01/01/2011 #1
preamplificador en combinado
Alguien sabe si el combinado Motorola/bgh tiene incorporado algun preamplificador?...es un tocadisco que lo estoy reformando para ocuparlo como amplificador de guitarra...si necesitan las fotos del circuito se las puedo pasar..
01/01/2011 #2
Avatar de Black Tiger1954
En general, todo tienen, ahora si subís el circuito, te lo puedo confirmar.
02/01/2011 #3
Acá te paso las fotos del circuito, son dos canales de 30 watts c/u (según lo que me dijo el que lo limpió y lo dejó funcionando). Si no es mucho pedir me podrías decir cual es la parte del preamplificador en el circuito? ...esos bafles los armé de los parlantes que tenía el tocadiscos y unos mdf que me regaló i tío carpintero...suenan muy bien con la viola, la compu, potencia de auto....y pensar que mis vecinos estaban a punto de quemar el tocadicos porque no lo ocupaban...ahora solo falta armar la caja donde va el circuito y demás...lo voy a forrar con cuerina negra y ponerle algún led azul adentro cosa que quede 10 puntos...
02/01/2011 #4
Bueno, viendo las fotos, es evidente que tiene un pre, ya que tiene controles de tono (graves y agudos).
Lo que dudo, es que sea de alta sensibilidad, salvo que tenga alguna otra placa que no se vea.
10/01/2011 #5
Avatar de electromecanico
si tenes pasiencia y cuidado fijate que tiene un llave selectora de fono radio en este lugar es donde te das cuenta de la entrada del pre te conviene eliminar la radio y usar esta entrada para lo que quieras probala como se escucha si te gusta listo....!
31/01/2011 #6
electromecanico dijo: Ver Mensaje
Eso es justamente lo que hice...lo modifique para que funcionen los dos canales juntos con las misma señal de entrada o los 2 por separados con una entrada diferente c/u...solo que ahora se me quemó un transistor..y no se las características...en el loo no dice nada...por eso busco el circuito del tocadiscos...un bajon..
31/01/2011 #7
Sacás el transistor de la otra plaqueta y medís si es PNP o NPN y vamos viendo
Lupa Audio: Pequeña señal
