16/08/2009 #1
Oscilador para audio "Minimista"
Con la premisa "No siempre es necesario emplear integrados para lograr algo".
Este es un oscilador "Minimista" que entrega una señal "Aceptablemente" senoidal de cerca de 1kHz como para probar esquemas de audio, es tan minimista que no posee fuente de alimentación se alimenta de una batería de 9 V y su consumo es menor a 3,5 mA por lo que la batería debería durar muchoooooo.
Posee solo 2 componentes activos (BC549) y un puñado de componentes pasivos.
Hoy me levante perezoso, pero prometo en algún momento explicar el principio de funcionamiento.
16/08/2009 #2
Avatar de alexus
como todo lo de usted "fogonazo", impecable!
se agradece el aporte, y si bien, no soy aficionado al audio, nunca hay qeu decir nunca.
un abrazo, y felicitaciones por ser como es.
24/08/2009 #3
gracias por el aporte!
01/09/2009 #4
Respuesta: Oscilador para audio "Minimista"
oye se podria variar la frecuencia facilmente??
01/09/2009 #5
Avatar de bebeto
AlbertoMiranda dijo: Ver Mensaje
Quisiera saber lo mismo, puesto que me interesa para añadircelo al proyecto de la fuente de mnicolau que estoy por terminar, junto con un puerto controlado por PIC, con un control para motores PAP, servo y velocidad por PWM
01/09/2009 #6
Si, pero si tu idea es un oscilador de frecuencia variable NO es la mejor opción.
Los 3 capacitores y las resistencias forman una red de "Filtro-Desfasaje" de 180º a la frecuencia deseada, será cuestión de calcular.
01/09/2009 #7
no sería tan simple como añadir un potenciómetro y mantener una onda sine perfecta verdad??
mi idea es hacer un generador de ondas sine para crear líneas de bajos, subgraves...
01/09/2009 #8
Nones, este link te lleva a un generador de audio relativamente simple.
Construcción de un Generador De Funciones De Audio
Otra opción sería un oscilador en "puente de Wien" que se puede ajustar mediante un potenciómetro doble
31/05/2010 #9
Avatar de DanielU
Perdon por revivir el topic. Logre unas mejoras en el circuito disminuyendo el valor de R11 a 2K (disminuye la distorsion alrededor de un 3%) y colocando unos capacitores de 100pF en la base y el colector de los transistores. Para R9 coloque 1k ohm. Lo ideal seria colocar uno trimmer de una generosa cantidad de vueltas para poder ajustar lo mejor posible el oscilador. Estimo un 2% de distorsion maxima con una salida de 298mV RMS.
01/06/2010 #10
Avatar de palomo
Daniel no creo que aya sido en valde que revivas este tema, la aportacion que haces es de gran utilidad, en mi caso no habia visto este post, asi que con lo comentado y con las mejoras que dices me he desidido a fabricarme uno haber que mejoras le puedo añadir.
Avatar de DanielU
palomo dijo: Ver Mensaje
Las planteemos en este topic. Yo tenia pensado poner un amplificador tipo cmoy, con una ganancia de 10. El problema es que luego, en la salida, tiene que tener una carga de mas de 80 ohm como minimo, si el ruido persiste, se deberia agregar un desacople con un capacitor de entre 220uF a 470uF.
http://gilmore2.chem.northwestern.ed...=cmoy2_prj.htm
02/02/2011 #12
Avatar de asterión
A mi tambien espero que me disculpen por revivir el tema, lo que sucede es que estoy a la busqueda de un oscilador con estas caracteristicas para calibrar un modulador balanceado de un equipo de BLU. Me gustaria saber cual es el valor de R12, y si es usado para restarle amplitud a la onda. Gracias...
02/02/2011 #13
asterión dijo: Ver Mensaje
....Me gustaria saber cual es el valor de R12, y si es usado para restarle amplitud a la onda. Gracias...
No menos de 22KΩ
18/05/2012 #14
Simple Oscilador de onda Senoidal con un transistor
He estado buscando informacion acerca de un circuito simple como este, y he creido necesario realizar el aporte.
En un viejo libro de electrónica, buscando un oscilador , me he liado con este simple y precioso circuito. Sus aplicaciones pueden ser múltiples, como por ejemplo, un inyector de onda.
Este circuito genera una senoide casi perfecta simplemente utilizando unos pocos componentes pasivos y un transistor npn. La onda que produce es muy parecida a una senoidal.
Modificando los tres transistores se puede variar la frecuencia, así como variando algunos componentes podemos modificar la forma de onda.
Les dejo unas imágenes gráficas de las lecturas obtenidas y el diagrama.
05/10/2012 #15
Pregunta Valores de capacitores
buen dia, perdon la pregunta estaba viendo el diagrama pero no estoy muy segura de cuales son los valores de los capacitores, 10...micros gracias a todos y exitos
05/10/2012 #16
jackympq dijo: Ver Mensaje
Capacitor código 104 = 100.000pF = 100nF = 0,1uF
Lupa Audio: Pequeña señal
