27/02/2012 #41
Avatar de GodSaveMetal
Aquí están los resultados; cuando recién lo tranferí al TONER:
Luego del ataque con el cloruro (lixiviación metálica):
Finalmente como suelo hacerlo debido al ambiente corrosivo de LIMA, todo estañadito; eso me facilita el soldado de componentes y la verificación del PCB ante posibles cortos, olvidos de pistas y fallos:
Espero pronto postear la soldada de componentes y el encaxado en caja también al estilo de BOSS algo más grande; me decidí por el tamaño de 8x12x4cm que son las cajas que yo suelo construir de mis otros pedales a ver como sale jejjejeeeeee!!!!!!!
27/02/2012 #42
Avatar de Electronec
Va muy bien el tema compañero.
Esperamos resultados finales.
Electronec dijo: Ver Mensaje
Sé que los estoy dejando en ascuas; voy lento pero seguro, mi demora es por los tantálicos, esos los sugerí y me trajeron de todos los valores, me decidí poner tántalos donde se pudiera hasta los de 10uF; además le puse molex donde se pudiera también; y socketear los transis e ICs; ahí les vá:
Circuito principal, con los molex para los potes, JACKS y el DC IN
Vista del PCB de los potes tan dispuestos apretadamente uno al lado del otro; son potes de 16mm mide total 7 cm de ancho; no se pudo menos por eso toy diseñando mi cajita en función de mis PCB para que quepan bien.
Por último como quedó finalmente los PCB soldados y bien estañados.
Lo siguiente es poner los RIBBON cables a color y hacer finalmente la caxita; en eso estoy!!
08/03/2012 #44
HOla GodSaveMetal!... También te encuentro en este foro....
Te a quedado chulo...!
08/03/2012 #45
joseeduardosn dijo: Ver Mensaje
Ouch!! tengo que hacer memo quien eres??? jajajajaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!! creo tengo lagunas mentales chico!!!!
09/03/2012 #46
Cual es Cual...?
Buenas a todos...! Te hago una consulta... yo ya estoy armando el esquema PRIMERO, el rincipiodel post. Este que esta en PDF... tiene mas componentes, por ejemplo transistores, algunos Diodos... La pregunta es: Son la misma cosa, o sea, Boss HM2? uno esta redusido... eso no me quedo claro... Saludso y muchas gracias...!
Cuando lo termine suviré fotos, etc...
Bye!
09/03/2012 #47
El que estoy publicando ta basado en el original, a menos que tengas los componentes originales o un doble Op AMP en 8 patas lineales, hástelo!!! los otros PCB y layouts tengo entendido son adaptaciones para los ICs de 4 pines por lado; también valen!!
Escoge el que más se adapte a lo que tengas, yo conseguí los componentes originales y un doble op amp de 8 pines en línea por eso me atreví a serlo mismo original con algunas mejoras!!!
SALUDOS!!
09/03/2012 #48
GodSaveMetal dijo: Ver Mensaje
SALUDOS!!
Exactamente.
Muy buena pinta va adquiriendo GSM.
SALUDOS!!
Muchas gracias GodSaveMetal..!
Ahora quedo claro... y si es verdad, esos preamp lineales no se consiguen, una ves que tenga la placa casi lista, cambiare integrados en los zocalos de igual caracteristicas y vere como suena...
Rubenheavy dijo: Ver Mensaje
Sip yo pregunté por los NJM4560L y pa mi sorpresa los tenía le compré todos!!!!!!!!!!!!!!! me volví loco!!!! con esos se hacen muchos de los circuits que tiene la BOSS, IBANEZ, EH etc, quedan bien pro y más apretaos! caen de perilla pa circuitos densos que requieren ICs en poco espacio.
SALUDOS!
10/03/2012 #51
A quien corresponda, toy terminando mi HM 2 y ya me pica el gusanito de hacer el HM 3 ; he estado comparando circuitos que hay en red, muy poco existe de este pedal y lo que hay creo son redibujos del mismo:
Aparentemente es el mismo circuito con pocas diferencias:
>>en HM2 >>en HM3
C10>>100pF >>10pF
C09>>100pF >>10pF
C14>>100pF >>40pF
C33>>470pF >>47pF
R24>>2K2 >>1K
Eso es comparando el circuito original de BOSS del HM2 con uno corregido del HM3.
Pero en una foto del interior de dicho pedal (creo es la única que encontré??) solo se ven 2 ICs?? y el tone stack para la EQ quien la ta siendo?? transistores?
Por ahi hay un esquema sin un IC y el tone stack lo realizan 3 transistores será el circuito original??
Alguien tiene el HM3 ?? puede subir fotos del layout y el PCB ?? se les agradece pa ser el CLONAJE !!
22/03/2012 #52
No aguanto con las ganas de publicar mis avances; lento pero seguro aquí muchas fotos del empeño en fabricar la cajita:
http://img20.imageshack.us/img20/229...andolabase.gif
Este es el inicio del diseño; gracias a las plantillas de ELECTRONEC, pude empezar, las dimencioné apra que la caja me saliera algo holgada; es por los potes de 16mm que puedo conseguir en mi país; por eso el pedal es más grande; mide 8cm de amcho por 12 cm de largo y tiene 7cm de alto con la tapa del pedal colocada.
http://img193.imageshack.us/img193/9...dodelabase.gif
aquí la base simple a modo de prueba. Me entró la duda si lo de 2mm de espezor sería suficiente, en la tienda donde amablemente me atendieron, me dieron trucos para pegar y lijar, además de cortar tiras sin utilizar sierra etc; todo está pegado con una sustancia química muy usada en mi país para estas láminas acrílicas es "CLOROFORMO" muy utilizado en el pasado en medicina como anestésico y créanme es super fácil y se evapora muy rápido; lo separé en un frasco gotero y listo apra usar.
http://img51.imageshack.us/img51/231...armadosimp.gif
Aquí la base y la tapa del pedal; quedó excelente, mis temores se disiparon ya es increible como se puede pegar el acrílico con CLOROFORMO!!
http://img9.imageshack.us/img9/97/so...nerosparat.gif
Detalle de los esquineros que tiene doble función; servir de soporte apra la tapa inferior; para poder atornillarla a la base del pedal y de refuerzo de las esquinas, me fueron de obsequio ya que me llevé los retazos de los lados que se cortan de la láminas de 6mm de espezor y que se botan; me los llevé todos!!!
http://img85.imageshack.us/img85/165...ainternapo.gif
Este es el detalle que pude resolver; la jaula interna para el portapilas; le puse refuerzos laterales a esta parte que va recibir los pisotones; además acá estará el iterruptor para prender el engendro!
http://img829.imageshack.us/img829/7...ebaseytapa.gif
lijado de la base con su tapa del pedal; quedó de maravillas.
http://img638.imageshack.us/img638/6...radamostra.gif
Sacando la tapa del pedal para mostrar el protapilas.
http://img835.imageshack.us/img835/5...tadeperfil.gif
Vsta lateral; qué les parece? anímense es fácil; relajante y te sientes orgulloso con lo que haces!
22/03/2012 #53
No aguanto con las ganas de publicar mis avances; .....
Sube las imágenes al servidor del Foro para que no se pierdan.
Subir imágenes
22/03/2012 #54
(...) Vista lateral; qué les parece? (...)
Excelente trabajo compañero...muy bueno
Y el montaje, lo terminastes...?
Como dice Fogonazo, sube las fotos al foro.
Gracias amigo creo te estaré etermamente agradecido; es una experiencia inolvidable e increible; faltaba un detalle que me di cuenta en el montaje final; lo sentía muy suave, pero al investigar a fondo con otros pedales (HM3, MT2, PH 1r y BF2; ya pronto!) son ACA o sea están preparados para recibir solo fuente de 12V AC y no 9VDC; jajajjajaaaaaaaa!! pensé que la lucecita taba mal y reduje el ZENER del LED; etc y prendió con un artilugio logré que funcionara, pero ahorita vi un foro gringo que me explica que muchos pedales antiques (HM2 etc) son para fuentes ACA de BOSS o 12V DC tons tengo que puentear la R2 y el D1 como mencionan en ese foro y dan una lista de pedales y los Resistores y Diodos que hay que puentear; ya me dí cuenta; asi que en estos días manos a la obra, toy haciendo los agujeros y calzando todo a ver como queda presentado; para empezar lo de la pintada!! estoy que no quepo de alegría y me voy a ser todos los pedales BOSS que pueda!! jajjaja!! le voy a dar una gran sorpresa a mis hijas y sus amigos; no lo van a creer; que ellas posean una colección increible de engendritos BOSS; en mi país están catalogados como lo máximo entre los muchachitos!
AHH ya encontré el CIRCUITO original del HM3 de BOSS y estoy terminando su layout; con ayuda de unas fotos de las tripas del original, el tone stack de ese pedal es a transistores y no con ICs ojo con eso!!
Tendré que hacer un topic aparte de ese pedal y todos los que estoy haciendo, cada uno tiene sus detalles y sus cosas particulares!
SALUDOS desde PERÚ!
24/03/2012 #56
Gracias amigo creo te estaré etermamente agradecido; es una experiencia inolvidable e increible; (...)
Es siempre un placer echar una mano a gente tan agradecida y tan ilusionada como vos.
Me alegro un montón de haber colaborado en este tema.
De verdad compañero, que lo disfrutes y por aquí me tienes.
Cuando termines con ese proyecto, te animo a este:
Mi aporte:
http://www.forosdeelectronica.com/gr...s-chorus-ce-2/
Gracias ELECTRONEC ya lo tengo hace tiempo en mente; ahora estoy por terminar el circuito verdadero del HM3 me costó conseguir las fotos y el esquemático correcto; habían muchos por ahi que me hacian que pensar, ese pedal tiene el tone stack a transistores, de eso me dí cuenta por la única foto que conseguí de sus tripas! ya pronto termino este HM2 lo subo ya terminado para la próxima semana y sigo con el HM3, luego sigue el MT2; lamentablemente el METAL CORE o ML-2 y los más actuales pedales de BOSS todos son digis!!! qué decepción; seguiré con los antíguos; en cola tengo al PH-2r, el BF-2, CH-3 y el CH-5; mi meta es tener los analógicos, ya que en mi país están llegando los ICs y tranies KOREANOS, TAIWANESES y JAPOS con que se hacían esos pedales que la BOSS ya les dió de baja; los está reemplazando por una nueva línea y todos son DIGIS!!
01/04/2012 #58
Aquí fotos en prueba de encaxado:
http://img855.imageshack.us/img855/5...uperior800.gif
Vista superior
http://img811.imageshack.us/img811/4...asemiperfi.gif
Vista de semiperfil.
http://img13.imageshack.us/img13/710...rruptor800.gif
Mostrando el interruptor, fué increible y lo fácil de su funcionamiento.
http://img24.imageshack.us/img24/609...tomostrand.gif
Vista desarmando el main.
http://img546.imageshack.us/img546/3...contapacer.gif
Vista a travéz de la tapa.
Ya estoy haciendo a uno de sus hermanitos; con la exxperiencia se gana en velocidad de fabricación y se mejoran algunos detallitos; pero la funcionalidad de esta elaboración se mantiene; espero hacer todos los negritos de BOSS, sigue el HM-3!!
01/04/2012 #59
Visitante
Buenas Tardes Amigo GodSaveMetal, esta buenisimo ese pedal el PCb esta una vakaneria, muy buen trabajo amigo debe tronar muy bueno, Yo he hecho algunos y estoy esperando un par de IC PT2399 para unas consolas y pedales Delay, el HYPER METAL HM-3 ufffffffffff es tremendo su sonido, exitos en sus proyectos Amigo.
Cordial Saludo. TKS.
01/04/2012 #60
Idem amigo también estoy a la espera de esos PT2399 pa serme el ATMOSPHERE y otros CHORUS/DELAY; tengo uno en mente de 3000ms de retardo increible sensación de profundidad en el sonido!!
Luego del HM-3 que ya terminé el layout, espero hacer su PCB y probarlo para postearlo; le sigue el MT-2 exacto al original con algunas adaptaciones; lo que tengo a mano de los otros HM-3 a ver que tal sale!!
En la próxima semana empiezo lo del pintado de la caja; metalizado con pintura aluminizada por dentro y creo idem afuera, pintado de negro por fuera, pegatinas y capa de barnicito que yo fabrico; las capas de pintura las suelo hacer de 3 o 4 capas, y el barnizado son 10 capas o hasta no sentir el borde de la pegatina ya lo verán!!
Lupa Audio: Pequeña señal
