05/05/2010 #41
Respuesta: Pedal Distorsion Guvnor de Marshall
una pregunta donde va conectado el switch y porque lleva dos leds enves de uno.
05/05/2010 #42
Avatar de Julio_lanza
Armado y probado... 100% recomendado, el unico detalle a tomar en cuenta es usar componentes de calidad ya que al armarlo probe con el primer IC que compre y luego probe con otro y el sonido es excelnte...
Dave Mustaine dijo: Ver Mensaje
esos led's son los encargados de recortar la señal, deben ir dos.
05/05/2010 #43
pero que,se encienden los dos leds,y el swith donde se conecta?
06/05/2010 #44
los led's se encienden al pasar la señal por ellos, pero recuerda que estos no son para indicar que el pedal esta encendido, son parte del funcionamiento del circuito, en ese diagrama tienes que agregarle un leds aparte para que funcione como indicador de que el pedal esta activado.
Julio_lanza dijo: Ver Mensaje
yo cuando lo arme probe con leds y probe con los 1n4148.... solo probe para diferenciar el sonido... suerte... y me cuentas como te fue......
25/05/2010 #45
pregunta las resistencias y capacitores de que medidas son las resistencias son de 1/4 watts?
y los capacitores?
gracias y perdon por la pregunta soy muy novato
07/06/2010 #46
buenas yo ya termine este pedal pero tengo un problema va varios me tira mucha masa si toco el capacitor de 470pf la distorcio vuelve por unos seguindos y se va pero aun cuando lo hago tira mucha masa tiene que ver qu eme hayan dado
471pf en ves de 470
221pf en ves de 220pf
121pf en ves de 120pf
mucho no entiendo se que el pedal anda por que lo escucho solo falta el detall de por que no hay continuidad de sonido ni que sea limpio como lo se un marshall
si me pueden ayudar joyiasss
24/06/2010 #47
una pregunta si uso el pedal con una fuente de 12v la hago b***a??
24/06/2010 #48
hardcoreone dijo: Ver Mensaje
para nada. los componentes soportan eso...
02/03/2011 #49
471pf en ves de 470
Expresate mejor. no comprendo a que te refieres con "me tira mucha mas" supongo que quisiste decir que cuando tocas comienza a funcionar bien el circuito y luego desaparece el sonido. si es así es probable que tengas un problema con ese capacitor o con algun otro.
Sobre los capacitores de 470 220 y 120pf no significa lo que crees date una leida por aca: http://www.plaquetodo.com/cursos/mic...acitoresid.htm
A que te refieres con "que sea limpio como lo se un marshall"...??
Yo hice el pedal y funciona de maravilla.
13/03/2011 #50
Hola... me gustaría que me puedan enviar ayudar con la conexión del cd4053 porque me parece muy útil... si hay algún diagrama dando vueltas por ahí sera bienvenido!
31/03/2011 #51
Avatar de silvia espinel
hola me gustaria q me ayudaran a adaptarle un led indicador que encienda cuando accione el pedal y se apage cuando lo ponga en limpio
31/03/2011 #52
Silvia, tal vez el mensaje número 46 de este tema (Bass y treeble booster para instrumentos) te de una idea.
Gnroa, en Internet encuentras varios circuitos, entre ellos este: http://www.geofex.com/article_folder...3/cd4053-2.gif También si buscas un poco por el foro encontrarás información al respecto, ya que el tema se ha tratado con anterioridad.
31/03/2011 #53
Bueno acá les muestro algunas imágenes de como va quedando mi pedal copia del Guv´nor de marshall.
http://www.fileden.com/files/2009/7/...1/100_3656.JPG
http://www.fileden.com/files/2009/7/...1/100_3654.JPG
http://www.fileden.com/files/2009/7/...1/100_3651.JPG
http://www.fileden.com/files/2009/7/...1/100_3653.JPG
http://www.fileden.com/files/2009/7/...1/100_3838.JPG
http://www.fileden.com/files/2009/7/...1/100_3841.JPG
http://www.fileden.com/files/2009/7/...1/100_3842.JPG
http://www.fileden.com/files/2009/7/...1/100_3843.JPG
http://www.fileden.com/files/2009/7/...1/100_3844.JPG
http://www.fileden.com/files/2009/7/...1/100_3845.JPG
La idea original del diseño era que fuera asi:
http://www.fileden.com/files/2009/7/...VNOR-final.png
Pero debido a una que otra cosa terminó siendo más sencillo como lo vieron antes.
Ya lo apantalle todo por dentro, me falta pasarle laca poliuretanica y ponerle las trabas que van a ser con tornillos que entran por debabajo.
Por ahora tiene falso Bypass pero pienso conmutarlo con un integrado CD4066. Me falta armar el circuito jaja.
Espero sea de su agrado. jajaja.
03/05/2011 #54
una pregunta done consigen esas cajas para los pedales
04/05/2011 #55
En mi caso la caja es de acrílico y la pedi a encargo en un lugar llamado acrílicos NOVAU. Pero las caja metalicas tan famosas, por lo menos aca en Argentina, se venden en capital.
11/05/2011 #56
hola que tal, vi el pcb del pedal y no logro entender donde van conectado las entradas y salidas, si alguien me podria explicar le estaria muy agradecido saludos
11/05/2011 #57
silvia espinel dijo: Ver Mensaje
Hola Silvia, por lo general uno mismo termina construyendo su propia caja , pero realmente aqui en Venezuela ni idea donde se podrian conseguir.... aunque se podrian hacer reciclando cajas metalicas....
rogermoon dijo: Ver Mensaje
Rogermoon: espero te ayude esta imagen sobre lo que preguntaste.....
Tipo de Archivo: jpg Dibujo.JPG (82,6 KB (Kilobytes), 67 visitas)
25/07/2011 #58
Encontré como usar el cd4053 para reemplazar el inconseguible 3PDT... utiliza un SPDT para mantenerlo funcionando (según mi interpretación) cualquier observación, para eso estamos!!!
25/07/2011 #59
gnroa dijo:
Yo experimente muchisimo con ese ciruito integrado y no logre obtener buenos resultados para nada.
La corriente maxima que puede circular por el integrado a 9V no llega a los 300uA por lo tanto (en mi caso) cuando tocaba fuerte las cuerdas se distorsionaba la señal.. la unica forma de solucionarlo seria disminuyendo el nivel de la señal antes del bypass y luego a la salida del pedal aumentarlo de nuevo, pero el problema es cuando es pedal es de distor (en mi caso la distor de la cual se trata el tema, Guv`nor de Marshall) porque los pedales de distor necesiatan la señal como viene de la guitarra, sino, atenuar la señal entes del efecto sería lo mismo que bajar el pote de Gain/Ganancia del pedal... en tonces para evitar eso habría que reducir al intensidad de la señal antes del integrado pero aumentarla luego antes de la distor y despues reducirla nuevamente para que ingrese al integrado y aumentarla de nuevo a la salidaaa .... PASOO!! jaja.. mucho lio para un maldito true bypass.. y si con eso no les alcanzo, a parte, el integrado chupaa muchisiiiimooo tonooo.. teoricamente un musico se da cuenta de la falta de tono luego de tener varios pedales con falso bypass.. a mi oído con el Guv`nor (que lo estoy utilizando actualmente con un SPDT, obviamente falso bypass) no noto perdida de tono.. pero con el integrado ese se nota muchisimo la disminusión de señal de las cuerdas agudas.. y es un solo integrado. imaginemos 3 o cuatro pedales iguales .
Otro integrado con el que probe antes del CD4053 fue el CD4066. pero los resultados eran aun peores porque la corriente que podia circular era aun menor a la del CD4053
Y por último una corrección al circuito que publicó gnroa. Los controles del integrado deben estar desacoplados al negativo con resistencias de alto valor (de 500k a 1m Ohm) para evitar problemas con la estatica.. sino no te va a funcionar.
En el foro ya existen circuitos sobre el CD4053: Problema con llave CD4066, funciona mal por sensibilidad.
No quiero ser pesimista pero el tema del True bypass casero sin DPDT sigue siendo un retoo jajaja
26/07/2011 #60
Buena observacion... lo tendre en cuenta... y que opinas del millenium?? sobre la perdida de tono y sonidos indeseados??
Lupa Audio: Pequeña señal
