29/12/2010 #1
Avatar de nico delmar
Pre Valvular para guitarra/bajo con 12AV6
Bueno, dejo acá un pequeño pre que decidí armar (y pude hacerlo gracias a este foro) cuando encontré un viejo Winco que venía con amplificación y un pequeño parlante (el modelo se llama Circa y es de los 60).
Quizas alguna tengas por ahi dando vuelta de alguna radio vieja, ya que la configuracion "35w4 + 12av6 + 50c5" fué bastante común
Partí desde un plano que encontré en www.ricktone.com (exelente sitio)
Archivo Adjunto 43987
le hize algunas pequeñas modificaciones como control de tono, un switch para hacer un boost en la señal, y la opcion de poder usarlo para bajo (y tener mejor respuesta en las frecuencias bajas)
Me olvidé de dibujarlo, pero para bajo CX2 deberia ser de 2.2 uF (o bien, agregar un tercer capacitor: yo le puse una llave que me permite conmutar entre las tres posiciones)
Dejo la data de la valvula también
12AV6.pdf
Yo elegí usar el mismo chasis de aluminio que tenia el winco
Funciona lindo lindo, depende del uso que tenga la valvula el "drive" que se obtiene, pero en todos casos se escuchan unos harmonicos muy lindos.
02/03/2011 #2
Antes de nada, gracias por el aporte , pero tengo una pregunta, ¿podrías subir el pcb para intentar hacerme uno? es que aun estoy verde en esto y no se hacerlo yo jeje.
02/03/2011 #3
Avatar de Black Tiger1954
Me gustaría que si podes, hagas la prueba para bajos agregando un capacitor de 2.2 uF o más en paralelo con CX3.
02/03/2011 #4
Avatar de Dano
Mmm... para usarlo con un bajo con ese capacitor de 220n le va a faltar graves.
+1 por lo que dice el tigre.
03/03/2011 #5
JDLK7 dijo: Ver Mensaje
No tengo PCBs ya que no lo hice con placa sino "punto a punto", es decir, una patita soldada a la otra (prolijo)
Tiger y Dano: El cap de 220n es para guitarra con refuerzo de bajos. Para un bajo tiene una tercera opción de 2.2uf. Lo estoy usando para grabar bajos y tiene una respuesta muy buena hasta los . . . diría yo 40hz.
Igual sigo tus consejos tigre y pruebo
Tipo de Archivo: jpg plano002.jpg (76,6 KB (Kilobytes), 469 visitas)
03/03/2011 #6
Aaaah, creo que ya se como dices que lo has hecho, ¿podrías subir una foto del circuito "punto a punto" que tu has hecho?
04/03/2011 #7
Avatar de pandacba
Se sueldan los componentes al zócalo a los jack, a las llaves, a el pote y algun puente si fuera necesario, que para este caso no le hace falta lo que si debe venir con cable trenszado es la linea de filamento
15/03/2011 #8
Avatar de cox
hola capo te felicito y agradezco por el aporte!
te hago una consulta, ¿cuán limpio suena? podrias subir un pequeño wav o mp3 para compartir?
gracias y un saludo
estoy viendo de conseguir la valvula :p
18/03/2011 #9
Avatar de Xander
Hey hombre!, mira que tengo 2 12av6 esperando hace años, creo que es hora de darles vida, ¡Igor!!!
08/04/2011 #10
hola nico delmar! me parece re interesante tu aporte , yo estoy a la busqueda de perfeccionar un pre amplificador para bajo con la valvula 12ax7 ,sigo sin poder realzar las frecuencias bajas, voy a probar lo del acople con 2.2uf siguiendo tu circuito que veo que tiene la misma polarizacion al que tengo armado ,si lo logro les comento , .
un abarzo!
08/04/2011 #11
Avatar de pandacba
Con un solo tuvo dificilmente puedas lograr un realce notable.... hay que agregar una etaba de control de tonos que se basa en otro triodo.... y de esa forma tienes realce y atenuación, con solo cmabiar cpacitores modificas la banda pasante nada más
10/04/2011 #12
hola pandacba, termine sin buenos resultados las pruebas , tenes toda la razon ,lo unico que hice fue modificar la banda pasante , tenes un circuito que allas armado para preamplificador de bajo con 12ax7.
desde ya un abrazo!
10/04/2011 #13
Avatar de pandacba
Tengo varios, me fijo cual te puede ser más util, vedo de subirte un par para que elijas
11/04/2011 #14
te agradezco! un abrazo!
09/08/2011 #15
Avatar de Xander
Será posible adaptar este filtro (adjunto) al pre?
Tipo de Archivo: jpg Sin título.jpg (37,0 KB (Kilobytes), 265 visitas)
09/08/2011 #16
Avatar de pandacba
En realidad eso es un control de tono pasivo de perdidas por insersión
09/08/2011 #17
Avatar de Xander
sirve?...es de un booster viejo...
09/08/2011 #18
Avatar de pandacba
Se calcula la ganancia de la etapa previa para que cuando los controles esten al centro, es como si no acturarn, y al estar al máximo, permiten la amplificación del tubo.
Las configuraciones de control de tono que mejores resultados ofrecen es la disposición Baxandall, los hay activos y pasivos
Aqui un par de ejemplos
Tipo de Archivo: jpg tonecontrol.jpg (53,8 KB (Kilobytes), 81 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Tone_Control67.jpg (81,0 KB (Kilobytes), 76 visitas)
Lupa Audio: Pequeña señal
