02/01/2016 #21
!!!!Hola a todos , feliz 2016 a todo Foro !!!!!
Estuve lejos de la tecnologia (Internet y WIFI) en la suegrolandia desde natal hasta hoy
Ejelente tema , ?? como jamear (molestar o trampar) lo sonido bestial de besinos extremamente malos educados ??.
Tuve ese mismo problema por haora , cuando lo sonido es de una radio FM ,eso es mas facil que sacar doce de niños , haora cuanto a CD , DVD o MP3 , hay que estudiar mucho mas como "molestar" la generación del programa de audio.
Pense en amplificar bestialmente (amplificadores activos mas antenas de alta ganancia)lo sinal de transmissón de un celular , eso porque los celulares tienem lo poder de molestar equipos de audio con un ruido bien caracteristico de cuando funcionando (trocando informaciones con la radio base)
Att,
Daniel Lopes.
02/01/2016 #22
Avatar de Pinchavalvulas
Guenas
Yo teno vesino ruindoso jutorriba y central eléstrica jutonfrente . Por güifi puedo subile unos vortios?. Arguien sabe pa acerlo?.
Desde ayer me estoy
Avatar de yosimiro
Pinchavalvulas dijo: Ver Mensaje
Guenas
Desde ayer me estoy
Me anoto...
Pasen el PCB.
02/01/2016 #24
Avatar de elgriego
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1451793199
LES PRESENTO LA FUENTE DE PODER QUE ADQUIRI,PARA MI PROSIMO AMPLIDOR DE 500 GIGOJAUZZZ.
Tipo de Archivo: jpg zpm.jpg (9,3 KB (Kilobytes), 269 visitas)
02/01/2016 #25
Avatar de el-rey-julien
buenísimo de donde sacaste esos módulos ZPM
02/01/2016 #26
Avatar de shevchenko
Ase el ampliador zener pero ponele 20 transistores y contame!!!
03/01/2016 #27
Yo colocaría 30 transistores en la rama positiva y 34 en la rama negativa porque el amplificador trabaja mas cuando el parlante va pa' dentro del gabinete y comprime el aire.
03/01/2016 #28
Con 20+20 y 30 truchistores podes tumbar una pared, cuidado!
03/01/2016 #29
Avatar de elgriego
Los tenia un tal Todd the Wraith,No le vi la cara porque estaba oscuro,aunque hablaba raro,pami que era un dar gotico A,,,y se lo cambie por mi suegra,habra sido buen negocio.
No se pa la querra.
03/01/2016 #30
Con 30 + 34 trazistore y la fuente eza
Yegaríamos a la estrastofera (sic Memem)
03/01/2016 #31
Avatar de yosimiro
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
El tema...
¿Sigue siendo electrónica?
03/01/2016 #32
del frasco numero 13
03/01/2016 #33
36.000 juazz, eso nomas?, te busco el circuito pero con un par de RCA-5671 a media maquina llegas a esa potencia. Te va a quedar algo así http://hawkins.pair.com/wowo/WOWO_091905_0044.jpg sin fuente, excitador y transformador de salida.
03/01/2016 #34
rubenchaco dijo: Ver Mensaje
!!!!!Cielo Santo !!!!!
Decenas o quizaz cientienas de puros KWattios
Att,
Daniel Lopes.
03/01/2016 #35
Avatar de pipa09
Cuando temine tu ampliador , me lo empresta?? ya tengo a que conectarlo!!!
Tipo de Archivo: jpg parlante-gigante-2.jpg (217,1 KB (Kilobytes), 50 visitas)
03/01/2016 #36
listo ya no es gracioso
no hay que burlarse tanto ,un poco esta bien
03/01/2016 #37
Yo tengo éste en un sistema de tres vías ¡¡¡¡¡ y es el tweter de agudos !!!!!
03/01/2016 #38
Avatar de capitanp
Alcanza Papurri...
03/01/2016 #39
Lo prometido es deuda, va el circuito
Según el fabricante http://www.tubebooks.org/tubedata/hb...tubes/5671.pdf con 10.200 volts y 5,8 amper en placa obtenemos 37 kw a la salida.
la 9c22 es intercambiable con la 5671.
Transformador de salida
Hermosa con la luz apagada
03/01/2016 #40
?? Quizaz no serias mas facil provocar un corto circuito proposital y fatal en lo transformador de la alta tensión para baja tensión del RED electrica (13,8KV/ 220 o 110 Vac) ??
Att,
Daniel Lopes.
Lupa Audio: Pequeña señal
