09/06/2013 #1
Avatar de adrian2008
PCB Ecualizador 5 bandas con el BA3822LS
Saludos amigos del foro, aqui les traigo la pcb del ecualizador stereo 5 bandas, con el BA3822LS, espero les guste y lo disfruten, me costo mucho trabajo realizarlo, ya fue probado por mi, asi que si funciona dentro del rar se encuentra el pdf del pcb y un archivo en proteus donde se ve como van los componentes, así que tendrán que tener ala mano el programita, subo el esquema para que se guien, esta un poco bajo de calidad pero se alcanzan a ver los componentes.
Aclaro que en el archivo de proteus se ven unas resistencias con el nombre de "puente" así que ya saben que allí van son alambres, o valga la redundancia (puentes) espero los puedan identificar.
14/06/2013 #2
Muchas Gracias me viene de perlas.
Soy un poco novato en el proteus, el problema es que al imprimirlo o al pasarlo a pdf no me coinciden los agujeros.
¿Cómo debería hacerlo?
15/06/2013 #3
Pues ami me ha pasado el caso de que cuando lo paso a pdf, todo queda mas pequeño, la verdad aun no se por que, pero para solucionarlo lo imprimo o lo mando aun documento XPS y después lo imprimo y así si me quedan del tamaño correcto. Pero como veras alli deje el documento XPS listo para imprimir el archivo de proteus lo deje para la guía de los componentes, aun que se que tendrán que guiarse con esquema y todo, no tuve tiempo para dejarles algo mucho mas facil de emsamblar
02/10/2013 #4
Adrian, ¿te importaría subir el esquemático en ISIS?
Ya se que el esquemático lo tengo ahí, pero en ISIS puedo ver claramente que resistenas (R1,R2,R3....) y condensadores corresponde con el dibujo del ARES
Saludín y se te agradece el aporte
04/04/2014 #5
kotito dijo: Ver Mensaje
mmm vere si a un lo tengo guardado en mis archivos y lo subo xD
12/09/2014 #6
Avatar de Sr. Domo
Y qué tal la calidad de sonido?
Tengo un integrado de estos que saqué de un mini estéreo que compré en las chácharas, pero no se si usarlo para un mixer+distribuidor de 6 canales que estoy por armar.
Me gustaría saber la calidad del sonido de este integrado, ya que no me gustaría haberme roto la cabeza para el resto del aparatejo que voy a armar para que a la mera hora me quede mal el ecualizador
Salu2!
23/10/2015 #7
Alguno sabe como cambiar las frecuencias de corte de este ecualizador
23/10/2015 #8
rul911 dijo: Ver Mensaje
Supongo que será la fórmula genérica para filtros pasa-banda con giradores.
03/12/2015 #9
Avatar de Alexis0159
Hola amigos aca les dejo el enlace para el calculo de frecuencia para
ecualizadores
para los que no sabemos las fórmulas, casi todos los ICs que son ecualizadores tienen dos resistencias internas que son de 68k y 1.2k
en los casilleros del siguiente link sólo tendrán que ingresar los valores de los capacitores (c1 y c2) y les dara la frecuencia de resonancia
Otra cosa tienen que tener en cuenta lo del casillero (Q) ya que si bien recuerdo es algo d
el ancho de banda.
Tambien pueden usar la segunda calculadora para hallar el ancho de banda requerido
http://www.muzique.com/lab/gyrator.htm
Lupa Audio: Pequeña señal
