14/07/2015 #141
hola colegas,
solo como aporte me arme un amplificador de 170w en modo bridge con el TDA7294 mas este preamplificador y comparandolo con otro ampli a transistores anduvo muy bien en cuanto a potencia y calidad de sonido comparado con otro fender de fabrica que me mandaron a reparar.
les dejo una foto del frontal que le voy a poner cuando lo tenga listo subo mas fotos
16/07/2015 #142
Avatar de chacarock
Te quedo muy lindo. Con que diseñaste el frontal? Saludos
23/07/2015 #143
chacarock dijo: Ver Mensaje
con power point y lo imprimi en una hoja normal para luego pegarlo al metal y pintarlo con laca transparente asi quedo:
cuando tenga un poco mas de dinero le voy a dar una mejor terminación a la caja acustica
Tipo de Archivo: jpg IMG_20150723_211613334.jpg (62,0 KB (Kilobytes), 113 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20150723_211631399.jpg (59,7 KB (Kilobytes), 84 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20150723_211643596.jpg (57,8 KB (Kilobytes), 77 visitas)
23/07/2015 #144
Mejorar la presentación de nuestros equipos
16/10/2015 #145
Disculpen la pregunta por ahí es muy tonta, no puedo de la fuente del amplificador (+-50v) bajar el voltaje a +-15v con resistencias para alimentar el pre ?
16/10/2015 #146
No quedaria muy estable que digamos, pero bien podrias hacer algo mas elaborado como un divisor resistivo y un par de zener para estabilizar mas algunos condensadores, o, utilizar un par de reguladores tipo 7815/7915 mas condensadores como para tener una tension estable y limpia
16/10/2015 #147
Avatar de crimson
Hola nachocamacho, la calidad de los reguladores 78/79XX hoy en día es pésima, fijate en este post:
Amplificador Monofonico Modular de 200W + PCB
Saludos C
16/10/2015 #148
el indio dijo: Ver Mensaje
Si el transformador que tengo para el amplificador tiene buena potencia cosa que nunca se vea exigido la tensión seria estable ? Lo voy a probar total no pierdo nada, otra duda que me surge es la siguiente, como saco bien el calculo para bajar la tensión de 50v a los 15 que necesito.
Desde ya muchas gracias.
Gracias crimson, me gusto la idea de los zener, estoy viendo el post que me pasaste .
Quisiera utilizar este diagrama, pero es para obtener 12v, para 15v el zener tendria que ser de 15v y las resistencias serian de 4k?
Tipo de Archivo: gif fuentedepoderpre.GIF (3,4 KB (Kilobytes), 26 visitas)
16/10/2015 #149
Avatar de crimson
Fijate por acá:
http://www.unicrom.com/Tut_reg_con_zener.asp
Saludos C
25/02/2016 #150
Avatar de Leammarconetto
Hola, tengo una duda, podria usar este doblador de tension con un trafo de 12vAc, es decir, sin tap central, lo que me quedaria: 12vAc x 1.41(valor pico)=16.92vCc cambiando los condensadores por dos de 2200micros? Gracias.
Tipo de Archivo: jpg dobladordiag.jpg (27,9 KB (Kilobytes), 12 visitas)
25/02/2016 #151
Leammarconetto dijo: Ver Mensaje
Si lo único que vas a alimentar es el previo: SI
Una versión mejorada:
25/02/2016 #152
Gracias Fogonazo, si aca en Cordoba consigo baquelita de 25Cm lo estaria armando pronto, Saludos
01/03/2016 #153
Avatar de Agucasta
Hola gente, hace mucho tiempo compré todos los componentes para hacer este proyecto, pero nunca conseguí la placa de 25cm, pero sí conseguí de 20. Resolví sacar unos cm. en la parte del led, que lo saco de otro lado, y además sacar el jack de LOW, ya que tengo un bajo pasivo.
Mi duda es cómo transformar el esquema de "low" a "high", y agarré el diagrama, me puse a tratar de entenderlo, pero me supera.. Si alguien me ayuda, se los agradezco.
Esquema Original (hasta la entrada pata 3 del TL)
Opción 1: (quitar el jack, y la R2)
Opción 2: (quitar el jack de Low, la R2, la R3, y el C1)
O si ninguna de las 2 es correcta, también me ayudaría mucho!!
Es fácil agragar un pedazo de plaqueta para poner los dos jacks, pero la verdad quiero quitarlo.
Desde ya muchas gracias!
Agucasta
01/03/2016 #154
Agucasta dijo: Ver Mensaje
http://www.forosdeelectronica.com/ga.../5/1_thumb.jpg
http://www.forosdeelectronica.com/ga.../5/2_thumb.jpg
http://www.forosdeelectronica.com/ga.../5/3_thumb.jpg
Agucasta
tendrias que dejarlo como el archivo que subi, si te fijas bien cuando enchuchas a la entrada high R1 y R3 forman un divisor de voltaje, esto para bajar la señal es como un pote con punto medio.
Tipo de Archivo: jpg low imput.jpg (41,6 KB (Kilobytes), 20 visitas)
01/03/2016 #155
Avatar de Agucasta
plarenas dijo: Ver Mensaje
Muchas gracias por la respuesta!
Agucasta
19/03/2017 #156
Estaba por encarar el Gallien Krueger 400RB, pero encontré este que parece mucho mas sencillo. Voy a ver si me sale. Lo pienso hacer con un amplificador Ampeg 40W mosfet que se encuentra aquí: Amplificador 50W Mosfet
Que les parece, se llevaran bien? dice que funciona para cualquier ampli.
20/03/2017 #157
geor16 dijo: Ver Mensaje
Yo hace unos días terminé el ampli de 100W con Darlington, que hay en este mismo foro y anda muy bien, y anterior a ese lo tenía puesto en un ampli de 90W con TDA 7294 (diseño de construyasuvideorockola) y también andaba espectacular. Espero te sirva de algo...
22/03/2017 #158
Bueno después de pensarlo me decidí por encarar la construcción de este pre con una etapa de potencia Ampeg 40W mosfet que anda dando vueltas por acá.
Para la etapa de potencia necesito un trafo de 24+24 3A y pensaba agregarle otro devanado secundario de 15+15V para alimentar el pre. Ahora mis dudas:
  • ¿cuanta potencia necesito para alimentar el pre con 15+15V? Supongo que poca pero no se cuanto. 1A (15VA) supongo que es excesivo no?
  • El transformador lo voy a hacer yo, y nunca estuve ni cerca de hacer uno. ¿Sera muy complicado?
  • La fuente que pusieron en algún comentario del post (subo imagen) va bien con lo que quiero hacer?
Tipo de Archivo: jpg dibujo_308.jpg (16,3 KB (Kilobytes), 90 visitas)
22/03/2017 #159
La parte del previo se puede alimentar de la misma tensión que la de potencia, no hace falta un bobinado independiente y solo consume unos 150mA
22/03/2017 #160
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Gracias por la información, alguna pista de como hacer esto? de usar el trafo de 24+14V para lograr los +-15V de continua.
Gracias por la paciencia, soy bastante nuevo en esto.
Lupa Audio: Pequeña señal
