18/06/2010 #321
Respuesta: Preamplificador Gallien krueger 400RB esquema y pcb
buenas , queria saber si puedo remplazar el cd4053 por el bu4053 . muchas gracias.
28/06/2010 #322
bueno hace unos dias termine de armar el pre. lo probe y se escuchaba extremadamente bajo , asi que arme un seguidor de tension con un operacional tl 081 bueno hasta ahy todo bien , se escucha un poco mas fuerte , tampoco tanto el problema es que el pote de volumen no funciona , en ves de subir el volumen aumenta la distorsion . ademas tampoco funcionan los potenciometros a partir de treble ni el boost , revise todas las soldaduras y esta todo ok. alguna idea? muchas gracias
07/07/2010 #323
Avatar de athenas22
hola que tal muchachos, muy buen pre pero me surgio una pregunta se lo puede usar para guitarra? que habria que modificar? les agradesco infinitamente su ayuda. un saludo
07/07/2010 #324
Avatar de djxander
muy bueno el sonido es genial
22/07/2010 #325
Avatar de edippo
Hola muy buen proyecto gracias a todos ahora solo me queda armar la caja . ya quiero poner a prueba los parlantes, bueno saludos a todos muy buen proyecto
30/07/2010 #326
hola awa:pudiste agregarle la salida balanceada que mencionas?..o por lo menso agragarle una salida de linea?..tengo el mismo problema.si alguien tiene una respuesta para esto awa y yo le estaremos mas que agradecidos..
30/08/2010 #327
Buenas gente, pude terminar el pre, y despues de mucho tiempo de tenerlo de adorno pude probarlo
ahhh .. en cuanto a $$$ .. la placa es fotosensible, al p**o porque hice lo de la plancha .. me salio $80, y los componentes $100
30/08/2010 #328
Avatar de ricardodeni
felicitaciones, muy prolijo, que lo disfrutes.
12/09/2010 #329
Hola Ricardo, te mando un saludo desde Córdoba, soy bajista y hace apenas 15 años que empece a fabricarme un ampli para mi bajo!!! jajajaja, al final por fin encuentro un pre que mas que ser como la gente es EXCELENTE!!! ya tengo todos los componentes, estoy renegando mucho con la transferencia de los pcb's, ya probe todo, el papel termosensible de "plaquetodo", el papel ilustracion, filminas y hasta papel normal con impresion a chorro de tinta y fotocopia, con el triste resultado de que no logro transferir el circuito al cobre (lo mas frustrante es que el que mejor se transfirió fue la fotocopia comunacha) si sigo asi me va a costar mas barato comprar un GK original!! jajaja
asi que bueno, no bajo los brazos, muy muy muy buen aporte,este pre lo estoy armando para ponerlo con un power amp "modul technics" de 450wats con dos parlantes peavey de 15", el otro proyecto (el frontman 25b) lo voy a armar con alguna potencia de 50wats para tocar en mi casa.
bueno, de nuevo muchas gracias por el aporte, apenas lo pueda construir prometo subir imagenes, un abrazo desde las sierras!!!
15/09/2010 #330
Estimados,
Muchisimas gracias por el proyecto. Luego de unos buenos pesos gastados y haaartas horas trabajando ayer termine la mayor parte del proyecto publicado en www.construyasuvideorockola.com. (ya subiré fotografías).
Pero tengo una consulta, El pre amplificador mete mucho ruido, sobre todo al subir el boost.
Ya corregí el problema del plug mono que mencionó Fibbonaci y tengo todo conectado con cables enmallados.
Al amplificador le conecté el celular y no hay ruido. Conecté el pre al computador y efectivamente mete mucha estática.
Voy a buscar fotografías de las placas para que puedan ayudarme a ver si se soluciona este ruidito.
Nuevamente GRACIAS POR EL PROYECTO!
15/09/2010 #331
Avatar de Dano
tortugon dijo: Ver Mensaje
Yo agarro una hoja A4 de las comunes lo fotocopio con una fotocopiadora (valga la redundancia) a toner (de las grandes) le pongo lo mas oscuro posible y listo
Despues plancho y transfiere de lo lindo.
16/09/2010 #332
Bueno, de nuevo muchas gracias por el aporte, apenas lo pueda construir prometo subir imagenes, un abrazo desde las sierras!!!
Si buscas en google hay muchos tutoriales de la técnica del planchado y muchos consejos que varían sobre qué papel o técnica usar.
Lo bueno es que si al probar no te queda bien el planchado puedes limpiar la placa e intentar con otro método. Solamente debes atacar la placa una vez que estés seguro que las pistas están bien definidas y marcadas.
Yo partí con las fotocopias en papel normal y me resultaba bien pero no perfecto.
Lo que me dió un resultado estupendo y sin ningún inconveniente fué comprar papel couché de 100 o 120 gr. e imprimirlo en impresora laser en alta calidad (Gracias al aporte de mi amigo Javier Carrié que me facilitó su impresora).
Luego a planchar y al agua tibia. El papel se desprende solo y sin los problemas de tener que frotar paper y que queden pistas malas.
Cuando se seca repaso las pistas con un lápiz pentel amarillo y con un cuchillo (corta cartón o cutter) limpio los espacios entre pistas que pueden haber quedado con restos de papel y luego al químico.
Bueno espero que te resulte y personalmente te puedo decir que el proyecto es muy entretenido de realizar.
muchas gracias por los consejos!! ahora estoy esperando a que en una grafica cerca de mi casa traigan un papel transfer que usan para tela (mismo sistema, impresora laser..etc) pero ellos tienen una plancha super fuerte, que en 17 segundos hace la transferencia, voy a probar con un circuito chiquito a ver si resulta, y da resultado ahi voy a transferir el pcb grande
de nuevo, muchas gracias por los consejos
28/09/2010 #334
Bueno, despues de los reiterados fracasos con la tecnica del planchado, me vengo a encontrar con un amigo que hace mucho que no veia, y que para mi grata sorpresa se fabrico un router CNC para hacer modelos de fundicion, el tema es que se puede hacer perfectamente un pcb en la maquinola esta de mi amigo, si alguien tuviera el diseño del pcb en algun programa (PCB Wizard, Eagle, etc) que me lo pueda pasar para exportarlo en codigo G, le estaria muy agradecido (lo estoy haciendo yo a mano, pero tengo miedo de comerme o equivocarme con alguna pista) desde ya muy agradecido
26/10/2010 #335
Respuesta: Duda con el PCB
fedoalcon dijo: Ver Mensaje
Hola, lamento molestar pero haciendo el PCB encontre una duda que no pude resolver, en el ultimo PCB que posteó ricardodeni (el que tiene el switch incorporado) hay una pista que pasa extremadamente cerca de un pad y no se si es un error y la pista va conectada al pad o si van separados y pasa muy cerca y cuando lo imprimo me quedan unidos ya que mi impresora no tiene tanta precisión.
Adjunto una imagen donde esta resaltado con un circulo el lugar del problema.
PD: le digo "pad" al redondelito de cobre en la placa donde van soldadas las resistencias, capacitores, etc.
No queda claro si el pad va soldado a esa resistencia (12K) o no. Porque de no ir soldada como dicen Ricardo y Machimbre, el pin de esa resistencia queda sin conexion, queda una punta al "aire". En el proyecto de "construyasu..." esa resistencia va soldada a la de 47K. Pero como confio en el criterio de Ricardo y Machimbre, constructores...no me cierra...
26/10/2010 #336
Avatar de Dr. Zoidberg
Luqqas dijo: Ver Mensaje
Hacés bien en confiar en ellos, por que la resistencia de 12K SI VA UNIDA a la de 47K...no ves que ambos pads están "pegados"?
26/10/2010 #337
ezavalla dijo: Ver Mensaje
Ok. Buenisimo, pero es confuso. El autor del proyecto (Ricardo) y un forero que lo construyó dicen que "no" va pegada... sin embargo, la logica indica que si.
29/12/2010 #338
Saludos amigos,
Soy nuevo en el foro, y estoy armando el pre amplificador, me salto una duda con respecto a la fuente regulada. Segun las especificaciones en la pagina de "www.construyasuvideorockola.com", muestra una fuente regulada dual de +12 y -12v que se puede usar para el proyecto, pero en las especificaciones del pre-ampli dice que necesita +15 y -15v para alimentarlo... Entonces mi duda es..¿esos 3v de diferencia que faltan no causaran ningun mal funcionamiento del pre-ampli?
De antemano muchas gracias.
30/12/2010 #339
Avatar de Dano
Chago dijo: Ver Mensaje
Saludos amigos,
No (completando15caracteres).
04/01/2011 #340
Saludos a todos.
Arme el pre Gillian y este no me suena, no da ningun sonido, me pregunto
Saludos a todos.
Arme el pre Gillian y este no me suena, no da ningun sonido, me pregunto que sera. alguien me podria ayudar por gavor. Adjunto fotos.
Lupa Audio: Pequeña señal
