23/08/2011 #421
Ese es el de construyasuvideorokola.com? Me refería al del post #18, que tiene el CD4053 para el switch... Me repasé de nuevo el tema y no encontré otro...
El del post #18 es un diseño de Ricardodeni, sino me equivoco. En ese PCB está incluido ya el CD4053.
Lo único que hay que hacer a la hora de imprimir el PCB es agrandarlo hasta que mida 30cm de largo, ya que como explica el mismo autor, lo redujo para que le cupiera en la hoja normal.
No se bien que problema tienes con ese PCB, ya que está bien. Tal vez si lo explicas mejor te podríamos ayudar mejor (que no te importa usar muchas palabras para explicar algo pequeño).
23/08/2011 #423
Llo que quisiera es alinear los potes en el diseño de ricardodeni, y acercarlos al borde para que sea más fácil de ajustar en el frente. Me parece mejor de esta forma para no tener que separar los potes de la placa, y me gusta ese diseño por sobre los otros. Desde ya gracias.
Saludos!!
Agrego: para que no estén haciendo prueba y error al imprimir, directamente impriman con un zoom de 133,33% y queda perfecto.
Salutes.
23/08/2011 #424
Vale, ya se lo que quieres decir. En realidad deberías poderlo ajustar fácilmente al chasis.
Si quieres tenerlos todos al mismo nivel exactamente creo que deberías rediseñar tu mismo el PCB.
Pd. gracias por la información para imprimir
27/08/2011 #425
gente ya termine el pre de bajo... se ve muy lindo solo me faltaria probarlo ahi les dejo unas fotos de como quedo...
Tipo de Archivo: jpg resized_DSCN1215.jpg (69,4 KB (Kilobytes), 216 visitas)
Tipo de Archivo: jpg resized_DSCN1217.jpg (79,2 KB (Kilobytes), 188 visitas)
Tipo de Archivo: jpg resized_DSCN1218.jpg (74,7 KB (Kilobytes), 165 visitas)
Tipo de Archivo: jpg resized_DSCN1219.jpg (82,8 KB (Kilobytes), 155 visitas)
Tipo de Archivo: jpg resized_DSCN1220.jpg (96,2 KB (Kilobytes), 168 visitas)
Tipo de Archivo: jpg resized_DSCN1222.jpg (72,5 KB (Kilobytes), 152 visitas)
Tipo de Archivo: jpg resized_DSCN1225.jpg (67,5 KB (Kilobytes), 130 visitas)
Tipo de Archivo: jpg resized_Imagen 001.jpg (163,3 KB (Kilobytes), 126 visitas)
Tipo de Archivo: jpg resized_Imagen 002.jpg (135,7 KB (Kilobytes), 158 visitas)
Tipo de Archivo: jpg resized_Imagen 003.jpg (124,3 KB (Kilobytes), 135 visitas)
Tipo de Archivo: jpg resized_Imagen 006.jpg (147,9 KB (Kilobytes), 119 visitas)
Tipo de Archivo: jpg resized_Imagen 009.jpg (231,8 KB (Kilobytes), 152 visitas)
Tipo de Archivo: jpg resized_Imagen 010.jpg (175,3 KB (Kilobytes), 122 visitas)
Tipo de Archivo: jpg resized_Imagen 011.jpg (156,4 KB (Kilobytes), 119 visitas)
Tipo de Archivo: jpg resized_Imagen 012.jpg (213,4 KB (Kilobytes), 141 visitas)
27/08/2011 #426
hola, el esquema original es de construya su videorockola, estos cambio han mejorado o se utiliza con otros accesorios( creo que va con el pedal)
gracias
27/08/2011 #427
nicolas dijo: Ver Mensaje
linda te quedo la PBC, muy buen trabajo, usa el manual de mantencion que esta posteado y ajustalo con esto seguro que te queda al 100%
28/08/2011 #428
hola gente... no me funciona el pre a pesar que se ve bien la placa y todo... el tema es que a la salida tengo casi 30V medidos con un tester en alterna... estara muerto el transistor??? que sera??? espero me ayuden...
29/08/2011 #429
ya esta gente ya lo solucione tenia una pista unida con estaño.... lo probe y suena bien al parecer pero de muy bajo volumen bajisimo... aclaro que lo probe con un mic en la entrada... sera por eso???
31/08/2011 #430
Gracias por el aporte. soy nuevo en todo esto y tengo nociones de electro, pero mi primo que entiende me ayudara en el viacrucis de construir esta maquina (pre y ampli), mi unica duda, es que yo soy de españa y aqui la corriente es de 220v/50Hz, como lo haría? porque se ha estado hablando de 115v todo el tiempo ??? el trafo tendría que ser de 15/15 u otro diferente. gracias de antemano
01/09/2011 #431
Para el previo el transformador tendré que ser con primario de 220V (red doméstica) y secundario de 15V+15V a 1A más o menos, que no consume nada el previo.
07/09/2011 #432
que amplificador estas usando?, porque el que viene original para este preamplicador tiene un operacional con entrada FET lo que le da una alta impedancia de entrada.
11/09/2011 #433
Buenas gente. Ya terminé el pre y les quería dejar unas fotitos de cómo quedó.
PD: Notaron que hay un capacitor al revés? Yo no... Por ansioso lo probé sin revisar y ahora tengo que esperar hasta mañana que pueda comprar otro...
Tipo de Archivo: jpg pre1.jpg (106,5 KB (Kilobytes), 137 visitas)
Tipo de Archivo: jpg pre2.jpg (104,5 KB (Kilobytes), 98 visitas)
12/09/2011 #434
hola gente soy nuevo..mmm..estoy armandome este pre..lo unico que no entiendo es:que funcion cumple el ultimo integrado de la derecha???como es eso de que va con pedal??
desde ya gracias
19/09/2011 #435
Avatar de Tavo
Bonito nick...
Que tengas un feliz cumpleaños!
Hola Alguien sabe armar sistemas para bajo? Con control de altos, medios, bajos, volumen y el boton para pasar de activo a pasivo.
22/10/2011 #437
Hola
Ante todo presentarme, escribo desde Almeria-España y no se si es el post adecuado para mi consulta, lo lei entero y me que da alguna duda.Ruego me perdonen los Administradores si no estoy en el sitio correcto.
Al grano.... me compre ,via USA un cabezal GK400RB,con PCB del Amplificador 60041A,del año 83,Sn 15500, crei que este llevaba el transformador 120/220V AC y no es así, la cambien el fusible a de 4 a 2A (como indicaba el esquema), pero petaba, desmonte y ví que llevaba solo un primario a 120V. Y en España es a 220V AC
Alguien me podria aconsejar, que tipo de transformador o donde poder comprarlo, debo usar.
Creo , por lo leido, que aproximadamente sería de 220V+ (+42,5/0/-42,5) , ¿Y cual sería el Amperaje ideal del secundario?. Necesitaria algo mas?
23/10/2011 #438
marex dijo: Ver Mensaje
.........Creo , por lo leido, que aproximadamente sería de 220V+ (+42,5/0/-42,5) , ¿Y cual sería el Amperaje ideal del secundario?. Necesitaria algo mas?
Tienes 2 opciones.
Rebobinas o mandas a rebobinar el transformador de alimentación del equipo para adaptarlo a 220Vca.
o te consigues un "Auto-Transformador" entrada 220Vca salida 110Vca de la potencia adecuada.
Esta segunda opción es mas rápida ya que vas, lo compras, lo conectas y lo disfrutas, ademas de que te queda el equipo original.
24/10/2011 #439
emurriper dijo: Ver Mensaje
Hola a todos, ojalá no sea offtopic, ahí les dejo el pcb del amplificador de este mismo previo, es un pdf con el diagrama electrico, el arte del lado de los componentes y porsupuesto el PCB
P.D los transistores orijinales no los conseguí pero utilicé los MJL21193 y MJL21194 de motorola, el diseño del pcb está con estos, las resistencias de 5 vatios son de 0,68 Ω y estan en paralelo para obtener los 0,33Ω x 10W que requería el circuito, Direct Out esta marcada como DO
oops olvide el pdf
emurriper,
gracias por el aporte pero tengo algunas consultas
tu hiciste la etapa de potencia?
te funciono bien?
de que voltaje y corriente es el transformador??
de antemano muchas gracias....
27/10/2011 #440
Avatar de chacarock
varios la hicieron
funciona perfecto
en el tema estan todos los datos tecnicos (15-0-15 voltios)
Lupa Audio: Pequeña señal
