27/11/2009 #1
preamplificador con filtro pasa-banda para guitarra
hola a todos
bueno les dejo espe pequeño preamplificador muy bueno la verdad, lo acabo de terminar y quiero compartirlo con todos los de el foro
tiene control de bajos, agudos y un filtro-pasabada agustable...? que permite realzar a voluntad la gama de frecuencias comprendidas entre los 3.5 y 8khz con su respectivo control de ganancia...bueno al menos eso ley en la revista de donde lo saque y la verdad tiene un muuuy buen sonido
el unico problema que se me presenta son leves sumbidos los cuale desaparecen un poco cuando toco la guitarra(me imagino que es por falta de tierra fisica no?)
de hay en mas es un bune proyecto se los aseguro!!! soy prinsipiante y e hecho varios preamplificadores para my guitarra, pero con malas experiencias pero este vaya que me sorprendio
27/11/2009 #2
Respuesta: preamplificador con filtro pasa-banda para guitarra
y donde está????
27/11/2009 #3
"especificaciones tecnicas"
tension de aliemntacion:30v
consumo:8 mA
nivel de salida maximo: 5v eficaces
control de graves:+-18dB(30hz)
control de agudos:+-18dB(15khz)
respuesta del filtro:(agustable) +20dB 3.5 a 8khz
controles:nivel,graves,agudos,ganacia del filtro y frecuencia ddel filtro
e aqui las fotos...disculpen por tardar un poco en subir el esquema y pcb, tube algunas complicaciones tecnicas
este es el diagrama un poco mas claro por que el otro no se distingue muy bien
una disculpa por el subidero de cosas inservibles pero este ultimo diagrama si se puede ver
y de verdad espero que les sirva
Tipo de Archivo: rar PREAMPLIFICADOR.rar (151,5 KB (Kilobytes), 199 visitas)
Tipo de Archivo: zip fotos de pre.zip (247,6 KB (Kilobytes), 132 visitas)
Tipo de Archivo: rar diagrama.rar (104,4 KB (Kilobytes), 113 visitas)
Tipo de Archivo: rar esquema de pre.rar (231,3 KB (Kilobytes), 120 visitas)
06/12/2009 #4
hola, yo ensamble este pre y no tengo problemas de sumbidos. y si funciona el unico problema que al darle mas de la mitad del volumen comiensa a distorcionar, quisas mucha ganancia
26/03/2010 #5
Chee no tenes a mano un circuito para armar un pasa-bajo ajustable,, y mejor si tenes el pasa-alto tambien.. se me mete mucho ruido.. u.u
Lupa Audio: Pequeña señal
