05/06/2011 #401
hola a todos, segun un video qe vi este preamp suena exelente, asi que decidi armarlo, compre casi todos los componentes, solamente me falta el FET que no lo consigo ni tampoco consigo ninguno de sus reemplazos que se han nombrado en este post, QUE PUEDO HACER???? es lo unico que me falta... espero no haber repetido la pregunta... desde ya muchas gracias...
06/06/2011 #402
Avatar de Cacho
Bienvenido al foro.
Te recomiendo hacer al revés: Poné el modelo original y una lista de los FET que podés conseguir.
Así es mucho más simple hacer el trámite, si no será ir tirando y probando a ver si lo tienen allá .
tenes razon cacho, muchas gracias!
06/06/2011 #404
Avatar de Cacho
De nada.
Hacé la lista, subila y de ahí te podemos ayudar a seleccionar alguno.
¿Si le pusiera un transformador del voltaje deseado pero de más amperaje (intensidad) le ocurriría algo al preamp?
09/06/2011 #406
Si tiene el voltage que demanda el previo pero más corriente no pasa nada, al contrario, es mejor porque así el trafo se calienta menos.
10/06/2011 #407
Gracias por responder
08/07/2011 #408
Cacho dijo: Ver Mensaje
Bienvenido al foro.
hola despues de un tiempo vuelvo y les cuento qe el unico fet qUe consegui es el bfr84, el qUe me lo vendio dijo qUe el codigo es 3n201 y agrego qUe se usa para hacer mescladoras de sonido, me parece qUe sirve para este caso, el tema es qUe es un mosfet de doble compuerta por lo tanto tiene 4 patas entonces nose qUe deberia hacer... si cortar un pin de puerta o unir los dos pines de puerta, capas es una pregunta muy estupida y no me doy cuenta jaja pero buee es lo qUe hay, otra es qUe nose como estan ubicadas las patas en este fet osea nose cual es G ni cual es D ni cual es S desde ya muchas graciass y espuero algunas respuestas...
aa ahora estuve investigando un poco mas y sii... era una estupidez lo qUe estaba preguntando... ahora nomas me qUeda averiguar el orden de las patas... saludoss..
09/07/2011 #409
y las respuesta a la pregunta?
no nos dejes con la duda?!
11/07/2011 #410
oki oki perdon jeje... bueno por lo que entendi de lo que lei, las dos patas G se unen, y por lo que lei en el datasheet de este componente las patas van asi (visto de abajo):
30/07/2011 #411
Porfin termine el amplificador
Bueno colegas despues de bastante tiempo porfin doy por terminado el Pre con el amplificador y como habia dijo lo ultimo que hice fue cambiar el parlante por uno especifico para instrumentos musicales marca Peavy, y es contare que suena fabuloso gracias a todos los que me ayudadon con las dudas y por el diagrama por supuesto queria compartir las fotos del amplificador terminado
30/07/2011 #412
Duda con el PCB
Hola, lamento molestar pero haciendo el PCB encontre una duda que no pude resolver, en el ultimo PCB que posteó ricardodeni
va unido el punto, se une la resistencia de 47k y la de 12 k
31/07/2011 #413
Avatar de Lord Chango
carlos chiroque zumaeta dijo: Ver Mensaje
Duda con el PCB
Amigo, con una imagen marcando las resitencias podes "facilitar" las respuestas...
josej44 dijo: Ver Mensaje
Listo, ese era el problema. Le puse el jumper y todo muy bien, suena perfecto y eso que lo ensaye en un equipo de sonido SONY GENEZI. Me imagino que un amplificador solo para el quedara perfecto, lo único es que los interruptores que le puse están molestando, deben ser muy ordinarios los cambiare por otros mas finos.
Gracias por la ayuda.
Queria preguntar a josej44 si volvió hacer el pcb con el publicado en esta pagina, porque habías hecho el otro pcb, cual era el problema del primer pcb?… porque antes habías publicado otras fotos donde se veía otra placa.. perdón y gracias
03/08/2011 #415
plarenas dijo: Ver Mensaje
Que buen combo el que armaste Plarenas, felicitaciones!!!
Yo armé el pre con booster de R. Deni y tengo un problema de baja ganancia, anteriormente me pasó lo mismo que a vos con el capacitor del tercer operacional, lo solucioné y salió sonando muy bien pero a comparacion con el rendimiento del Fender Frontman se queda re-corto. La potencia que estoy usando es la GK 400 que tambien posteó R. Deni y sopla que da miedo!! Si alguien tiene alguna recomendación, bienvenida.
Avatar de chacarock
hermooooooooooooooso el ampli , muy buen trabajo
12/08/2011 #417
Hola tengo una duda... los 2 jack de send y return son del tipo mono con corte... y la conexion es como en serie entre los jack eso lo entendi... ahora el problema es como conecto el jack del bost... tengo las 2 señales las tengo que mandar a un jack con corte o sin corte... segun lo que entiendo es un jack sin corte porque si fuese con corte el bost estaria andando siempre o no?? muchas gracias espero su respuesta...
13/08/2011 #418
chacarock dijo: Ver Mensaje
Gracias,
fue mucho tiempo invertido
BIGROCKER57 dijo: Ver Mensaje
Gracias, en realidad yo arme los dos primero arme el Fender, los dos me dan buena señal, este es mas complicado ajustarlo pero suena mejor y tienes mas controles, yo lo ajuste usando el manual servicio que postearon, y hay quedo al 100%, ahora quiero armar el amplificador original solo para probar¡¡ , es que soy un fanatico de la electronica y de armar y desarmar las cosas yo mismo.........
Gracias, fue bastante tiempo y dedicacion
20/08/2011 #419
Preamplificador Gallien krueger 400RB esquema y pcb
Uff... 21 páginas de corrido... ya el asiento tiene mi forma
Buenas a todos. Primero que nada agradezco a Ricardodeni su aporte y a los demás por el conocimiento aportado, ya que me compré un bajo y quiero "darle caña" con un amplificador manejado con este "pre".
Ahora la pregunta: Ricardodeni, se podría postear el pcb en su formato original? Para poder modificarlo y alinear un poco los potes (no me molestaría ponerle un par de puentes más para poder dejarlos en una fila). Te pido esto porque encima que estás aportando si te pido que lo hagas vos sería demasiado . Desde ya gracias.
Avatar de chacarock
spon dijo: Ver Mensaje
Ahora la pregunta: Ricardodeni, se podría postear el pcb en su formato original? Para poder modificarlo y alinear un poco los potes (no me molestaría ponerle un par de puentes más para poder dejarlos en una fila). . Desde ya gracias.
estas eguro de tener el esquema correcto? hasta donde sé la placa de Mariano tiene todos los potenciometros en linea en una sola placa
Lupa Audio: Pequeña señal
