gracias por la info!
Es esto lo que queria
http://sound.westhost.com/project30a.htm
Ahora con un poco de paciencia me pongo y lo armo con el Proteus..
Quisiera si hay alguien que la tenga clara con el tema sonido si me puede decir si este tipo de circuito sirve, o por los componentes que lleva tendria mucho ruido.
Gracias de nuevo!!
26/04/2011 #4
maxitenia dijo: Ver Mensaje
. . . si este tipo de circuito sirve, o por los componentes que lleva tendria mucho ruido . . .
El autor de esa pagina: fabrica y vende esos circuitos. Si usted no tiene conocimientos en el diseño de el PCB, el circuito no tendra la calidad que afirma el autor.
Lupa Audio: Pequeña señal
