14/07/2008 #1
Preamplificador para microfono
Estoy buscando como loco un esquema sencillo para un preamplificador de 3 micros de 600 ohm (los baratos) he buscado en el foro, en google etc y no encuentro nada. cada micro deberia lleva un potenciometro para aumentar o bajar volumen.
gracias.
14/07/2008 #2
Avatar de zopilote
Es para usarlo con fuente simple o fuente partida, o dinos que voltaje usa tu amplificador.
14/07/2008 #3
aqui hay un tutorial sobre transistores, en la parte 5 vienen 3 circuitos preamplificador para microfono, yo he probado los primeros dos y funcionan bien
http://www.uoguelph.ca/~antoon/tutor...or5/xtor5.html
14/07/2008 #4
zopilote, lo queria simplemente para poner tres microfonos de 600 ohm en una mesa de conferencias para que se pueda escuchar por toda la sala---- si puede ser con una simple fuente de 12 v.
No uso amplificador, uso altavoces de pc. 2.1 autoamplificados. por eso necesito construir el previo para conectar la salida del previo a la toma de 3.5 mm.de los altavoces.
13/10/2015 #6
Avatar de mostrin
este pre sirve para microfono ?
Tipo de Archivo: jpg pre microfono 12 v.jpg (23,8 KB (Kilobytes), 143 visitas)
13/10/2015 #7
Sin duda , su diseñador es muy serio.
Para que tipo de micrófono lo usarias ?
14/10/2015 #8
Avatar de mostrin
ok gracias
Para microfono de 300 a 600 ohms dinamicos
Tipo de Archivo: jpg pre.jpg (76,2 KB (Kilobytes), 79 visitas)
14/10/2015 #9
Si si , usalo tranquilo.
14/10/2015 #10
Avatar de Dr. Zoidberg
El diseño de ESP es MUY BUENO!!!!
Tengo 3 funcionando y hacen maravillas por lo poco que valen.
15/10/2015 #11
Avatar de mostrin
Muchas gracias por su ayuda
El bc549 lo puedo reemplazar por el c945 .Saludos
15/10/2015 #12
mostrin dijo: Ver Mensaje
El bc549 lo puedo reemplazar por el c945 ? .Saludos
Suponiendo que sea una pregunta, si, se puede, pero vas a perjudicar la figura de ruido del preamplificador y eso es bastante crítico en los micrófonos...
PD: poner el signo "?" no cuesta absolutamente nada.
15/10/2015 #13
Avatar de mostrin
Gracias y disculpa.Saludos
Lupa Audio: Pequeña señal
