10/11/2010 #1
Preamplificador Balanceado + Control de tono
Estoy en un apuro ENORME, necesito un premaplificador balanceado (que no sea el de SoundWestHost) con control de tono, si alguien tiene los diagramas y PCB de uno bueno estare eternamente agradecido.
Ya utilizé el buscador, pero siempre me topo con el "preamplificador con triple tono y linea mezclada" ese no me sirve, pues en primera son dos lineas delas cuales solo necesito una, y en segunda esta muy "grande" y ocupo algo sencillo.
De antemano Gracias
PD:La verdad me siento mal pidiendo tanto, pero de verdad lo necesito.
11/11/2010 #2
Avatar de pipa09
Aca te paso un pre balancaeado: El pcb no lo encuentro aun pero ya te lo paso!!
El control de tonos, de dos o tres bandas?
11/11/2010 #3
Puendo ando buscando uno de 3 bandas, enserio men pruebo ese circuito, Gracias
Avatar de pipa09
Algo asi?
Espero te sirva!
Tipo de Archivo: gif 3_band_EQ.gif (16,5 KB (Kilobytes), 1824 visitas)
30/11/2010 #5
Avatar de angel36
pipa09
armaste este pre?
30/11/2010 #6
Avatar de pipa09
angel36 dijo: Ver Mensaje
pipa09
armaste este pre?
El pre si lo arme, es el que uso en las potencias, y el algunas otras aplicaciones!
02/12/2010 #7
Avatar de Cacho
Aclaración para Angel (porque creo saber a dónde apuntás ):
Pre, en el post#2.
En el post #4 hay un simple control de tonos (ahora me cierran un par de cosas)
hola gente... PIPA09 vos me podes decir cual es el IC que usa ese circuito y tE pediria si podes subir el pcb o algun grafico un poco mas claro... o la lista de componentes... desde ya muchas gracias
28/05/2011 #9
Avatar de pipa09
santicoll dijo: Ver Mensaje
De cual circuito haces mencion?
30/05/2011 #10
circuito es el del previo balanceado porque no SE pueden ver muy bien los componentes.
si tenes el PCB y lo podes subir, mucho mejor.
desde ya gracias
30/05/2011 #11
Avatar de crimson
santicoll ¿probaste con éste? yo lo armé y funciona OK.
http://www.webelectronica.com.ar/montajes1/nota24.htm
Saludos C
01/06/2015 #12
hola crimson consulto na hay problema si alimento el diagrama con 15+- .¡como se regula la ganancia del pre?
gracias
01/06/2015 #13
Avatar de crimson
Con +/- 15V va lo más bien. Para aumentar la ganancia podés 1) bajar las resistencias de 470 ohm que van con los capacitores de 100uF a masa (hasta 47 ohm va bien), o 2) subir las resistencias de 100K que están en el operacional (las dos, la de la pata + y la de la pata -) pero creo que no hace falta, con la ganancia que tiene va bien para un micrófono.
Saludos C
03/06/2015 #14
gracias crimson por la respuestas ,pensaba que se le podia agregar un potenciometro para el nivel de ganacia gracias
04/06/2015 #15
Avatar de crimson
Hola chino, me faltaba uno, que es el que te interesa, para un solo pote de control de ganancia:
Saludos C
Tipo de Archivo: png gainc.PNG (89,4 KB (Kilobytes), 381 visitas)
Lupa Audio: Pequeña señal
