13/01/2016 #101
Avatar de TRILO-BYTE
estoi casi seguro K es de construlla su bideorocola.com
ai si podria oir a mi yeni ribera
jaja
13/01/2016 #102
Avatar de Juan Tamarit
seno podemo´ fachiar una página que se llame destruyasuvideococacola.org y no garpamo´ impuestos.
ebacion fiskal!!!!!!! YESSSS!
13/01/2016 #103
llo tenia un maistro k decia ;
el 90 por ciento de las fayas es por los manotas que habren los aparatos y no saben como repararlos y los deskomponen mas
14/01/2016 #104
Ché, pero hablando en serio:
¿en ke kedo eto? ¿vamo a armar un mostro pa aserle la conpentencia a marabiya y boltear el ovelisko de Cap. Fed.? ¿alguien tiene alguna fuente pulento-pulento?
Yo digo que tornemos el tema en algo serio y ayudemos a 2m a quemarle los oídos de su vecino...
2m ¿Tenés "alta fuente, loco"? Entre todos podemos gestar un flor de engendro ultra-poderoso y te queda para tu uso personal y militar.
14/01/2016 #105
Avatar de elgriego
Aka sta la pover supli pal amplidor.
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1451793199
Y en cazo de no conseguis esa, pode uza estas
http://www.cat.gov.in/technology/las...owerSupply.jpg
elgriego dijo: Ver Mensaje
Me guta lo banco de capazitores , eses son rellenos de azeite para aquantar la alta tensión
Att,
Daniel Lopes.
14/01/2016 #107
miren llo kreo K si se ba aser el inbento
ai K usar muchas tierras, entre mas tierras tengamos ban a aguantas los guats.
una bocina perrona que le falte ladrar
y no olbidar un amplificador vien chido pero conektarlos en serie
el diagrama que me dio mi patron es este:
si todo los conektamos en serie el vecino terminara con oidos rompidos
14/01/2016 #108
TRILO-BYTE dijo: Ver Mensaje
http://www.sabercurioso.es/wp-conten...3/01/McFly.jpg
http://www.mitzu.com/img_catalogo/MIT-75%20AZ.jpg
http://static.independent.co.uk/s3fs...ncentipede.jpg
Imaginem ustedes , si los millones de Chinos quedarse "conectados" asi , gañariam cualquier guerra mundial , bastando para eso apuntar la "salida" directamente para su enemigos !!!!!!
Att,
Daniel Lopes.
14/01/2016 #109
Poseo um tranformerdor de luse de nion komo de diesicei mil boltio pa aser la fuente , pensaba restificar kon uno celenio y uno capacitadore komo ezto
Tonse , despue podria poner los TEDEA2005 en serie ¿?¿? Kon sien TEDEA's alcansaria ?¿?¿
14/01/2016 #110
Si, wachín, acá te paso el ezkema de comon chufarlos
No te konfundás el orden , mirá que si no detona!!!
Además así podés repartir los 100.000 boltios, tirando +-9 por tedea
No digas que no me esmeré!
Tipo de Archivo: png tedea.png (6,0 KB (Kilobytes), 106 visitas)
14/01/2016 #111
Ha gracia gato , yo creia que ivan la alimentasione en serie de lo sien TEDEA , todala entrada junta y todala salida junta y asi octener vuen sonido con baria vosina de 2 oms , y adema k tenga vuen golpe
Aora me keda vien claro
Tene el disenio de la plaketa en PPF ¿
14/01/2016 #112
añeñe asi merengues mendez
va la conecsion
mas tegnico
asi ai muchos guats
solo que pienzo que los sliw reits de los amplificadores deve ser mayor y no a 9v y -9v
mejor los conejtamos directo a la clavija, total mas corriente
14/01/2016 #113
Concuerdo
Estoy de akuerdo con TRILO-BYTES:
el sliu reit está pal tujes en mi diseño....
podemos gaztar meno guita en tedeas y fachiar el siguiente engendro:
así aprovechamó la fuente como sta, los güaz se multiplikarian hasta infinito, obteniendoze un pulentencia nunca antej lograda! es el LHC de los amplidores
lo que si no sé es a donde car...o salen
Igual, sé que me van a decir que hay un error en el circuito... pero yo creo que a media onda igual debe tirar
Tipo de Archivo: png tedea2.png (5,0 KB (Kilobytes), 105 visitas)
15/01/2016 #114
Avatar de elgriego
Aka les mueztro el prosimo amplidor que me via a acer pa pasar mushica pal barrio.
ezpero consegui toda las piesas,se lo dejo como ocion.
http://earthsignals.com/kmpcxmtr.html
Pd shi alguno me puede alludar con algunas coshas se lo vua a agradece.
Pd2 Me tiene que deshir lo que la junan lunga,como colgarme de la lus ,porque esto me parece que gasta un poco ,,,NO.???
Shaludos.
15/01/2016 #115
Juan Tamarit dijo: Ver Mensaje
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1452821991
penso en canbiar los amplificadores por "BBDs" (lineas de atrazo analogicas) , pero voi conectarlas ao revés ,asi puedo avanzar en lo tienpo
Att,
Daniel Lopes.
15/01/2016 #116
Ni te gastez Daniel, ezo ia lo echo io:
ete tambien funka con tedeas
Tipo de Archivo: jpg delorean.jpg (9,3 KB (Kilobytes), 95 visitas)
15/01/2016 #117
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1452892622
Noooooooooo nin preciso gastar nada , ya tengo centineas del "PT2399" en mi charratas para reciclar ,jajajajajajajajajajajaja
Veer en : https://www.google.com.br/search?q=a...HbsXC6gQsAQIGw
Att,
Daniel Lopes.
16/01/2016 #118
komo veran mis estimadoz kolegas
andube inbstigando aserca de los bafles y me sugieren que haga esta bellesa americana.
¿tendre muchos juazz con mi bosina de 12 pulgadas?
es para mi coche que suene mui juerte que se rompan los bidrios , eso quiero
16/01/2016 #119
Uuuuuuuuuuuuuuuuuuu..... Alto flash, loco.........
Kon ezo rezolbimo el vardo de tener ke armar loz baflez para laz bozinas
Ni gaztarze en aser la jaca de madera pa ponerlos, lo apoyamo direto al pizo, áci ce cienten más piolaz loz vajoz.
[DELIRIO MODE OFF]
Sigo esperando que aparezca una propuesta seria de fuente para que realmente montemos un engendro animal del audio, de la máxima potencia que podamos, así como un valiente que se atreva a llevar el proyecto a cabo asistido por todos los demás.
[DELIRIO MODE ON] (O sea, vuelvo a ser el de siempre... )
18/01/2016 #120
http://i1122.photobucket.com/albums/...he1977/001.jpg
http://i1122.photobucket.com/albums/...e1977/0019.jpg
http://farm8.staticflickr.com/7028/6...3ef8fe767d.jpg
Creo que esa caja de sonido arriba seguramente genera un sonido de malo a peor , muy confuso con muchos atrazoz (delays) y tanbien un tanto "borracho" devido a su conplejo labirinto interno ,eso porque las ondas sonicas internas si quedan molestadas y finalmente perdidas y peor aun una mescla de sonidos directos con sonidos reflejados debido a tantos obstaculos en forma de labirinto en su area interna , asi aun prefero la premera caja esa basada en un vasillame (envase) plastico para agua potable con 5 litros de capacidad ,ese seguramente NO obstaculiza la buena propagación internas de las ondas sonicas , ademas proporciona un visual mucho mas interesante y hermoso con auxilio de muchos Leds ritmicos de alto brillo de color azur (misma color del envase) eso para lograr una perfecta harmonia
Att,
Daniel Lopes.
Lupa Audio: Pequeña señal
