24/07/2012 #1
pre-amplificador
Hola como van hace poco tiempo me regalarion un parlate de carro pero pense en adaptarle para escuchar la musica de mi celular directamente pero la señal que recibe es muy baja porque lo que amplifica el parlante es mucho menor a lo del parlante del celular quieisera un ciruito que amplifique la señal del celular hasta una que pueda recibir el amplificador que me regalaron para q sune mas volumen si me pueden ayudar gracias...
24/07/2012 #2
¿ O sea que tenés celular , amplificador y parlante ?
¿ Y querés preamplificar entre el celular y el amplificador ?
24/07/2012 #3
No se entiende bien si lo que queres es amplificar la salida del celular para alimentar un parlante o para un amplificador, el parlante no amplifica, solo convierte los impulsos electrico en ondas sonoras, con mayor o menor eficiencia segun el rendimiento que posea, si lo que creo es que queres reproducir musica del celu lo que necesitas es un amplificador con salida adecuada para la impedancia del parlante (normalmente 4 u 8 Ohms), que tengas y acorde a la potencia que este pueda manejar (cuantos Watt), hay un monton de circuitos posteados y documentados para casi todas las opciones, solo hay que usar el buscador.
exacto quiero un preamplificador entre el celular y el amplificador....
tengo este circuito pero no estoy seguro de si me vale me pueden ayudar...??
creen que este me sirva???
Tipo de Archivo: jpg amplificador_integrado01.jpg (18,0 KB (Kilobytes), 343 visitas)
27/07/2012 #5
Seguimos tirados de los pelos, eso no es un pre amplificador, eso es un amplificador, para conectar el telefono o un rep de mp3 a un amplificador no necesitas nada, ahora a ver si nos entendemos, vos tenes el parlante y el telefono y te falta lo del medio(amplificador), o tenes telefono, amplificador y parlante??
30/07/2012 #6
telefono y parlante(los dos tengo) de 8 ohmios por eso digo a ese circuito le pongo mi parlante de 8 ohmios y mando la señal desde mi celular...
me entineden ahora????
funcionara??
30/07/2012 #7
Segun entiendo quieres conectar directamente tu celular a tu parlante no puedes hacer eso necesitas un apmplificador para que pueda alimentar al parlante con la señal proveniente del amplificador para recomendarte uno seria bueno que dieras las especificaciones de tu parlante
Avatar de SSTC
luis auquilla dijo: Ver Mensaje
Sencillo busca uno de eso parlantes de computadora, le sacas la placa de adentro y wala... lo usas como pre-amplificador
mismo te queda todo desde la perilla del volumen los cable de alimentacion de señal solo es cuention de que pienses un poco antes de lanzarte a armar algo que puedes sacar de otros lados
30/07/2012 #9
Hora si Luis, lo que necesitas es un amplificador, no un pre, un amplificador de tantos watt como pueda soportar tu parlante, hay muchisimos en el foro, algunos muy sencillos con un solo integrado y algunos componentes discretos, eso si, con un solo parlante tendras una salida mono, tendras que sumar los dos canales Izq y derecho de salida de tu telefono y aplicarlos en la entrada del amplificador, hay varios esquemas a partir del tda 2030 con placa de impreso para realizar, es cuestion de buscar nomas.
Saludos y exitos
30/07/2012 #10
me entieden ahora????
funcionara??
luis auquilla , por favor indicanos correctamente de que dispones y de que no , mejor serían fotos
Reglas generales de uso del foro (Extended Version)
11) Antes de hacer una consulta piensa Bien que cosa quieres hacer: NO es correcto que enloquezcas al resto con cambios de ideas sobre la marcha.
30/07/2012 #11
mil disculpas al parecer no se hacerme entender la verdad no quise confundirlos...
esto es lo que tengo el esquema que subí me sirve para poner entre el parlante y el celular??
mil disculpas por la confucion...
Tipo de Archivo: jpg images.jpg (8,4 KB (Kilobytes), 12 visitas)
Tipo de Archivo: jpg images1.JPG (15,4 KB (Kilobytes), 24 visitas)
30/07/2012 #12
Armate el SIMPLE de aqui :
Amplificador bridge/simple con TDA2030/2040/2050/LM1875 + PCBs
31/07/2012 #13
que el que yo propuse no vale para este caso???
31/07/2012 #14
Avatar de crimson
Hola luis, es un poco pequeño, el LM386 no tira más de 1/2W, no va a mover bien el parlante de tu foto. Saludos C
31/07/2012 #15
Contesto porque en breve tengo que hacer algo con este mensaje , está en el Foro equivocado , tiene un título equivocado y es repetición.
luis auquilla , dependiendo de la experiencia que tengas , las ganas de aprender y el $$$ disponible para comprar los materiales , podrias armar ese :
Es de poca potencia - 1 Watt - pero una linda experiencia para comenzar.
Tambien facil y barato y mucho mas "ruidoso" tenés el TDA2002 o TDA2003 - 5 Watts -
Y ya de mejor calidad es que te mencioné antes , el SENCILLO de aqui :
Lupa Audio: Pequeña señal
