05/07/2013 #201
Avatar de pipa09
agustin8199 dijo: Ver Mensaje
y los potes en estereo
Exacto, los valores no son criticos, 10k - 22k - 47/50k- 100k
05/07/2013 #202
Gracias, cuando pueda subo fotos del circuito terminado
10/07/2013 #203
acá están las fotos prometidas , disculpen la desproligidad ,en una de las placas le falta soldar un capasitor de 1 uF
Tipo de Archivo: jpg P1030980.jpg (80,9 KB (Kilobytes), 36 visitas)
Tipo de Archivo: jpg P1030985.jpg (94,5 KB (Kilobytes), 36 visitas)
10/07/2013 #204
Avatar de pipa09
Ya las pusiste en funcionamiento?
11/07/2013 #205
me falta poco ,tengo un transformado de 9 Vcc y una fuente de 12.30Vcc
cual de los 2 uso ? y que debiera modificar
12/07/2013 #206
Avatar de pipa09
Podes usar la de 12,3V sin problemas.
21/07/2013 #207
Avatar de eduardose
Hola amigos.! interesante tema.!! me gusto, ya q en mis tiempos libre utilizo el virtual dj.. jeje una pregunta para el amigo pipa09. Al circuito propuesto (creo que en el post #66) Lo quiero armar completo, osea con vumetro, control de agudos, medios y grave.. en ese circuito hay que modificar algo para agregar el control.? te lo agradecería que me ayudaras con esto..
PD: disculpa mi ignorancia.
21/07/2013 #208
Avatar de pipa09
Vos lo que queres hacer es un Mixer completo no? Una ves hice un mixer como el de la foto, para usar con un soft similar, lo unico que era un mixer mono.
Algo asi es tu idea?
Tipo de Archivo: jpg 100_0086.jpg (111,8 KB (Kilobytes), 221 visitas)
21/07/2013 #209
pipa09 dijo: Ver Mensaje
ya anda de 10 lo unico que me falta es como ponerle un fader que todabia no entiendo como ponerlo y un ecualizador para hacerla completita la consola
si me podes dar una mano te agradesco
21/07/2013 #210
Avatar de pipa09
Mira por aca Mixer ultrasimple. Construccion abierta
21/07/2013 #211
Avatar de jorge morales
adjuntio este esqiema, mezclador mono, saludos
Tipo de Archivo: jpg 1277125544_ris113.jpg (48,6 KB (Kilobytes), 58 visitas)
22/07/2013 #212
gracias entonces tengo que ponerlo antes del integrado
consegui este pote , sirve para para el fader?
Tipo de Archivo: jpg P1030988.jpg (80,4 KB (Kilobytes), 26 visitas)
22/07/2013 #213
Avatar de pipa09
Si, sino veo mal es estereo asi que si funciona!
26/07/2013 #214
Avatar de eduardose
Asi es amigo pipa.. quiero construir un mixer ya sea momo o stereo.. Si me puedes ayudar te lo agradeceria. Por cierto Muy bueno lo tuyo.!!! el de la foto lo hiciste vos.?
26/07/2013 #215
Avatar de pipa09
eduardose dijo: Ver Mensaje
Si si, lo arme yo, desde lo electronico hasta la serigrafia, gabinete y pintura! ese es mono, ya que solo se usaba una placa de sonido!
27/07/2013 #216
crimson dijo: Ver Mensaje
Hola raulo, la forma correcta de conectar el crossfader es la que te envío. Con el que hiciste vos siempre te va a quedar sonido del otro canal. Saludos C
hola, consulta, para una señal estero quedaría como en el archivo
27/07/2013 #217
Avatar de pipa09
qlimax dijo: Ver Mensaje
Si, asi esta correcto!
28/07/2013 #218
Gracias pipa09.
Otra consulta el pote de crossfader tiene que ser lineal o logaritmico, con cual se obtiene mejor resultado
28/07/2013 #219
Gracias pipa09.
Si no deseas complicarte la vida coloca un potenciómetro lineal.
Lo ideal sería un potenciómetro Logaritmico-AntiLogarítmico que será casi imposible de conseguir.
Aunque lo puedes imitar poniendo un potenciómetro lineal con un par de resistencias, algo como el dibujo:
Este es un Cross-Fader con un potenciómetro estéreo
Tipo de Archivo: gif CrossFader.gif (1,2 KB (Kilobytes), 154 visitas)
Tipo de Archivo: gif CrossFader II.gif (1,9 KB (Kilobytes), 154 visitas)
20/07/2016 #220
cuantas entradas de microfono puedo colocar? soporta 10 ??
hola, en este esquema no entiendo que son los puntos verdes que dicen 1 - 2 - 3 - 4. y cual es el limite de entradas para microfonos que le puedo adicionar? es decir cuantas entradas mas de microfonos le puedo poner??
Lupa Audio: Pequeña señal
