24/02/2010 #261
Respuesta: Preamplificador Gallien krueger 400RB esquema y pcb
Hola a odos necesito las especificaciones y el lisado de materiales de la plana de bajo
gracis
26/02/2010 #262
Bueno despues de leerme las 14 pagians de comntarios decidi hacer el pre pero sin el foot swich. Ya hice la placa y ahora queda soldar los componentes, por cierto de componentes al dia 26/02/2010 (en argentina) gaste $100 sin el transformador y el gabinte lo que me falta es el trafito pero no debe ser muyyy caro ya qu es uno de 12+12 1a y a la fuente la estabilizo con reguladores caundo empiez a soldar y lo termine subo fotos de como esta quedando
27/02/2010 #263
Avatar de chacarock
Hola fibonacci, 100?
compraste todo todo, estaño placa acido,papel fotografico, Ha!! los potes si sin caritos, pero no crei que se fuera tanto, mucha suerte y esperamos las fotelis
chacarock dijo: Ver Mensaje
hola fibonacci, 100?
Compraste todo todo, estaño placa acido,papel fotografico, ha!! Los potes si sin caritos, pero no crei que se fuera tanto, mucha suerte y esperamos las fotelis
en realidad se me fueron 130 contando el acido placa papel etc pero la verdad que esta quedando de lujo ahora subo las fotos solo que me falta el transistor ya que no me habia percatado de que estaba (crei que era un conector jejj) y el capacitor de 47 , esos 47 que son ?? Nomenclatura en el capacitor 47p , 47n, 47micros ???? Que son porfa me falta eso y a probar
LAS FOTOS NO ME LAS DEJA SACAR PORQUE LA CAMARA LAS DEJA MUY GRANDES PERO EN UN RATO LAS SUBO
28/02/2010 #265
Estas son las fotos del pre que está casi terminado. Sólo me falta el transistor J113 y el capacitor de 47 no sé qué que ya pregunté
28/02/2010 #266
Avatar de ricardodeni
hola fibonacci te esta quedando muy bien, indicame cual es el capacitor del que tenes dudas asi te aclaro de cuanto es.
saludos.
28/02/2010 #267
ricardodeni dijo: Ver Mensaje
es el capacitor de la imagen y el transistor BF245 se consigue fácil??
La tensión tiene que ser de 15V o puede ser un poco menos, como de 12V??
Gracias por la ayuda
Tipo de Archivo: png CAPACITOR.png (61,3 KB (Kilobytes), 233 visitas)
28/02/2010 #268
ese capa es de 47pf (pico-faradios), el BF245 se consigue muy facil, es barato y anda bien.
por la alimentacion no hay problemas, aconsejo que uses reguladores (781x y 791x), y filtros de desacople ( un capa de 100nf en cada rama de la alimentacion ).
saludos.
28/02/2010 #269
ese capa es de 47pf (pico-faradios), el bf245 se consigue muy facil, es barato y anda bien.
Por la alimentacion no hay problemas, aconsejo que uses reguladores (781x y 791x), y filtros de desacople ( un capa de 100nf en cada rama de la alimentacion ).
muchas gracias por tu ayuda maÑa lo termino y despues armo la potencia
Otra pregunta que es send y return ?? ( se lo que quieren decir en ingles pero no se que funcion cumplen en el circuito)
03/03/2010 #270
send y return es el loop de efecto, cumplen la funcion de conectar algun efecto en serie (o en paralelo con un pote de mezcla en otros casos)entre el pre y el ampli...
07/03/2010 #271
una pregunta soy de argentina ...posadas misiones mas especificamente...
me meti en este proyecto por el de la pagina de armatuvideorockola...
pero ahora estoy pensando en que el tema va a ser conseguir aca los componentes de ese diagrama...
una pregunta a los argentinos:
hago el diagrama de ricardodeni¿¿ oo el de la videorockola?¿?¿
yyy de paso algon diagrama para la fuente ?
un abrazo
07/03/2010 #272
emiliano73 dijo: Ver Mensaje
un abrazo
mira yo haria el de ricardodeni ya que es el que se trata en el foro y cualquier duda que tengas tenes mas apoyo que con el de videorocola. los componentes son facilicimos de conseguir.
07/03/2010 #273
fibonacci dijo: Ver Mensaje
GRACIAS FIBONACCI AHORA YA ESTOY DECIDIDO A ARRANCAR CON ESTE MAÑANA EMPIEZO CON LA PLACA! antes tengo unas dudas! ahi marco en el diagrama cuales son! porque no entiendo que se conecta en esos lugares! por favor si me los podes decir por ejemplo :
en donde estan los pines de GND: tal cosa
OUT: tal otra
SEND: tal..
RETURN: tal...
BOOST: ... etc etc
desde ya muuuchas gracias
07/03/2010 #274
gracias fibonacci ahora ya estoy decidido a arrancar con este maÑana empiezo con la placa! Antes tengo unas dudas! Ahi marco en el diagrama cuales son! Porque no entiendo que se conecta en esos lugares! Por favor si me los podes decir por ejemplo :
En donde estan los pines de gnd: Tal cosa
out: Tal otra
send: Tal..
Return: Tal...
Boost: ... Etc etc
mira en donde dice gnd siempre es la masa
donde dice out es la salida al amplificador
send y return es para los efectos que se le pueden conectar
y el boost no que es ya que yo arme la version sin el foot switch
08/03/2010 #275
Iniciado por emiliano73 Ver Mensaje
out: Tal otra
send: Tal..
Return: Tal...
Boost: ... Etc etc
y el boost no sé que es ya que yo arme la version sin el foot switch
Entonces en send y return iria un jack mono para impreso en c/u o que componente va??
es la unica duda que me quedo xD jaja
Desde ya muchas gracias por tu ayuda papa! (y)
lo del boost ya esta gracias!
08/03/2010 #276
08/03/2010 #277
por favor un poquitin de esfuerzo, voluntad, mirando el circuito esquematico van a ver que esta claro lo que va conectado en send-return (pueden poner un puente entre el pad send y el pad return y asi anulan los 2 jack , como para probar y si quieren lo dejan asi, sin envio y retorno de efectos)
espero que no lo tomen a mal.
saludos.
09/03/2010 #278
uhhh yoo no me habia dado cuenta que en el primer circuito el sin foot switch estaba el esquematicoo! ahora sii me cierra todo! u.u jaja! perdon las molestias gente! cuando lo termine subo fotirris
buen trabajo ricardodeni un abrazo!
11/03/2010 #279
hola, te hago una pregunta, el pcb queda en 30x7 o en 30x5 al final? saludos.
11/03/2010 #280
la verdad que no me acuerdo,de 30cm de largo es seguro, creo que el primero es de 30 x 7 y el que tiene foot switch es el de 30 x 5.
saludos.
Lupa Audio: Pequeña señal
