09/11/2010 #121
Avatar de pipa09
bueno bueno, para que no se nos desvirtue el tema. pongo otro pequeñito aporte , es con un j-fet . alimentado con 9V, sabia que lo tenia pero no lo encontraba!!!
Saludos!!
10/11/2010 #122
Avatar de Black Tiger1954
Saludos y mejor me dejo de desvirtuar, que mañana voy a tener que limpiar esto solito
pipa09 muy lindo, así se hace también el valvular, pero con la salida por la placa.
Aunque también se podría hacer la salida por el cátodo pero sin ganancia.
10/11/2010 #123
Avatar de jorge morales
aqui les dejo estos mixers a su consideracion, saludos
Tipo de Archivo: rar mixers.rar (386,7 KB (Kilobytes), 196 visitas)
10/11/2010 #124
Avatar de pipa09
Lindos circuitos Jorge, completitos, sobre todo la explicacion!
Saludos!!
10/11/2010 #125
disculpe usted mi estimado pipa09, la explicacion se la debo, esta en polaco, pero estan sencillos los circuitos, saludos
por favor estimado pipa09, si es tan amable los valores de los componente del mixer con fet, gracias
10/11/2010 #126
Avatar de pipa09
jorge morales dijo: Ver Mensaje
Ohhh cuanto respeto,me hace sentir importante!! ja, soy uno mas del grupo mi amigo, ahi te lo paso!!
Tipo de Archivo: gif mixer1.gif (3,1 KB (Kilobytes), 328 visitas)
12/11/2010 #127
Avatar de elgab7
pipa09 dijo: Ver Mensaje
che pipin! jejej no me funco el circuito del mixer que me pasaste... el primero.. :/ nose si debe ser porqUE no es el mismo transistor o que... le puse el c1815.. voy a probar con otros pero ni mira de que salga audio.. jejej y por la salida del master me salen unos 4.5 - 5 volts... ja! voy a seguir haciendo pruebas aver qUE onda...
12/11/2010 #128
elgab7, ese circuito funciona solamente con un transistor FET.
12/11/2010 #129
Avatar de elgab7
cual decis vos? este ultimo? porque yo decia uno de los primeros.. este mira...
abrazo black tiger!
che pipin! me voy a fabricar este ultimo qUE pusiste... ta muy bueno eh! me guto, me guto.. no se puede reemplazar ese transistor por otro??? alguno de la lista que te pase la otra vez...?? es como para probarlo.. despues compro el original.. jejej ahhh!!! y el rar del jorge morales muy bueno che muy bueno!
Tipo de Archivo: gif Mixer%20TR.GIF (8,4 KB (Kilobytes), 69 visitas)
12/11/2010 #130
Jur, pensé que hablabas del último, sorry.
El otro del que subís el circuito, solo le haría un cambio: la R que va entre el + y la base (de 680K) yo la pondría entre la base y el colector.
Suerte con la construcción.
12/11/2010 #131
Avatar de elgab7
jaja!! no hay drama che!! ajamm voy a hacer lo que me dijiste maestro... y tambien voy a hacer el ultimo.... ta bueno ese..
12/11/2010 #132
Avatar de pipa09
elgab7 dijo: Ver Mensaje
che pipin! jejej no me funco el circuito del mixer que me pasaste... el primero.. :/ nose si debe ser porq no es el mismo transistor o que... le puse el c1815.. voy a probar con otros pero ni mira de que salga audio.. jejej y por la salida del master me salen unos 4.5 - 5 volts... ja! voy a seguir haciendo pruebas aver q onda...
Te fijaste la disposicion de los pines? El BC547 es C-B-E y el C1815 es E-C-B.
12/11/2010 #133
Avatar de elgab7
ahhh!!!! que.... le toy pifiando en un 90% en eso! XD jajajajaj
12/11/2010 #134
Avatar de pipa09
Lo unico que podria llegar a fallar en ese circuito es el transistor! que de casualidad es lo que te esta fallando!!
12/11/2010 #135
Avatar de elgab7
jajajaj siii!!!
12/11/2010 #136
Avatar de pipa09
Aca les dejo otro circuito demasiado simple, saludos!!
Tipo de Archivo: gif fet-audio-mixer-pcb.gif (15,9 KB (Kilobytes), 368 visitas)
12/11/2010 #137
Avatar de Cacho
Venía leyendo el tema y pensé exactamente eso.
Comentá si se soluciona así, y voto por la propuesta de polarización de Black Tiger; me gusta más que la que tiene ahora el esquema.
Avatar de elgab7
Cacho dijo: Ver Mensaje
nop! no hay caso che... sigue igual... nada de sonido ni de mezcla... :/
12/11/2010 #139
Avatar de pipa09
Aca te paso el circuito corregido y con los pines de los TRs, verifica si aun funciona tu transistor!!
EDIT: correcion en señal de monitoreo!!
Tipo de Archivo: gif Mixer%2520TR.GIF (16,3 KB (Kilobytes), 366 visitas)
12/11/2010 #140
Avatar de elgab7
gracias pipa! tiene qUE estar en transistor el problemita.... es lo unico...
Lupa Audio: Pequeña señal
