01/12/2010 #1
Avatar de nico delmar
Pre-amplificador reciclando un viejo "Winco": Dudas
Hola querido compañeros del Foro. Si bien este resulta ser mi primer post, llevo ya un tiempo leyendo aqui la mucha, bastante y valiosa informacion que hay.
La electronica siempre fue apasionante para mi, tengo conceptos basicos estudiados, a los que voy sumando experiencias y lecturas.
Pero esta vez estoy embarcado en un proyecto al cual no logro darle buena forma: Tengo hace un tiempo ya toda la parte de amplificacion de un viejo tocadiscos Winco valvular, la cual quiero transformar en un pre valvular que me permita hacer buenas grabaciones por linea de guitarra o microfono. Ni bien comienzo ya surgen muchas dudas, y es por eso que escribo: Empezando por el circuito valvular, con las cuales no estoy muy bien informado.
Yo supongo, ademas, que no es lo mismo la señal que viene de la pua del tocadiscos que la señal de una guitarra electrica o de un microfono, verdad?
Adjunto algunas imagenes a ver si ustedes me confirman la viavilidad del proyecto: Funcionara? Y que con la calidad del audio?
Espero opiniones.
PD: Algunos datos: Valvulas: la primera 35W4 (a esta la conozco) - la segunda 5005 (no dice nada mas que eso) - y la tercera tiene la info borrada (termina en AV6 y es made in france) Transfo de alimentacion de 220v a 120v. El Trafo de salida tiene 2000Ω en el primario y 3.2Ω en el secundario. Aqui surge otra duda: De la salida de audio del sistema sale la señal hacia el trafo de salida, y del sec. sale hacia el parlante, pero como veran, hay otra señal de algun tipo que viene hacia alli tambien (Cables negro y amarillo).
Gracias!
01/12/2010 #2
Avatar de Black Tiger1954
Las válvulas originales si mal no recuerdo eran: 50C5, 12AV6 y 35W4.
Los cables que vuelven de la salida seguramente son para la realimentación.
01/12/2010 #3
Un verdadero genio! Te agradezco esos valiosos datos.
Eso de la retroalimentacion es algo que desconocia . . .
El sistema parece funcionar luego de algunas reparaciones pequeñas. Tengo pensado conservar solo los zocalos y valvulas y hacer una placa mas reducida con el resto de los componentes nuevos.
Estoy por hacer algunas pruebas de calidad del audio, ruido y/o distorsion . . .
01/12/2010 #4
Para un pre-amplificador, lo más valioso que tenés es la 12AV6.
La 50C5 ya es la etapa de potencia.
Y la restante, solo rectificadora.
Si en algo más te puedo ayudar, avisame
01/12/2010 #5
un fracaso las pruebas, puro ruido. Comienzo a sospechar que algun componente le falta, por suerte encontré en una revista Mecanica Popular de 1949 el circuito original. . . .
black tiger . . . en cualquier momento te molesto de vuelta . . .
01/12/2010 #6
nico delmar dijo: Ver Mensaje
¡ Que hermoso cachivache !
Ur gen te , ponele masa a las carcasas de los potenciómetros y quizas al capacitor ese grande a rosca.
Poné en corto la entrada (el cablecito que iba al pick-up).
Saludos !
02/12/2010 #7
gracias DOSMETROS, voy a probar con la masa a ver si mejora.
no entiendo para que pondria en corto la entrada . . .
dejo el circuito original que encontré
Tipo de Archivo: jpg circuito.jpg (307,0 KB (Kilobytes), 115 visitas)
02/12/2010 #8
Hacele caso a 2M, sobre todo, con respecto al capacitor a rosca, ya que es un capacitor doble y el negativo de ese electrolítico es el mismo cuerpo metálico.
PD: fijate si el cátodo de la 12AV6 no lleva una resistencia a al chasis y le llega la realimentación que viene el parlante a ese punto a través de una R y un C.
03/12/2010 #9
Encontré este diagrama para usar la 12AV6 que tengo.
Es un poco basico ya que no tiene control de ganancia ni de tono, pero creo que con esas mods quedaria un lindo pre . . .
lo saqué de aqui http://www.ricktone.com/
Tipo de Archivo: pdf Schematic_TubeODrive_1.pdf (121,1 KB (Kilobytes), 175 visitas)
30/12/2010 #10
Avatar de el-rey-julien
esquema de winco a valvula
Tipo de Archivo: jpg Winco W2050 tocadiscos valvular(a).JPG (93,4 KB (Kilobytes), 93 visitas)
Tipo de Archivo: zip Winco W2050 tocadiscos valvular(a).JPG.zip (92,1 KB (Kilobytes), 28 visitas)
31/12/2010 #11
Historia del Audio en Argentina
10/01/2011 #12
Avatar de electromecanico
aca hay algo que te puede servir para utilizar lo que ya tenes, http://diyers.mi-web.es/board/preamp...ube-t2160.html
12/01/2013 #13
hola gente. soy aficionado con conocimientos limitados en el asunto. la coneccion de una fuente de audio parece algo sencillo. pero en este caso mi cabeza no da para tanto. tengo un winco mono valvular. la fuente tiene tres patas en la zona de abajo, que pareciera ser el debanado del primario (22o) y arriba 4, del secundario imagino... al ampli salen 3. no se si sera punto medio o que. tiene un diodito solo que cruza la trcer pata de abajo con la primera de arriba. el problema es que se me desoldo un cable. el que lleva corriente al trafo y que pasa por el interruptor. no le puedo hallar su lugar...en una se prende pero no emite sonido..no quiero meterle el 220 en cualquier lado por eso va la consulta..y la foto (no la pude cargar y puse un link)
13/01/2013 #14
Avatar de solaris8
este es el diagrama winco de una valvula espero te sirva
Tipo de Archivo: jpg 10633_imagen_01.JPG (52,1 KB (Kilobytes), 17 visitas)
Lupa Audio: Pequeña señal
