27/06/2013 #21
Hola gente me tomo el atrevimiento de revivir este tema...queria preguntarles si me va a servir este previo con una mic piezoelectrico... les comento que tengo una guitarra criolla el cual le adapte el transductor piezoelectrico y lo conecte a la entrada auxiliar de el minicomponente y suena espectacular...pero ahora queria adosarle un ecualizador y buscando por el foro encontre el presentado mas arriba...pero no se si sera bueno el rendimiento este previo con el mic piezoelectrico. Desde ya agradecido...
Avatar de chacarock
y ese e un cristal piezzoelectrico, asi que tendria que servirte, yo construi este pre para el mismo microfono.
pero quiero colocarlo en una guitarra electrica y aun no consigo que funcione bien, pero es porque no se bien donde colocarlo para que tome el sonido que quiero.
01/07/2013 #23
Hola chacarock! en mi caso (guitarra criolla) la puse en el interior de la caja atrás del hueso...una pregunta.. ¿ la eléctrica no tiene su propio míc???
saludos!
07/07/2013 #24
Avatar de chacarock
jajajjaaja, si perdon por no aclarar, la electrica tiene microfonos magneticos y andaba buscando algun sonido nuevo entre acustico y electrico, por eso el experimento de colocar un piezzo en la electrica, escuche algunas que suenan muy lindo pero nose como ni donde le colocaron el piezo, saludos
18/06/2014 #25
Hola chicos este circuito funciona con 9v? Tienen los valores de los componentes gracias.
18/06/2014 #26
Avatar de crimson
chango80 dijo: Ver Mensaje
... funciona con 9v? Tienen los valores de los componentes...
Hola chango80, bienvenido a la Comunidad. La batería es de 9V y el listado de componentes lo encontrás acá:
http://www.redcircuits.com/Page69.htm
Saludos C
20/06/2014 #27
Hola disculpen el circuito es estereo no? Tienen alguno q sea mono? El diagrama o como hacerlo mono? Desde ya muchas gracias.
20/06/2014 #28
Hola disculpen el circuito es estereo no? . . . .
¿ A que esquema te refieres ?
Si es este:
Es mono
20/06/2014 #29
Soy nuevo en la electronica y estoy desifrndo todo. Gracias pero me cuesta entender la parte de los potenciometros como van conectado a las resistencias. Gracias.
21/06/2014 #30
Gente, otra consulta este es un pre no? Digamos qUE no necesita un pre para daR ganancia, enchufo en mic y un volumen y listo?
21/06/2014 #31
Sip necesitas un previo para micrófono.
Todavía no contestaste de que esquema estás hablando.
21/06/2014 #32
Gracias fogonazo, los dos pre los puedo alimentar con la misma bateria de 9v no? Gracias de nuevo.
21/06/2014 #33
Sip .
25/06/2014 #34
Hola qUE diferencia tiene qUE use un tl062 o tl072 o tl082? Gracias.
25/06/2014 #35
Avatar de crimson
El TL062 tiene un consumo en reposo bajísimo, pero es 3 veces más ruidoso que el TL072. Normalmente en audio se usa el TL072, tiene 18nV/Hz-2, lo cual es aceptable para estos menesteres. El NE5532 tiene apenas 8nV/hz-1. Un transistor de bajo ruido tiene 4nV/HZ-1. O sea, si las baterías son baratas o usás fuente de alimentación ponele un TL072.
Saludos C
12/02/2015 #36
Hola que tal tengo una duda , bueno tengo un violin acustico , y no se me dan ganas de hacerlo electroacustico y pensaba en comprar un microfono de pastilla y ponerla con un pluj pero tengo la duda de que si la gananacia va ser suficiente para qu el amplificador la persiva o tendria que agregar un amplificador de 1 w o un aplificador operacional o que podria emplear . saludos
Hace 2 Semanas #37
Perdon por revivir, pero como no esta cerrado y es el unico que vi con el buscador que habla sobre pre para acustica, queria saber como adaptar ese eq para las frecuencias de la guitarra.
Hace 2 Semanas #38
Adaptar que ? , si ya es para guitarra acústica
Aqui ningún tema está cerrado
Hace 2 Semanas #39
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Según dijeron los controles de graves medios y agudos eran muy amplios
Enviado desde mi SM-G532M mediante Tapatalk
Hace 2 Semanas #40
crosales dijo: Ver Mensaje
En las guitarras acústicas el balance frecuencial no se puede lograr solo con la ecualización o filtrado, algo a tener en cuenta si esta es de cuerda de Nylon o acero, antes que dar ese paso hay que atenuarlas correctamente con una ecualización sustractiva, lo ideal seria usar un ecualizador pickup.
Lupa Audio: Pequeña señal
