24/05/2011 #1
Preamplificador y Control de tonos 12volts secillo
hola de nuevo colegas aca les traigo un preamplificador con control de treble y basS con tan solo 12 volts para el auto o para lo que mas les guste se adapta a casi todo tipo de amplificador STK TDA MOSFET etc tiene un exelente sonido ya que es de un viejo amplificador aiwa japones del año 1992 y lo copie yo mismo del circuito par que ustedes lo puedan disfrutar y experimentar con el mismo...
compartan sus opiñes!!!! cualquier pregunta o algo que yo les pueda ayudar aqui estoy !!!!
buenas tardes.
http://www.imagengratis.org/images/preamplificad.jpg
13/06/2011 #2
Ya lo probaste en armarlo que me dices su distorcion quiero que suenen bien los bajos. y ese transistor lo desconosco puede haber algun remplazo.
13/06/2011 #3
Hola colega mira te explico este circuito yo lo copie de un ampli aiwa que tenia un sonido exelente y luego lo arme yo con un ampi mosfet de 250w y su distorcion ronda el 0.4% no es nada sonaria como un
STK de la serie 41XXii y el transistor lo puedes reemplazar por un 2sc2330 o similar del tipo (NPN) este circuito lo recomiendo para los STK que tambien tienen exelentes bajos como tu quieres...
15/06/2011 #4
hola
esto es justo lo que estaba buscando
de casualidad el equipo no tiene una pre phono asi de simple
encontré algunos pero usan una fuente simétrica
y tengo una fuente simple
15/06/2011 #5
Avatar de pandacba
Que tipo de phono, cerámica, magnética?
Y cual es problema con la fuente?
15/06/2011 #6
mmm de un viejo aiwa donde puedo encontrar informacion sobre los aiwa yo tengo un nsx-v9000 y la verdad no se que tanta potencia tiene solo se que la suficiente para danarme la caja del bafle (larga historia) y he notado que ultimamente han aumentado los bajos el antes no era asi y no le doy casi uso
15/06/2011 #7
pandacba dijo: Ver Mensaje
es para el proyecto del otro hilo del pre a transistores para tocadiscos
ninguno solo que no es simétrica
pero en caso de que sea la unica alternativa la cambio
16/06/2011 #8
Lo recomiendo ! yo mismo lo armé para un tocadisco !!
Un muy buen preamplificador para cápsulas magnéticas con salidas desde 2 mV en adelante. Las cápsulas de bobina móvil con salidas de 0,1 a 0,3 mV necesitan un amplificador especial de muy bajo ruido, generalmente alimentado con pilas o batería.
R1 es la carga de la cápsula. En el método de cálculo puede variarse tanto la alimentación como la ganancia; pero, si llegara a producirse sobrecarga por exceso de tensión en la entrada, siempre es posible dividir esa carga de tal forma que llegue una fracción de la salida de la cápsula a la entrada del preamplificador, colocando dos resistores que sumen la carga de cápsula y que hagan las veces de un divisor de tensión. Desde el punto de salida de este divisor hasta el terminal de C1 que está del lado de la cápsula se intercala un resistor de 47K5 1%, porque con este valor se obtiene la menor figura de ruido. En caso contrario, R1 es de 47k5, que es el valor más común para cápsulas magnéticas (excepto las de bobina móvil de muy baja salida, que tienen una carga de unos pocos ohmnios, pero que no son adecuadas si no se usa otro amplificador previo o un transformador).
Una vez elegida la tensión de alimentación, que puede estar entre 9 V y 40 V
16/06/2011 #9
una capsula magnetica no es un microfono electrec o algo parecido???
16/06/2011 #10
Avatar de pandacba
No eso es un mícrófono, las cápsulas mágneticas se utilzan para reproducir discos de vinilos, y dada sua lata sensibilidad, reproducen sondio con gran fidelidad, necesitan una ecualización para reproducir la que debe estar acorde a la norma RIIA
Pero lo que vos tenes es una cápsula cerámica, por lo tanto el esquema del LM381/387 no es aplicable aparte de que esta errado, ambos cuando se utilzan con fuente simple deben llevar otras resistencias que no estan en el esquema y que por ejemplo figuran en el manual correspondiente, ambos estan discontinuados, pero en su momento fueron los mejore CI para audio
Analógico aqui tenes un ejemplo
16/06/2011 #11
mmm ok porque estoy buscando un pre-amp para compu y mp3 con control de tonos
16/06/2011 #12
Avatar de pandacba
RI =220k
R2=1M2
En la entrada debe ir un capacitor de 4.7uf, con el positivo hacia el AO y a la salida uno de 10uf con el positivo tamibén hacia el CI
Como integrado podes utilzar para un canal TL071, TL081 también podes utilzar uno doble como el TL072,TL082, LM358, etc
16/06/2011 #13
mm se utiliza el lm358 con el mismo esquematico y los valores de las resistencias por cierto que color es la de 1m2
16/06/2011 #14
Avatar de pandacba
Para un MP3 no hace falta preamplificador, y para conectarlo a la computadora debes hacerlo en la entrada de linea y tener cuidado que no sature, si podes agregar un control de tonos
a aprenderse la tablas, como es eso de andar preguntando los colores, es lo primero que se aprende, si no se la conce no estan listo ni para soldar sorry
marron-rojo-verde
Con transistores
La alimentación puede estar comprendida entre 9-15V
16/06/2011 #15
kjejej aqui hubo una confusion busco un pre-amp para conectarlo a un amplificador, y poder conectar mi pc y el mp3 porque yo uso puro portatil y no tienen line in jej y pregute lo de las resistencias porque soy principiante no es que ignore totalmente todo pero habia escuchado de resistencias de 1m pero nunca de 1m2 jejej sorry
pd: como adivinaste que no sirvo ni para soldar jajaj no mentiras
17/06/2011 #16
pett1921 dijo: Ver Mensaje
hola
no entendi mucho pero si lo que quieres es conectar la salida de audifonos del notebook o el mp3 a un amplificador no necesitas un pre se conectan directamente
si lo que quieres es conectar la salida de audifonos del notebook y el mp3 al amplificador al mismo tiempo lo que necesitas es un mixer
1m2 es solo una forma resumida de escribir
pandacba dijo:
hola
gracias pero
por aca no hay integrados ir a comprarlo no sale a cuenta
pero la fuente no es problema puedo cambiarla a simétrica
encontré este pero dice que es para magnéticas http://www.webelectronica.com.ar/news19-2/nota01.htm
:enfadado:
creo que dejare esa parte en stand by si es que no encuentro manera de hacerla con las partes que tengo hasta que consiga los integrados
17/06/2011 #17
psss pues el amplificador que voy a armar con el tda7294 recomiendan ponerle un pre para que funcione a todo timbal
26/07/2011 #18
no hace falta un tda7294 tiene una exelente potencia si tienes un muy buen disipador alimentalo con 32volts simetricos !!!
26/07/2011 #19
Avatar de pandacba
Decir que hace falta o no porque se trata de tal o cual ampli o chip en fomra categórida es algo muy desasertado y ver este tipo se aseveraciones en forma permanente en el foro es desalentador.....
La necesidad o no de un pre dependera del nivel de la fuente de sonido que desee utilizar, la cual debera ser similar a la de la sensibilidad del amplificador.
Un pre lo que hace es adecuar las señales que entran a un amplificador, pre amplificando las de muy bajo valor, por ejemplo las de un mic, el mic de una guitarra y atenuando las muy elevadas, caso un sintonizador la salida de una compactera, un MP3, etc, proveyendo ecualización para aquellas que lo necesiten y posibilitando la corrección tonal mediante un corrector de tonos doble o triple del tipo baxandall activo o discreto o simplemente por perdidas de inserción
Lupa Audio: Pequeña señal
