27/07/2013 #1
Avatar de fucko
Preamplificador Electret y Sumador de señales
Hola , Quiero armar este circuito para preamplificar un microfono electret , y luego a esa señal "mezclarla" con la de un MP3 para luego o transmitirla por FM o bien Amplificarla , Bien el primer circuito es el Preamplificadror , y el segundo el mezclador . Quiero saber si funcionaria o le falta algo , Desde Ya Gracias.
27/07/2013 #2
Avatar de Pablo LB
fucko dijo: Ver Mensaje
La parte del mezclador no está bien, R3 debe ir conectada entre la entrada inversora y la salida del AO, la entrada no inversora debería ir a GND o al divisor de tensión en caso utilices alimentación simple.
Avatar de fucko
pablolb84 dijo: Ver Mensaje
El divisor de tension seria a la mitad cierto?Gracias por todo!
27/07/2013 #4
Avatar de Pablo LB
Si, algo como esto.
Tipo de Archivo: jpg divisor para opamp.jpg (7,4 KB (Kilobytes), 54 visitas)
27/07/2013 #5
Avatar de fucko
Alto , pero si la entrada de ambas señales , es la entrada inversora por , entonces supongo que la retroalimentacion deberia ir a la otra entrada , poruqe asi cuando la señal se haga muy grande la otra lo establize cierto? Gracias!
Lupa Audio: Pequeña señal
