20/08/2009 #1
Avatar de chugus
Pre con Operacional: fase invertida vs fase no-invertida
Buenas... me doy una vuelta por aqui ya que estoy por armar un preamp y lo quiero armar con operacionales...
Dejo estos dos esquemas y sobre ello pregunto lo siguiente..
Como se ve en los dos esquemas, son practicamente iguales.. la diferencia es que en el primer caso la entrada de señal esta conectada a la entrada no inversora, contrariamente, en el segundo caso la entrada esta conectada a la entrana inversora lo que provoca a la salida una inversion de fase... (si estoy equivocado corrijanme)
La pregunta es la siguiente... que diferencias provoca esto al amplificarlo o sea... me influye en algo trabajar mis previos con fase invertida? o da lo mismo? Me traera algún problema de cancelacion de algunos sonidos al trabajar con inversion de fase?
Espero respuestas.. Saludos!
20/08/2009 #2
Es lo mismo, no se cancela nada.
20/08/2009 #3
Hola
Caso 1
Si Usas Los Dos "Invertidos" o Los Dos "No-Invertidos" No Hay Problema. (En Sonido Stereo).
Caso 2
Pero Si Usas Un "Inv" En Un Canal y Un "No-Inv" En El Otro Se Notará Una Pequeña Baja De Audio En Los Oidos.
Has Un Experimento: Aplica Una Señal De Amplitud Fija a Las Dos Entradas De Tu Systema, Al Frente De Las Bocinas "Partantes" Coloca Un Microfono y Este a Un Medidor De Ac. (Ajusta La Escala a Que Sea Medible) Toma La Lectura En Los Dos Casos y Notarás La Diferencia.
a Tus Ordenes
20/08/2009 #4
Avatar de chugus
Ok... gracias por las respuestas... Voy a armar 4 de estos para poner en una caja con entradas y salidas para microfonos...
Entonces a simple vista cual de los dos me recomiendan el caso1 o el caso2?
Ustedes que saben mas que yo seguro de interpretar esqumaticos.. estan bien los esquemas?
Gracias...
21/08/2009 #5
Básicamente son la misma cosa
El de la imagen inferior esta diseñado con un operacional "Anticuado", pero nada te impide armarlo con uno mas actual respetando el esquema.
21/08/2009 #6
Avatar de chugus
Sisi eso pense porque ademas las patas de los dos operacionales son identicas mirando su datasheet lo descubri... por eso pregunte...
Bueno me voy a decidir por el de ariba (caso1)... Luego comento como me fue
Saludos y gracias..
21/08/2009 #7
Hola
Yo Tambien Seleccionaría El Caso1 Pues El Caso2 Al Parecer, Por El Esquema Tiene Una Limitación En El Ancho De Banda De Respuesta. (Ver C1, C2, R1).
a Tus Ordenes
21/08/2009 #8
Avatar de chugus
Gracias por la aclaracion. Manos a la obra entonces
Saludos..
01/09/2009 #9
Respuesta: Pre con Operacional: fase invertida vs fase no-invertida
hola a todos, yo tengo montado en un prototypeboard el primer esquema y suena muy bien, pero tengo ciertas dudas respecto al condensador de salida...por qué tiene el valor de 10uF?? y en otros esquemas 22uF o más.....con 10uF basta?
por aquí hago más preguntas, a ver si me podeis ayudar, muchas gracias
previo de micro con transformadores
01/09/2009 #10
El valor de ese capacitor depende del límite inferior de frecuencia deseado y la impedancia de la etapa siguiente.
Si la impedancia de la carga a conectar es suficientemente alta, el valor de ese capacitor NO afecta.
01/09/2009 #11
y en términos menos teóricos...si la salida de ese previo se conecta a la entrada de linea de un interface de audio, un conversor AD o una entrada de linea de una mesa (usos típicos donde vas a conectar la señal procedente de un micrófono...serían suficientes entonces los 10uF?
un saludo y gracias
01/09/2009 #12
Avatar de Cacho
Hola AlbertoMiranda:
Estás muy cerca del Doble Post. Por favor, no preguntes las mismas cosas en dos hilos distintos. Gracias.
01/09/2009 #13
AlbertoMiranda dijo: Ver Mensaje
un saludo y gracias
Suponiendo que la entrada de linea de la mezcladora posea una impedancia de entrada de 50KOhms (Un valor frecuente) 10 o 22uF afectarán la respuesta a frecuencia de una forma "Despreciable" y en un rango de frecuencia inferior a la que percibe el oído, reproducen los parlantes y captan los micrófonos.
Todo depende de la impedancia de carga, planteo la impedancia de la mezcladora porque desconozco la que puedan poseer el conversor AD o la interfase.
Lupa Audio: Pequeña señal
