24/01/2012 #1
Cómo poner una preesucha a estos proyectos
hola muchachos pues tengo en meten de armarme un mezclador de 2 o 3 canales con estos dos proyectos que les adjunto de construyasuvideorockola.com pero pues quiero agregarle una pre-escucha por canal como un mezclador comercial haber si alguien se le ocurre una idea para hacerle las modificaciones a estos dos proyectos para que haga lo que les comento
espero ideas
Te refieres a un monitor????
27/01/2012 #3
si algo para escuchar el disco antes de ponerla a sonar en los parlantes
30/01/2012 #4
En la misma pagina de construya su videorokola proponen un amp para audifonos que se puede conmectar a la mescladora como un salida de monitoreo puede ser lo que buscas,, espero te sirva.... saludos... http://construyasuvideorockola.com/proy_audifon.php
http://construyasuvideorockola.com/d..._audifonos.pdf
30/01/2012 #5
no en realidad creo que no me hice entender, lo que yo quiero hacer es que a unos audifonos llegue la señal de audio de cada linea pero no todas combinadas si no la que yo en determinado momento decida esuchar digamos la linea 1 entonses yo undo un boton y empesaria a sonar solamenten en los audifonos el audio que esta circulando por ese canal asi no se este transmitiendo a los parlantes espero me entiendan
saludis
Lupa Audio: Pequeña señal
