09/11/2010 #1
Montaje casero de un vúmetro
Hola, estoy haciendo un proyecto de un amplificador completo (STK4162II, control digital de volumen, selector electrónico de entrada, display, etc..)y no sé cómo hacer un vúmetro de 5 filas y 5 leds POR fila.
Tengo 5 integrados BA6154 para el vúmetro
http://www.datasheetcatalog.org/data.../233591_DS.pdf
y un montón de preguntas ¿cómo hago los filtros pasa banda para cada una de las filas? ¿Se mezclan los canales L y R para hacerlo o sólo se coge de un canal? El proyecto lleva 2 integrados LA3600 para el ecualizador http://www.datasheetcatalog.org/data...f_e/LA3600.pdf
que ya están montados y en funcionamiento ¿Puedo sacar las señales de ahí y así no tener que montar los filtros?
Soy un poco novato en esto y el proyecto se me está haciendo grande.
Los esquemas están en los datasheets.
09/11/2010 #2
Avatar de pipa09
akistartio dijo: Ver Mensaje
Vas a tener que hacer un filtro de estos para cada VU
.....no creo que puedas sacar las señales de esos puntos!!
09/11/2010 #3
Gracias pipa09, no veo la imagen que has puesto me sale una X pero echando un vistazo he encontrado esto: http://www.asterixelectronica.com/Fi...sa%20Banda.rar
Si se abre el archivo de excel pones los parámetros del filtro para que te de los valores de los componentes, es interesante pero, ¿Que es A0(-)?
Siempre que avanzo algo tengo una nueva pregunta
09/11/2010 #4
Avatar de pipa09
A.O. = amplificador operacional!
Te paso otra ves la imagen!!
Tipo de Archivo: jpg filtro_427x141.jpg (6,2 KB (Kilobytes), 73 visitas)
09/11/2010 #5
Hola, estoy haciendo un proyecto de un amplificador completo (STK4162II, control digital de volumen, selector electrónico de entrada, display, etc..)y no sé cómo hacer un vúmetro de 5 filas y 5 leds x fila.
yo tengo el ka2284 y es muy similar al ba6154 y lo tengo montado en unos parlantes genius de pc y anda muy bien que tal anda el ba6154
con lo similar me refiero a la forma y cantidad de pines
09/11/2010 #6
Avatar de navaness
oye mi amigo creo que lo que buscas no es un vumetro, lo que tu necesitas es un analizador de espectro, ya que un vumetro lo unico que te muestra es el volumen maximo en decibeles, mientras que el analizador de espectro lo que hace es mostrarte graficamente los rangos de las diferentes frecuncias en rangos de octavas , 32hz, 64hz, 128, etc... trata de buscarlo como analizador de espectro
10/11/2010 #7
Pipa09, si ves el excel en la zona donde metes los datos hay un parámetro que es A0(-) es un 0 no una o, hay que introducir un número que por defecto viene 5 sigo sin saber lo que es.
malvinas3bis, son exactamente iguales se puede sustituir uno por otro creo que solo varia el fabricante, cuando lo termine te lo diré.
navaness, es un vúmetro lo que estoy intentando montar, son 5 rangos de frecuencia y unas líneas de leds que cuantos más decibelios de cada frecuencia hay más se rellenan.
Ahí va una foto de los leds:
Tipo de Archivo: jpg Foto0073.jpg (81,5 KB (Kilobytes), 47 visitas)
10/11/2010 #8
[quote=akistartio;394258]Pipa09, si ves el excel en la zona donde metes los datos hay un parámetro que es A0(-) es un 0 no una o, hay que introducir un número que por defecto viene 5 sigo sin saber lo que es.
Ahí va una foto de los leds:ok gracias por el dato esperamos tu vumetro para verlo terminado buena suerte.
[quote=malvinas3bis;394560]
11/11/2010 #9
POR FAVOR, para completar el vúmetro necesito hacer los 5 filtros, pero hay un dato A0(-) que no se lo que es.
Tipo de Archivo: jpg datos.JPG (24,8 KB (Kilobytes), 19 visitas)
Tipo de Archivo: jpg formulas.JPG (20,3 KB (Kilobytes), 27 visitas)
Tipo de Archivo: jpg esquema.JPG (7,8 KB (Kilobytes), 34 visitas)
11/11/2010 #10
Avatar de pipa09
La verdad que yo tampoco lo se, sino para el circuito que yo te pase uso este otro calculador, es mas simple, y para lo que vas a usar el circuito va mas que bien!!
http://sound.westhost.com/software/esp-lr13.exe
Ahi tenes varios cortes y demas!!
Espero te sirva!!
11/11/2010 #11
Bueno, voy a volver a diseñarlo ya lo tenia con el eagle. La diferencia es que este usa 2 operacionales por filtro y se hace un poco más grande la placa, muchas gracias, me pondré manos a la obra
11/11/2010 #12
Avatar de pipa09
Usa un operacional doble!
12/11/2010 #13
Ostia pipa ahora que estoy echando un vistazo a al programilla creo que es para hacer filtro pasa bajos o pasa altos, no es pasa banda, tendría que montar 2 en serie para cada filtro, osea 10 filtros como el del esquema, que suman 20 operacionales. Eso es demasiado no tengo espacio para hacer una placa tan grande
http://www.sengpielaudio.com/calculator-filter.htm
Creo que este si me va a servir, gracias de todos modos
12/11/2010 #14
Avatar de pipa09
Con 5 TL084 ya cubris todos los filtros!
Este ultimo que pasaste tambien!!
Lupa Audio: Pequeña señal
