19/08/2007 #1
Pre CREST: soft start & compressor
Hola. Acá dejo el diagrama de un pre-amp de CREST, que son famosos por su compresor.
Tiene entrada balanceada XLR pero se puede conectar una entrada común y mediante un jumper seleccionar la sensibilidad.
Tiene un circuito que selecciona el canal derecho para que sea estéreo (reproduce la entrada de la derecha) , mono (reproduce la izquierda) o puente (la izquierda pero invertida).
Usa todos componentes "conseguibles" y baratos.
El circuito cuando lo conectás empieza a subir el volumen lentamente.
También mide la corriente que pasa por el parlante y si es mucha, baja el volumen para protejer el parlante y los transistores. Para esto se pone una R de 0.1 ohms de unos 10W mas o menos dependiendo de la potencia del amplificador, en serie con el parlante. Osea, el + del parlante va a la salida del amplificador y el - con la R en serie a masa. El pre mide la tensión en la resistencia (copia fiel de la corriente) y si es grande, baja el volumen por un rato.
El trabajo de compresor lo hace el BF245.
Se pueden agregar otras protecciones, como por sobre tensió en la salida, sobre temperatura, caída de alimentación, etc.
Hay que calibrarlo para ajustar a qué nivel se dispara.
Bueno, acá va:
20/08/2007 #2
Acá está un PCB que hice medio apurado, después subo la distribución de los componentes.
20/08/2007 #3
oye , pero el pcb que publicaste, es para la version LEFT y RIGHT o solo es left o right?
saludos compadre
21/08/2007 #4
Hola. Es la versión del canal que tiene el inversor para modo brigde. En el canal que no lo usás no lo conectás y listo
25/08/2007 #5
Y ya lo probaste Francisco? Lo tienes funcionando?
Me interesa mucho armar éste pre pero para un solo canal (un sub).
Si explicaras bien cúal hay que armar, te agradería.
Hola. No lo armé todavía porque estoy muy corto de tiempo pero lo simulé y funciona perfecto, además es un diseño de CREST!
El PCB es el mismo para los dos, sólo qe no vas a usar la parte de bridge
31/03/2008 #7
francisco se puede adaptar a una potencia de 350w que hay en el foro?
Claro que sí. Sólo hay que hacer unos cálculos.
O si prefieres, experimentar al tanteo.
01/04/2008 #9
Avatar de juanma
Cual es la funcion del compressor?
Lo he visto por Internet y tengo un circuito en casa, pero no se para que sirve.
01/04/2008 #10
El compresor "comprime" la señal de entrada al amplificador.
Cuando hay un exceso de corriente o de tensión en la salida, baja el nivel de la entrada para que no se rompa nada.
01/04/2008 #11
que calculos o que componentes hay que cambiar para adaptarlo? incluye led de clip?
02/04/2008 #12
Avatar de cevv
hOLA A TODOS!
fRANCISCO DE QUE TAMAÑO SON LAS PCB´. Podrias explicar eso de las adaptaciones para una potencia determinada. Por ejemplo para un amplificador de 1300w y otro de 400w. De antemano muchas gracias, y si puedes enviarme las pcb por menaje privado con su respectivo tamaño te lo agradeceria,pues es muy interezante este circuito, y me extrañas que no lo allas hecho. hasta luego.
02/04/2008 #13
Las placas están en tamaño real.
Lo que hay que cambiar es la resistencia sensora de corriente para ajustar el punto al cual se activa el compresor.
02/04/2008 #14
hay alguna formula para calcularla o es al puro tanteo? tenes idea la que tiene puesta actualmente, para cuantos watts es? la resistencia va conectada a la salida del parlante?
02/04/2008 #15
Si no me fallan los cálculos (es probable que sí) la resistencia sensora que va en serie con el parlante es:
Rs = 0.33V / SQR(Rl x Po)
Rs: resistencia sensora
Rl: impedancia del parlante
Po: potencia de salida
SQR es raíz cuadrada.
La potencia de la resistencia es:
Pr = 0.11V^2 / Rs
Si tenés un simulador, armalo y calibralo bien ahí.
02/04/2008 #16
es muy interesan te se lo voy a aplicar a un amplificador de 400w ya que no tiene proteccion y lo estoy trabajando asi, gracias
03/04/2008 #17
francisco, como puedo ponerle un led de clip a este pre?
03/04/2008 #18
Es otra cosa. Buscá algún circuito de clip. Creo haber visto algunos por el foro.
04/04/2008 #19
Avatar de jorge ferreira de araujo
perdon mi muy poca experiencia hace que no sepa lo que es un led de clip, me podrian explicar, gracias
01/05/2008 #20
hola francisco . si me puedes explicar un poco mejor como conectar el current sense te lo agradeceria , tu dices que que hay que poner una resistencia de 0.1 a 10 w en serie con el parlante , el current sense como lo conecto entre la R y el parlante o no?. saludos
Lupa Audio: Pequeña señal
