17/11/2011 #21
Q1 y Q3 están al revés
17/11/2011 #22
Saludos Fogonazo
Arregle Q1 y Q3
Tambien cambie el TL071 por un NE5534(vi por el foro que es un poco mejor para esto del audio)
Agregue una resistenica de 10k a la entrada de linea.
El error que cometi es que al Generador de Funciones le estaba dando valores muy altos comparados a los que da un microfno y creo que eso fue la principal razon de una señal de salida tan cuadrada o saturada.
Tenia los valores del generador en 10Vp y los cambie a 0.5mVp y el resultado fue una señal con buenas curvas.
El otro detalle que obresve es que al subir el volumen gradualmente no cambia nada de 0% a 95% cuando llega a 100% se dispara la señal. Eso a que se debera? (dejo una imagen de lo que digo)
17/11/2011 #23
Avatar de Josefe17
¿Potenciómetros logarítmicos? Son o no son
18/11/2011 #24
Saludos Josefe17
Al parecer solo se pueden poner potenciometros lineales... almenos eso es lo que dice en las opciones del componente(fabricante/tipo de huella).
18/11/2011 #25
Avatar de Josefe17
Prueba con logarítmicos. No va a pasar nada si son del mismo valor. Lo que varía es la curva R(φ).
18/11/2011 #26
Voy a tratar con los dos potenciometros aver cual va mejor(aun no compraba los componentes hasta no estar seguro con la simulacion).
Opte por quitarle la salida desbalanceada y solo dejar la salida balanceada para mejor calidad del sonido. Estoy por agregarle un detector de pico con un led de dos colores pero no se donde va... si a la entrada de señal o a la salida.
Avatar de chepao
perdon, quisiera saber si ese preamplificador para microfono (el que ha sugerido crimson) de webelectronica lo puedo usar como pre de un etapa de potencia (amplificador)
saludos para todos!!!
25/04/2013 #28
Avatar de crimson
Hola chepao, hay muchas versiones de este pre, por supuesto se puede. Si lo necesitás solamente para escuchar música podés obviar la parte del micrófono. Hay versiones estéreo y mono, etc te dejo unos enlaces para que veas, en el Foro también hay varios similares.
http://qrplw3dyl.blogspot.com.ar/201...view=timeslide
Saludos C
05/08/2013 #29
Que función cumplen los zener dispuestos así?
05/08/2013 #30
DEGAGV dijo: Ver Mensaje
Limitadores de tensión
23/08/2013 #31
Avatar de Pablo LB
Buen día:
He construido ese preamplificador algunas veces, me parece que funciona muy bien y me surge la siguiente pregunta, como sería posible añadirle un control de ganancia?
Avatar de crimson
Hola Pablo, hay dos posibilidades: una es subir la ganancia de forma fija, aumentando las resistencias de 100K del primer operacional, llevándolas a 150, o 220K como máximo. Otra es hacer la siguiente modificación:
con este truco, con solamente un pote subís o bajás la ganancia de entrada del pre.
Saludos C
Tipo de Archivo: jpg gain.JPG (41,9 KB (Kilobytes), 175 visitas)
24/08/2013 #33
Avatar de Pablo LB
crimson dijo: Ver Mensaje
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1377321735
Saludos C
Buen día crimson, te agradezco tu respuesta, he probado la modificación indicada, pero utilicé un potenciómetro de 10k lineal, que es lo que tenia a la mano, la variación es bastante abrupta sobre la 1/5 parte del recorrido del pote, voy a probar con 1k, 2k y 5k.
Saludos cordiales.
25/08/2013 #34
Avatar de dmc
pablolb84, proba con un potenciometro logarítmico, ese tipo de variación que comentas (abrupto) es, probablemente, causado porque el pote es lineal.
26/08/2013 #35
Avatar de Pablo LB
Buen día:
Si, también he probado con la modificación de un pote lineal, pues en donde vivo no venden potes log, pero la mejor respuesta se consigue con el valor original, indicado por crimson, utilizando pote de 5k.
Gracias!
Saludos cordiales.
Lupa Audio: Pequeña señal
