05/08/2012 #1
Preamplificador adecuado.
Hola, necesito poder aumentar un poco el volumen de salida de un pequeño amplificador reciclado.
He pensado en poner un sencillo preamplificador antes de la entrada, en mono sería suficiente.
¿algún preamplificador supersencillo (con regulador) que pueda montar sin placa?
Sino, ¿sería adecuado este? http://www.cespedes.es/spa/item/7067847.html
un saludo y muchas gracias de antemano.
05/08/2012 #2
Avatar de DJ DRACO
Depende cuanto quieras preamplificar y el tipo de entrada de audio que tenès..
No es lo mismo un microfono dinamico de 300 Ohms que una entrada de línea de 33000 Ohms...
05/08/2012 #3
DJ DRACO dijo: Ver Mensaje
Hola DJ DRACO, lo que quiero es un poco más. La entrada de linea es de un tocadiscos de los años 80, que va por conector de 5 pines (http://ecendesign.okstate.edu/catalo...iagram.svg.png). No se si hay forma de medirlo, como puedo saber losOhms de entrada.
Gracias. ; )
05/08/2012 #4
Avatar de DJ DRACO
De esa ficha din vas a tener que obtener los 2 o 3 cables de señal de audio...por lo general son 3 porque el sonido es stereo.
Como preamplificador podés buscar en el foro...de lo más simple que hay, con 1 amplificador operacional, 2 resistencias, 1 potenciómetro y un par de capacitores de desacople.
Ese simple esquemita es un preamplificador que suma las señales y las amplifica 10 veces...y tiene control de volumen a la salida.
Tipo de Archivo: gif opamp.gif (4,9 KB (Kilobytes), 57 visitas)
05/08/2012 #5
El problema de la entrada de tocadiscos es que tiene ecualización RIIA , te convendría usar cualquiere otra entrada plana , AUX , RADIO , etc.
Saludos !
05/08/2012 #6
He conseguido algo de información sobre el amplificador de tocadiscos.
El aparato era este: http://vinyl.com.pl/photos/gramofon-...2102321140.jpg
Y su manual y datasheet es el siguiente https://www.dropbox.com/s/cxo8qtz58x...af410%2000.pdf
Lo que es el tocadiscos ha sido extraido y recortado, ahora solo utilizo la entrada aux para amplificar dos pequeños atavoces.
Muchas gracias, veré si puedo montarlo yo mismo y como me sale de precio, sino, compraré el integrado ya hecho.
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Saludos !
Hola DOSMETROS, he investigado sobre lo que me comentas de la ecualización RIIA, pero no entiendo como me afectaría en mi caso. No se si en el datasheet puede verse si lleva dicha ecualización, y si en caso de llevarla me afectará negativamente al ponerle el preamplificador.
Un saludo.
05/08/2012 #7
manucarrilero dijo: Ver Mensaje
Si vas a utilizar la AUX , entonces no vas a tener ningún problema
Si lo querés para conectar una guitarra eléctrica , creo que con que le achiques las R505 a 1k o a 470 Ohms , ya andarías.
Saludos !
05/08/2012 #8
Saludos !
Ok. No es para una guitarra eléctrica, es para sonido ambiental.
06/08/2012 #9
Finalmente mañana me voy a coger el preamplificador que comenté. http://www.cespedes.es/spa/item/7067847.html
Pero prometo intentar construirme uno sencillo yo mismo.
09/08/2012 #10
Hola, como ya comenté, finalmente compré el previo que comenté. Lo he montado en una pequeña cajita de plastico reutilizada y a funcionar. Dejo aquí un par de fotos.
https://www.dropbox.com/s/n43qfs6ucd...2000.39.48.jpg
https://www.dropbox.com/s/wlattqd5ly...2000.41.07.jpg
El resultado es perfecto, he conseguido un aumento de más del doble de sonido (a oido) y sin perder calidad.
Gracias por los consejos.
P.D. Intentaré montarme el preamplificador que me recomendó DJ DRACO, para aprender y seguro que le daré uso.
---------- Actualizado después de 7 minutos ----------
Podría DJ DRACO o alguien explicarme un poquito más este preamplificador para poder montarlo. De electrónica se algo, pero no mucho. Un saludo, y gracias de antemano.
Lupa Audio: Pequeña señal
