14/11/2013 #1
Diseño Pre amplificador de microfono
Hola comunidad! Resulta que me encuentro trabajando en un proyecto y necesito armar pre amplificador de microfono, mi profesor me pidio que arme este que les adjunto pero al momento de simularlo en pc no tengo la señal de salida indicada, alguno detecta cual puede ser mi error en el circuito? graciass
pd: a la entrada tengo un generador de señal a 1khz y 20mv de señal, por lo que la salida deberia ser una senoidal amplificada pero no resulta!
El transistor es un bc 109
Esta diseñado en Livewire
14/11/2013 #2
Tenés mal conectado el osciloscopio , va arriba de R5
14/11/2013 #3
Perdon, eso lo habia dejado mal conectado, pero aun asi no tengo respuestaª!ª
14/11/2013 #4
Date una vuelta por aqui :
http://www.forosdeelectronica.com/bu...cp.php&ref=&ss
No me gusta R6 . . . salvo para un electret
14/11/2013 #5
Avatar de Mostdistortion
Si ponés R6, C1 está al revés. En este momento no lo notarás porque tu generador fuerza a que esté a masa, después el tema del osciloscopio, que ya te lo dijeron...
Yo armé uno así y andaba bien (en livwire incluso) probá con un BC547/8/9?
Como desconozco tu nivel en livewire te hago esta pregunta tonta, sabés como se hace para ver en el osciloscopio ése?
Mostdistortion dijo: Ver Mensaje
Pones donde dice graphic y aparece un visor donde ves la salida del osciloscopio!
No uso electret, de hecho es para mic dinamicos unidireccional, esos de capsula grande! Dices que no deberia entonces usar R6??
No uso electret, de hecho es para mic dinamicos unidireccional, esos de capsula grande! Dices que no deberia entonces usar R6?? alguno lo probo y obtuvo la señal senoidal de salida?? En Livewire no podes setear que transistor usar!
14/11/2013 #7
Ahora obtengo la señal de salida pero recortada, alguna idea que puede estar recortando mi senoidal??
Graciassss!!!
pd: en mi primer comentario añadi la imagen de la señal de salida
14/11/2013 #8
Por eso dije una pregunta tonta
kida10 dijo: Ver Mensaje
Entonces no va R6, eso es sólo para polarizar el fet interno de los electret.
Si la señal está recortada en un solo extremo entonces no tenés M.E.S. (máxima excursión simetrica) que es un formulerío que no recuerdo ahora pero que seguro podés buscar
Para cambiar el transistor le hacés click derecho y "models", tenés que tener el simulador detenido para ello
Ah! te falta una resistencia en la entrada (1k por ejemplo), porque el transistor trabaja con corriente, seguramente el esquema en que lo viste tiene una fuente de corriente.
Cuando te refieres a la entrada, es la entrada de la fuente de 9v o a la entrada del generador de onda??
Saludos! y gracias
15/11/2013 #10
La entrada del generador de onda
Lupa Audio: Pequeña señal
