29/03/2009 #1
Pre-amp con ECC81 de bajo voltaje
Quiero hacer un pre amplificador de audio a válvulas que trabaje con ECC81 a bajo voltaje, ya que son un tipo de válvulas que trabajan bien a bajo voltaje. Quiero trabajar con 12.6 V en el filamento y 24 en el ánodo.
Me gustaría encontrar algún circuito de pre-amp para poder construirlo o, mucho mejor, algunos pasos para poder diseñarlo con esos voltajes específicos, ya que solo encuentro circuitos que trabajan con mas de 250 V en el ánodo.
Muchas gracias!
29/03/2009 #2
Avatar de rash
Hola, puedes mirar por aquí...
http://www.fa-schmidt.de/YAHA/index.htm
http://www.headphoneamp.co.kr/bbs/zb...sijosae&no=207
http://www.audioton.republika.pl/buforek.html
Muy amable! Muchas gracias!
30/03/2009 #4
Son geniales los links que me pasaste!
Pero, tu crees que podre tener suficiente nivel de señal para que llegue al amp-stage? Gracias
30/03/2009 #5
Avatar de rash
Depende de las características de entrada de tu etapa de potencia, pero en principio te podrían valer...
te paso un esquema que tenía en el cajón desastre... la 12AX7 es la ECC83
...saludos
Tipo de Archivo: jpg previo_791.jpg (40,2 KB (Kilobytes), 316 visitas)
30/03/2009 #6
Yo quiero tu cajón desastre! Muchas gracias!
Si si..pensé en poner una 12AX7..ya que tiene mas ganancia...pero lei que era más linear a bajos voltajes la 12AT7...bueno si a eso se le puede llamar "más linear" .
Mi proyecto consiste en el pre-amp a válvulas de bajo voltaje( mi tutor tiene miedo que trabaje a altos voltajes), después una etapa ecualizadora con filtros activos Linkwitz-Riley, un tercer bloque con un delay analógico y un reverb...y finalmente la etapa amplificadora con MOSFET!
Espero la amplitud no se queda corta!
Muchas gracias, me has sido de mucha ayuda!
30/03/2009 #7
AH! es una pre-amp estereo nO? Per estoy pensando que podria poner dos válvulas en serie para aumentar la ganancia (mu)! Que te parece?
Gracias!
30/03/2009 #8
Avatar de rash
Hola, existen otros tipos de válvulas que se diseñan para funcionar con tensón de placa de 12V como la 12AE6A por ejemplo y las que trabajan con tensión de placa entre 12 y 30V como la ECC86 (6GM8)... otra que se puede utilizar es la ECC88... estas válvulas se consiguen fácilmente por ebay...
te dejo los datasheet de dichas válvulas para que veas las características técnicas y te adjunto alguno esquemas de preamplificador con estas válvulas... bueno espero te sirva...
...saludos
Tipo de Archivo: jpg pream_con_ecc88_349.jpg (57,0 KB (Kilobytes), 97 visitas)
Tipo de Archivo: png otro_ecc86_875.png (13,3 KB (Kilobytes), 221 visitas)
Tipo de Archivo: pdf datasheet_ecc86_554.pdf (268,1 KB (Kilobytes), 40 visitas)
Tipo de Archivo: pdf datasheet_12ae6a_169.pdf (220,9 KB (Kilobytes), 29 visitas)
Tipo de Archivo: pdf pream_con_12ae6a_601.pdf (611,8 KB (Kilobytes), 53 visitas)
31/03/2009 #9
Genial! Seconsiguen buenos resultados en el mundo del audio a bajos voltajes con estas válvulas?
SI trabajan mejor que cualquier ECC81 las podria mirar!
Muchas gracias!
15/05/2009 #10
Hola queria saber si para un pre en vez de usar la valvula ECC86(6GM8) se puede utilizar la 6CG8A?
.fijate este pre, el que tiene control de tonos yo lo arme y es un caño a 40 volts.a la fuente no le des bolilla
http://img196.imageshack.us/img196/3...elovpre1y2.jpg
.la fuente que use es esta, que parte de 9 volt
YouTube - Valvamp 3
el conjunto funciona muy bien y son bajisimos voltajes
01/05/2016 #12
bieber45 dijo: Ver Mensaje
YouTube - Valvamp 3
Hola refloto, con esos 40 volt se pueden conectar a una tarjeta de sonido de pc?
Lupa Audio: Pequeña señal
