06/02/2014 #561
emurriper dijo: Ver Mensaje
Me sumo a esa inquietud (la de voltaje) y añado otra, la referencia del tubo? Ya lo probaste?
hola, buenos dias, mira la alimentacion puede ser de dos formas.
uno
con el 12+ se pone en el pin 4 y el pin 5 va a tierra y listo.
dos
hacer una fuente regulada de 6 voltios, para pin 4 y 5, el pin 9 a tierra.
la referecia de el tubo es de 12au7, o sino se consigue se puede utilizar el 12at7, con el 12at7 se produce un poco de overdriver muy chevere, por la saturacion del tubo,
recordar que para la primera opcion se debe tener un transformador de 1 Amperio
si se utiliza la segunda opcion se utiliza un transformador adicional u otro secundario el consumo de los filamentos es de 300 ma.
simplespectro dijo: Ver Mensaje
buenisimo pero se alimenta con la misma fuente? o lo alimentas al tubo con una fuente mas te pregunto por que no soy muy culto con los tubo desde ya gracias por tu respuesta
uno
dos
06/02/2014 #562
Avatar de javier xino
hola hola , jajajajj en mi preampli que aun no esta terminado hice eso mismo con el fet , le puse medio triodo con la diferencia que yo coupo una pequeña fuente nixie que tomo 12v y los eleva a 400v y suena muy muy bien , yo utilizo tubos 12ax7 / ecc83 en casi todos los preamplis y pedales a tubos que realizo ...
estoy terminando unas modificaciones un poco mas grandes a este preamppara que sea con 2 tubos y ,dos controles de gaancia y dos master ,en fin de dos canales
PD : les subo una fotito de la primera etapa ya construida , aun no termino el pre , tengo la pcb hecha solo falta conexionar y montarlo en su gabinete
08/02/2014 #563
Listo gracias, en un PDF por favor, o sí vas a subirlo en otro formato me das el nombre del software
Lo pedido es deuda!,aqui te subo los pdf ojo hice un winrar con 2 carpetas con pdf a medida y uno mas grande por si las dudas, el que es a medida es la carpeta que dice pcb chico y los que son grandes es la carpeta pcb grande a demás dejo una foto del pcb a color y te dejo una foto de como quedo terminado el ampli en el Rack
javier xino dijo: Ver Mensaje
podras subir el circuito así lo implementamos? muchas gracias, aa para los que quieran conseguir el FET en Buenos Aires los tiene una distribuidora que se llama Elko Arrow googleenlo que tiene millones de componentes y de calidad
Tipo de Archivo: jpg Copia de POWER AMP GK400.JPG (157,8 KB (Kilobytes), 198 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 1618426_10151846963101744_167805823_n.jpg (29,6 KB (Kilobytes), 184 visitas)
Tipo de Archivo: rar EXPRES POWER GK 400 FR.rar (448,3 KB (Kilobytes), 380 visitas)
09/02/2014 #564
También se podría haber buscado en el Foro
http://witronica.com/tabla_proveedores#argentina
¿ Esa placa está comprobada ?
Si hay alguna placa con errores, por favor informar para eliminarla y evitar confusiones
09/02/2014 #565
Avatar de emurriper
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Fogonazo, mañana la voy a montar y sí termino, publico resultados y por favor si hay algún error actualizas con las correcciones propuestas. Gracias
11/02/2014 #566
Hola fogonazo la eh chequeado mas de 60 veces y creo no encontrar error ,por eso en mensajes anteriores te eh llamado para su revisión así como a emirriper , de ti no eh obtenido respuestas alguna. pero del colega emurriper si ,según el no a encontrado errores. solo me resta tu respuesta, si estas disponible a colaborar en su revisión, desde ya gracias y un saludo desde Buenos Aires ,Quilmes, Bernal Oeste, Argentina!!
12/02/2014 #567
simplespectro si subire todo pero cuando este terminado , aun trabajo en el pcb del pre a tubos con control de contour por potenciometro , ya lo tengo diseñado , solo me falta probar si funciona correctamente y subo todo a la comunidad , un saludo !
25/02/2014 #568
Avatar de emurriper
Preamplificador Gallien krueger 400RB esquema y pcb
Hola simplespectro, me demoré un poco pero estaba muy ocupado, ya termine de ensamblar la PCB que subiste y me marca la serie, tengo el -Vcc de la fuente en la salida. Mañana le hecho otra revisada a ver por dónde podría estar el daño. Chauuu
25/02/2014 #569
Avatar de malesi
Por poco tiempo que tengas no
es normal colocar los finales de
esa manera.
Avatar de emurriper
Si te refieres a los transistores solo están así para efectos de prueba
25/02/2014 #571
Hola simplespectro, me demoré un poco pero estaba muy ocupado, ya termine de ensamblar la PCB que subiste y me marca la serie, tengo el -Vcc de la fuente en la salida. Mañana le hecho otra revisada a ver por dónde podría estar el daño. Chauuuhttp://img.tapatalk.com/d/14/02/26/ze6y9uju.jpghttp://img.tapatalk.com/d/14/02/26/3a2emaba.jpg
mmmm que raro emurriper !!! algún componente malo sera? fijate si vino en buen estado el circuito integrado y la alimentación de ese mismo , espero novedades quedo muy linda la placa ahora resta arrancarla que sera lo que a pasado?
25/02/2014 #572
Avatar de emurriper
Yo pienso que puede ser que como no quité la tinta del cobre, debe haber alguna pista unida, aunque yo medí continuidad y no encontré nada sin embargo me faltan unas 99 revisiones más jeje.
Pd. El diseño es tuyo hermano, por lo de la estética
25/02/2014 #573
si lo hice con el express pcb si es muy mio el estilo, pero bue si hay alguna sugerencia la cambiamos a futuro daleeee
27/02/2014 #574
Avatar de emurriper
Amigo simplespectro está listo y funcionando al 100, el problema era lo que te había comentado, el tonner negro conduce, aveces no lo quito porque se ve bien, pero la limpié con isopropilico y listo, ya cuadré el bias a 10mV como indica el fabricante y está sonando. Amigo Fogonazo el plano está probado y doy fé que funciona. Gracias simplespectro por el aporte
Me olvidaba decirte que también armé el pre de este post y sin palabras, muy buen sonido y la ecualización bastante buena, ahora hablo con mi carpintero para que me haga el chasis y llevo al plotter la calcomanía con todos los nombres de los controles y botones.
27/02/2014 #575
Que Grandeee!!! EMURRIPER! yo sabia que lo íbamos a lograr !, digo lo íbamos a lograr, por que, vos Emurriper lograste montar el proyecto antes que yo su creador (obvio hablo del PCB) un placer compartir un proyecto para que muchos lo disfruten a pleno!
Tipo de Archivo: jpg BANDERA_ARGENTINA COLOMBIA.JPG (13,4 KB (Kilobytes), 21 visitas)
19/03/2014 #576
saludos !! una pregunta, alguien ha hecho la modificación del fet por el tubo? alguna fotito audio para ver si vale la pena la inversion
21/03/2014 #577
mrimpresos dijo: Ver Mensaje
uno
dos
uno
dos
hacela corta sube una foto con el esquemático adaptado y ya, no te párese mejor? gracias y saludos!!
26/04/2014 #578
Avatar de Walter Roma
hola compañeros solo pasaba a agradecer por el pre y mostrar mi versión de este magnifico amplificador.
esta 100% funcional solo tengo una duda .
el pre-amplificador distorsiona un poco , pienso que puede ser la batería de mi bajo que es activo y ya necesita un cambio.
no e tenido tiempo de ahondar y verificar esto , de no ser así , buscare una solución y la compartire con la comunidad por si a alguien le sucediese lo mismo, por lo demás estoy encantado con el sonido de este amplificador
saludos a todos y gracias
Diaculpa la molestia, pero me gustaría saber que programa utilizaste, o como hiciste para realizar el diseño del frente?
Desde ya gracias, Saludos!
26/04/2014 #579
Walter Roma dijo: Ver Mensaje
Mejorar la presentación de nuestros equipos
Programa de diseño de Frentes de equipos
27/04/2014 #580
En mi caso personal Walter ,no utilice ningún programa solo la imaginación, para que el frente quedase así, ahora para los pcb´s utilice el Express PCB y anterior a ese para hacer la modificación del pcb de emurriper el programa que utilizo el PCB Wizard. saludos!!!
Lupa Audio: Pequeña señal
