28/06/2012 #181
Avatar de crimson
Hola raulo, solamente hay que elevar un poco la resistencia de realimentacion del operacional. En este caso con 120K va bien. La resistencia de 125K a masa es el potenciómetro de 250K por la mitad. Saludos C
28/06/2012 #182
Perfecto muchas gracias por el dato! cuando le meta mano te aviso como me quedo.
Por el momento ya termine el diseño del PCB, asi que cuando pueda lo imprimo y lo armo.
Saludos y muchas gracias!
01/09/2012 #183
Hola,
He montado el circuito propuesto por pipa09 (se adjunta esquema). He construido uno de los canales, utilizando potenciometros de 10k, el crossfader lo he sustituido por dos resistencias de 5k, ya que en la práctican o lo utilizo y así abaratar un poco el montaje. He probado el circuito con un reproductor y un mp3, pero tengo el siguiente problema: se escucha realmente bajo, muchisimo mas que si se conectara directamente el reproductor a los auriculares. Deduzco que tiene una ganancia menor a 1 y por ello me reduce el sonido, pero tampoco me atrevo a cambiar el valor de la resistencias asi como asi, la pregunta es la siguiente: sin cambiar el valor de los potenciometros ¿Qué resistencias deberia cambiar y a que valor?
Espero me podaís ayudar. Un saludo.
01/09/2012 #184
Avatar de pipa09
diegoko dijo: Ver Mensaje
Hola,
Podiramos ver como Sustituiste el pote por esas R?? .
Y si armaste solo un canal, no es necesario colocar el Crossfader, elimina las 2 R que mencionas, y comproba el funcionamiento sin ellas.
las coloque como corresponderia con el crossfader al 50%, unidas por un extremo a tierra y al otro puenteadas y conectadas a las resistencias de 47k. probare a ver sin las resistencias, pero a priori no deberia aber diferencia (creo)
01/09/2012 #186
si lo que queres es mezclar dos canales tenes que armar algo como esto [Aporte] Mezclador (Mixer) de 4 entradas yo lo arme usando 2 canales y anda muy bien, fijate bien en el esquema y utiliza dos canales solamente, no creo que sea difícil obtenerlo con tu circuito...
01/09/2012 #187
he quitado las resistencias, pero sigo teniendo atenuacion
01/09/2012 #188
Avatar de pipa09
Podes subir una foto de tu montaje?
02/09/2012 #189
Subo foto con alguna aclaración. Los cables rojos de abajo corresponderían a las entradas, el de la derecha abajo la salida, y el negro un punto de tierra que he sacado. Los de arriba irian al potenciometro (falta uno). Los cables los llevo a una placa de estas que ya tienen las conexiones hechas para que sea mas comodo probar y no tener potenciometros y clavijas colgando.
Tipo de Archivo: jpg CIMG0878.JPG (120,4 KB (Kilobytes), 32 visitas)
Tipo de Archivo: jpg CIMG0880.JPG (115,9 KB (Kilobytes), 23 visitas)
02/09/2012 #190
me da la sensación de que el transistor esta mal colocado (al menos por las fotos que veo), revisaste correctamente el patillaje??
02/09/2012 #191
Avatar de pipa09
Subo foto con alguna aclaración. .
Inverti la ubicacion del TR, esta montado exactamente al reves.
he invertido la posicion del transistor, pero el problema persiste
03/09/2012 #193
como puedo solucionarlo? se me ocurre poner una etapa que amplifique la salida de la mezcla, siempre he hecho ese tipo de cosas con operacionales pero tengo alimentación simple, ¿como podria hacerlo contransistores?
03/09/2012 #194
Avatar de pipa09
Comprobaste que el TR este en buen estado? Porque ptra cosa que falle es imposble.
03/09/2012 #195
si lo queres hacer con operacionales podes, fijate que el esquema que te deje es con fuente simple
01/07/2013 #196
pipa09 dijo: Ver Mensaje
Buenas gente , aca les dejo otro pequeño aporte , Mixer 2 canales mas 1 entrada de micro!
Saludos a todos!!
hola disculpa ,quería saber porque son 2 placas y para que metodo de utilizar para las placas?
01/07/2013 #197
Avatar de pipa09
agustin8199 dijo: Ver Mensaje
Son dos placas, para poder elaborarlo en estereo, y el metodo seria para serigrafiado! no para el planchado!
gracias por la data , con los mismos pote pero en estéreo andraria ?
y la resistencia q esta antes del Out es de 22 K o 220K k?
03/07/2013 #199
Avatar de pipa09
Es de 220 ohms!
04/07/2013 #200
Es de 220 ohms!
gracias
y los potes en estereo
Lupa Audio: Pequeña señal
