16/03/2012 #461
Hola a todos, acabo de terminar el preamplificador y no me funciono, les cuento que no encontre ningun transistor para reemplazar al j113 asi que googleando por la web me encontre con que un posible reemplazo del bf245 era el transistor j201 por lo que me lo termine comprando y lo monte a la placa revisando el datasheet y colocando sus respectivas patas como corresponde, mi pregunta es ¿servira ese transistor como reemplazo al j113 que usa originalmente el preamp?. Desde ya muchas gracias
16/03/2012 #462
Debería servirte, ¿ Estas seguro de haber colocado bien las patas ?
Como para probar la etapa anterior al FET, toma la señal de la salida "Send" del previo y mira que pasa.
16/03/2012 #463
Muchas gracias fogonoza pero revisando detenidamente mi placa me acabo de dar cuenta que tenia una de las patas del transistor unidas a masa, asi que ese era el error por lo que termine separando las pistas, conecte todo y.... FUNCIONO!!! , suena muy bien todo sin ruidos y estoy muy conforme con su sonido asi que solo me queda agradecer a ricardodeni por su genial aporte y a disfrutar de este genial preamplificador
Saludos a todos.
18/03/2012 #464
Armado y Funcionando, no de primera debido a algunas pistas que me quedaron mal al hacer el PCB, pero solucionado y funcionando con muy buen sonido.
Gracias ricardodeni por el aporte.
Tipo de Archivo: jpg 18032012085.jpg (87,0 KB (Kilobytes), 202 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 18032012086.jpg (75,8 KB (Kilobytes), 191 visitas)
26/03/2012 #465
Perdon la ignorancia pero que tipo de diodos son los de 12v 1/2W?
26/03/2012 #466
Avatar de el-rey-julien
son diodos zener de 12 volt 1/2 wat
26/03/2012 #467
awa dijo: Ver Mensaje
genial, siempre me han gustado esos indicadores con aguja.....
26/03/2012 #468
http://www.forosdeelectronica.com/f2...o-zener-42011/
26/03/2012 #469
Visitante
Buenas Noches Foristas, soy nuevo en el foro, y quiero agradecer por este excelente Preamplificador lo voy a probar, muchas gracias por el aporte amigo Ricardodeni.
Cordial saludo.
26/03/2012 #470
ah..... muchas gracias, es que los vi marcados como zener en el diagrama original pero en el pcb me confundia un poco , gracias nuevamente
30/03/2012 #471
Hola , en caso de que consiga el j113, funcionaria este a 12 v? Mi idea es hacerlo funcionar con una bateria de coche, gracias
30/03/2012 #472
pero también lleva -12 volt
08/04/2012 #473
buenisimo
Benisimo, no tendria que cambiar mas nada que invertir el j fet, no?
09/05/2012 #474
Hola a todos, revivo un poquito. Me encantó el proyecto, pero para decidirme sólo quería saber si alguien realizó una salida directa balanceada para conectarlo a una consola directamente. Es decir tendrían que andar las dos salidas en paralelo a la vez, la directa y la que iría a la potencia. Estuve buscando info pero la verdad no sé cómo agregarle esta salida. Alguien lo hizo o tiene idea de cómo encararlo?
Selkir dijo: Ver Mensaje
¡Hola Chic@s!!!!!
Aquí subo otra esquema de otra modificación que se le puede hacer al G&K 400RB.
En esta ocasión se trata de una salida balanceada. Si no me equivoco este circuito se conectará justo entre el potenciometro de volumen y la resistencia R86=33K (justamente el último potenciometro y la última resistencia).
Echadle un vistazo y me decís que os parece.
Se me pasó tu respuesta jeje. Pudiste probarla a la modificación??? Andarían las 2 salidas a la vez???
08/06/2012 #475
Avatar de edippo
Hola,
Tengo un pequeño problema con el pre, y cuando digo pequeño me refiero a la salida, tiene muy poca ganancia, eso lo solucione con un operacional a la salida asi que creo que esa parte ya esta solucionado.
pero resulta que a la hora de girar el potenciometro "Gain", la señal sinusoidal empieza a recortarse, es decir la "punta"de la señal empieza a achatarse en 1/10 de giro aproximadamente; esto implica que tenga un margen de solo 1/10 de giro entre que no salga nada de señal a que empiece a saturar, si subo la ganancia al maximo tiene "buen" volumen pero hipersaturado tanto asi que la señal de salida es una señal cuadrada, no se si es normal pero lo ideal seria que cuando el Gain este al maximo me de la ganancia que da pero que no sea cuadrada, a lo sumo recorte un poco (eso creo), Subo unas imagenes del test que hice.
Tipo de Archivo: jpg Gain al max.jpg (184,2 KB (Kilobytes), 67 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Señal de entrada.jpg (219,0 KB (Kilobytes), 54 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Señal de salida.jpg (205,9 KB (Kilobytes), 54 visitas)
19/06/2012 #476
Avatar de edippo
edippo dijo: Ver Mensaje
Hola,
Resulta que a la hora de girar el potenciometro "Gain", la señal sinusoidal empieza a recortarse, es decir la "punta"de la señal empieza a achatarse en 1/10 de giro aproximadamente; esto implica que tenga un margen de solo 1/10 de giro entre que no salga nada de señal a que empiece a saturar, si subo la ganancia al maximo tiene "buen" volumen pero hipersaturado tanto asi que la señal de salida es una señal cuadrada, no se si es normal pero lo ideal seria que cuando el Gain este al maximo me de la ganancia que da pero que no sea cuadrada, a lo sumo recorte un poco (eso creo), Subo unas imagenes del test que hice.
Bueno ya siolucione el problema, fue una metida de pata en una resistencia ; igualmente reemplace el pote de 50K por una de 25k porque distorsionaba y mucho, ahora quedo de lujo
27/07/2012 #477
Hola a todos.
Les comento que hace casi un año armé este proyecto y quedé muy conforme con el sonido.
Hace unos meses por problemas varios dejé de tocar y quedó el equipo sin usarlo como 4 meses.
Ahora fui a usarlo y al encenderlo presenta un ruido muy distorcionado que al cabo de unos 3 minutos comienza a ser intermitente y luego se acaba por completo.
No soy muy entendido en electrónica, por lo que les pido su ayuda para guiarme en qué componentes debo revisar.
En lo poco que entiendo, debería ser algún condensador que está fallando.
Si necesitan fotografías avísenme para tratar de conseguirlas.
Desde ya les agradezco la ayuda.
27/07/2012 #478
preamp gallien krueger
buen día a todos! soy nuevo en este foro y quede muy impresionado por este pre! ahora mismo estoy haciendo el pcb... felicitaciones a ricardodeni por este aporte!
29/07/2012 #479
hola edipo como usaste el celu como osiloscopio hay algun programa
30/07/2012 #480
Avatar de edippo
chinoelvago dijo: Ver Mensaje
Hola, no es el celu es un "osciloscopio" , modelo DSO-203. Saludos
Lupa Audio: Pequeña señal
