27/06/2016 #41
soyyajiko dijo: Ver Mensaje
hola el un esquema donde aprarece el signo de tierra es donde yo debo conectarlo al negativo ? (soy principiante)
Exacto...el negativo y el gnd del amplificador
Enviado desde mi LG-H815 mediante Tapatalk
27/06/2016 #42
Avatar de nuk
hola Xp7 lo que se me ocurre es verificar el estado de 555 y el 4066 ya que de eso depende la visualización del bart+peak, veo que realizaste el pcb de jerry101 veo el pcb y hay lineas muy delgadas como el que pasa por BC54X, ese modo de visualizacion "todo mezclado" es por que no funciona bien la multiplexion
saludos!
03/07/2016 #43
No ay forma...el circuito de jerry o tiene algun error o no se que puede ser. Cambie los valores identicos a los de nuk...cambie los integrados....y nada :(
20/09/2016 #44
Hola nuk, podrías brindarme tu pcb para poder armar el tuyo ? porque con el de jerry no ay caso, no logro hacerlo funcionar. Muchas gracias
23/09/2016 #45
Avatar de nuk
puedes armar el pcb original e ir cambiando los valores
Avatar de AgusNob
Buenas, tengo unos cuantos leds bicolor (rojos y verdes) y me gustaría hacer un vumetro como este pero que el peak sea en rojo y la barra en verde, alguien me puede dar una idea de que modificar o como hacerlo?
08/01/2017 #47
Avatar de Fuegomp3
AgusNob dijo: Ver Mensaje
Primero, los diodos bicolor, son de dos o tres pines? en caso que sean de tres pines, positivo comun o negativo comun?
11/01/2017 #48
Avatar de AgusNob
Fuegomp3 dijo: Ver Mensaje
Primero, los diodos bicolor, son de dos o tres pines? en caso que sean de tres pines, positivo común o negativo comun?
Los leds son ánodo común y son de tres pines, uno es el positivo y los otros dos negativo (uno para cada color).
24/03/2017 #49
Avatar de AgusNob
Buenas, les quería compartir un video el vumetro con peak hold que hice, use dos lm3915 y unos leds rgb ánodo común, ya que los bicolor que conseguí eran cátodo común y se me complicaba hacerlo de esta forma .
No tendrá la calidad de los otros vumetros de este foro pero creo que se ve lindo
Lupa Audio: Pequeña señal
