19/06/2013 #1
Avatar de ranaway
Modificacion Crossover Proco Pax 700
Hola a todos! he vuelto con un problema por solucionar en mi sistema de audio.
Compre una Proco Pax 700 (una kk pero me la dejaron re-barata y encima tiene crossover)
el tema es que supuestamente el Cross es de 80 hz y cuando le doy masa a unos Peavey Pro de 10 los sacude mucho, estoy en vias de modificarlo para que corte a 160hz, saque el circuito del XO en mi horario de almuerzo ya que un moderador buena onda me borro el post por no tener el circuito
Adjunto la placa con los componentes anotados para ver si hay algun error pero ya lo revise buen y creo que no hay error, el paso bajo segun lo que calcule esta en 150hz aprox, ahora, lo que veo es que el paso alto lo hace restando el paso bajo o me equivoco?
Combiene dejarlo asi y modificar solo el paso bajo o es preferible hacerlos independientes?
Cambiando las dos resistencias de 75k por dos de 47k el corte se va a 220hz segun el calculador de esp. Tambien cambiando el cap de 20nf por uno de 10nf quedaria en 212hz.
Otra idea seria cortar las pistas y hacer uno de 24db y agregarlo adentro de la pote como el que tiene.
Aconsejenme, lugar hay!
Saludos y gracias por la onda!
PD: Tengo fotos de adentro de la pote si quieren las posteo aca o hago un post nuevo.
20/06/2013 #2
Avatar de ranaway
Por si a alguien le interesa voy a desarmar los opamps y le voy a hacer dos fitros de 18db a 160hz como recomienda Rod Elliott como en la imagen.
Cuando este posteo las fotos y los resultados.
Aca los componentes a quitar
20/06/2013 #3
Avatar de ranaway
Listo el pollo.
Quedo de 10.
Tipo de Archivo: jpg Final.jpg (387,0 KB (Kilobytes), 57 visitas)
25/06/2013 #4
Avatar de eleccortez
es sencillo ese crossover reproduce buenos bajos ?
26/06/2013 #5
Avatar de ranaway
eleccortez dijo: Ver Mensaje
El crossover final de Rod es muy bueno, para sonido va bien ya que el corte y la ganancia final no son tan perfecto como el L/R pero funciona muy bien.
Lupa Audio: Pequeña señal
